№201
24 06 2013, 16:00
Mig
да, я полез изучать вопрос и на это же наткнулся. нужен рестриктор на входе. тк иначе через подшипники скольжения все масло повыдавливает в выхлоп и впуск. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№202
24 06 2013, 16:16
artk : Mig да, я полез изучать вопрос и на это же наткнулся. нужен рестриктор на входе. тк иначе через подшипники скольжения все масло повыдавливает в выхлоп и впуск. агась, я вот соббсно это и имел ввиду, когда про давление масла спрашивал, выразился коряво. Season ticket on a one-way ride |
№203
25 06 2013, 07:16
Vomont : Много здесь говориться, и ничего не сделалось. Управление через МАФ - самый офигенный способ настройки мотора БМВ,все функции работают,их вообще никто не трогает. в начале надо грамотно изучить все нюансы, лезть в мотор наугад-глупо . на счет мафа понятно и никто не собирается на расходомере ничего делать. уже определились давно, что самый оптимальный вариант по соотношению цена/функции-абит. |
№204
25 06 2013, 07:55
просто на данном ресурсе все время идет разговор,но вроде никто ничего так и не сделал. Касательно настройки,исходя из своего личного опыта,я бы рекомендовал настраиваться продуктом Турбогаража,тем более у них представительство есть уже в Москве.
№205
25 06 2013, 07:58
Мне лично,очень хочется увидеть еще один проект турбо Е46,чтоб он был мощнее чем ,то что есть у меня,именно на базе М52 ТУ
№206
25 06 2013, 08:03
на данном форуме читал про турбо е46
№207
25 06 2013, 08:57
Mig : Vomont : Много здесь говориться, и ничего не сделалось. Управление через МАФ - самый офигенный способ настройки мотора БМВ,все функции работают,их вообще никто не трогает. в начале надо грамотно изучить все нюансы, лезть в мотор наугад-глупо . на счет мафа понятно и никто не собирается на расходомере ничего делать. уже определились давно, что самый оптимальный вариант по соотношению цена/функции-абит. почему не unichip или aem? Season ticket on a one-way ride |
Рекомендуем почитать на тему Турбомотор бмв
№208
25 06 2013, 12:28
Mafik : Mig : Vomont : Много здесь говориться, и ничего не сделалось. Управление через МАФ - самый офигенный способ настройки мотора БМВ,все функции работают,их вообще никто не трогает. в начале надо грамотно изучить все нюансы, лезть в мотор наугад-глупо . на счет мафа понятно и никто не собирается на расходомере ничего делать. уже определились давно, что самый оптимальный вариант по соотношению цена/функции-абит. почему не unichip или aem? потому что нужно править штатные мозги надо,во всех случаях,а с этим проблема. Турбогараж с этим крепко работать умеет |
№209
25 06 2013, 12:53
Vomont
а у тебя что управляет мотором? вообще есть инфа про твой проект? если из м54 вынуть дису, ванос и добавить чугунный блок, то получится м50 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№210
25 06 2013, 12:54
если в м50б25 поставит ьшпг от м54б30, то получится м50б30. и его можно настроить на мотронике
№211
25 06 2013, 12:58
Vomont : Mafik : Mig : Vomont : Много здесь говориться, и ничего не сделалось. Управление через МАФ - самый офигенный способ настройки мотора БМВ,все функции работают,их вообще никто не трогает. в начале надо грамотно изучить все нюансы, лезть в мотор наугад-глупо . на счет мафа понятно и никто не собирается на расходомере ничего делать. уже определились давно, что самый оптимальный вариант по соотношению цена/функции-абит. почему не unichip или aem? потому что нужно править штатные мозги надо,во всех случаях,а с этим проблема. Турбогараж с этим крепко работать умеет про турбогараж читал и в рунете и на иностранных сайтах. просто мне хотелось бы узнать, для общего развития, если юничип или аем ставится в довесок к штатному ecu, модификаций софта в штатном блоке вроде как не надо или я ошибаюсь? Видел описание реализаций м54-х турбо моторов и на том, и на том пиггибэке - тачки катаю, все ок. Те же HPF ставят модифицированный aem(если память не изменяет) на свои турбо машины. Season ticket on a one-way ride |
№212
25 06 2013, 13:29
вот пример м54 турбо. мотор разжат, ванос и ДИСА выкидываются
http://www.bimmerboost.com/content.php? ... -801-wheel =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№213
25 06 2013, 13:31
http://www.vi-pec.com/ecus/v88
мозги, поддерживающие ванос и электронный дроссель =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№214
25 06 2013, 15:52
ценник тех софтов какой? ну и подружить их с гражданской электроникой авто тоже геморно,если корч - вопросов нет. А ездить на гражданском автомобиле с полуприборкой не очень хочется )))
№215
25 06 2013, 16:06
Vomont : Мне лично,очень хочется увидеть еще один проект турбо Е46,чтоб он был мощнее чем ,то что есть у меня,именно на базе М52 ТУ Блок остался родной (м52tu) или меняли на м50 ? |
№216
25 06 2013, 16:06
Mr.Burns : Vomont : Мне лично,очень хочется увидеть еще один проект турбо Е46,чтоб он был мощнее чем ,то что есть у меня,именно на базе М52 ТУ Блок остался родной (м52tu) или меняли на м50 ? родной,в том то и суть |
№217
25 06 2013, 16:32
А какая давка и сколько сейчас сил ?
№218
25 06 2013, 17:08
1.6 = 560 л.с
№219
25 06 2013, 17:15
ты расскажи нормально что и как.
про мозг- да. но он управляет ваносом =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№220
25 06 2013, 17:28
artk : ты расскажи нормально что и как. про мозг- да. но он управляет ваносом так,задавайте вопросы |
№221
25 06 2013, 17:48
А график замера можно посмотреть? И как алюминиевый блок не увело еще?
№222
25 06 2013, 17:51
график поищу,выложу. Касательно блока - все нормально,а чего его должно увести?
№223
25 06 2013, 18:06
Там главная проблема в подрыве головы, как с ней справились?
№224
25 06 2013, 18:34
Mr.Burns : Там главная проблема в подрыве головы, как с ней справились? o-рингс и переделка шпилек в блоке |
№225
25 06 2013, 18:38
Шпильки на родную резьбу ставили или увеличивали? Я так понимаю шпильки arp?
