    • На форуме с 06 10 2008, 14:28
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Доброго времени суток!
Ребят, проблема у меня: слабо сигналит. Я слышу, что только один динамик работает, ну или как эта штука называется, которая сама звук издает.
Вот хочу залезть посмотреть. Такая беда началась после того, как забрал машину из сервиса. Делали крыло и бампер. А заметил я это только когда домой приехал :(:(
    • На форуме с 08 01 2008, 16:13
    • Сообщений 192
    • Авто: 330
Под скорлупой переднего бампера! :?
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
ПашОК
Спасибо! Теперь проблема стоит в снятии бампера... :)
    • Сообщений 3622
Клаксон можно снять открутив малые подкрылки :?
Ты его потом сразу увидишь,над ПТФами они
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
если точнее - клаксоны высокий и низкий(да да их два) стоят с внутренней сторны усилителя бампера примернов районе крепления оного к демпферам
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 3622
Che :
Все верно,головкой на 10 откручиваются 8)
Я кстати себе громкости добавил,стало по-лучше :twisted:
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Che
Спасибо за ответ!
MaXon
На счет малых подкрылков огромная благодарность. Добрался я до клаксона, оказалось, ничего серьезного :)
Рекомендуем почитать на тему Где находится клаксон?
    • На форуме с 16 05 2008, 21:18
    • Сообщений 344
    • Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
    • Изображения: 21
ну а чего было то?
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Да подключили клаксон через одно место. Неполностью и очень криво был воткнут провод в клаксон. Я всего лишь провод поправил и посильнее прижал - все норм :))
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
MaXon :
каким образом? :)
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 3622
*Mr.Anderson* :
MaXon :
каким образом? :)
На клаксонах имеется регулировочный винт.Он замазан герметиком каким-то.Я расковырял,покрутил ,вообщем сделал так,как понравилось :twisted:
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
MaXon
Хуже не станет? Не равносильно ли твое действие выжиманию 100л.с. с одного литра объема? ;)
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
интересно.не знал чтО громкость можно отрегулировать на клаксоне
    • Сообщений 3622
Pash3r :
MaXon
С чего хуже то станет?Ведь ты в любой момент можешь вернуть заводские настройки.
Этот пример явно не к нашему случаю.
Немцы уровень громкости поставили на минимум ,что бы жителей ночью особо не беспокоить :lol:
Он еще "гудит " ослабленно т.к установлен в швеллер, имеющий два малюсеньких отверстия,в которые смотрят звуковые сигналы.
Я крепления сигналов немножко подогнул,вызволив их из швеллера.Теперь звучанию нет преград :D
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
MaXon
Ты же выше написал, что крутил что-то... Я уже запутался :(
    • Сообщений 3622
Pash3r Да,я покрутил регулировочные болты,плюс ко всему еще немножко изменил место -положение сигналов
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
MaXon
Смотри, так и сердце у кого-нибудь остановится... :)) :twisted:
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
MaXon :
Я кстати себе громкости добавил,стало по-лучше Twisted Evil
это ты не громкость прибавил а частоту звучания изменил :? :? :?
J U V E N T U S
    • Сообщений 3622
23RUS :
MaXon :
Возможно.Но они в любом случае загудели громче,поэтому изъяснялся в простой форме 8)
    • Сообщений 3622
Pash3r :
MaXon
Ну они не настолько громко теперь поют :oops:
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Надо от тепловоза вкрутить гудок - вот это мечта просто :))))))
    • Сообщений 3622
Pash3r :lol: :lol: :lol:
Есть хорошие гудки фирмы Bosh,такие еще на Ваз ставил,стоили около 1500 за 2 штуки,так они гудели :twisted: :twisted: :twisted:
Тут не очень хочется колхозить что-то не родное
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
MaXon
лучше волговских нету :?
    • На форуме с 09 01 2008, 14:15
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Che
а у тебя волжские стоят или родные :shock:
Черти внимательно осмотрели мою душу, затем вежливо вернули ее и побежали мыть руки..
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
ПашОК
а скакой стороны :x
