    • Сообщений 6934
В субботу-воскресенье менял КРКГ со снятием впускного коллектора.
Выводы:
1. Заменить КРКГ, не ломая старые трубки и клапан, без снятия ВК - НЕВОЗМОЖНО (со снятым ВК проипался снимая трубки, стараясь их не сломать).
2. Трубку №7 отсоединить от трубки №3 невозможно не ломая (там нет хомута, есть хитрый замок, который работает только на защелкивание). Трубку № 7 я заменил, остальные оставил старые.
3. Не представляю себе как можно отсоединить трубку №3 от КРКГ, не снимая ВК. Ее нужно повернуть относительно клапана на 90 градусов.
4. Снять ВК не так и сложно, по сравнению с заменой без снятия.
У ВК есть нижняя опора - находится прям под ДЗ - крепится 1 гайкой к блоку (для тех кто не знает, я допустим незнал).
От ВК идет вакуумный трубопровод - возможно вам потребуется его заменить - я снять не смог, наверно от старости захряс, отрезал - обычный армированный шланг.
Есть еще заморочка с топливопроводом - я просто отсоединил рампу от форсунок - топливопроводы не разъединял (незнаю как ::37:: ).
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer :
Выводы:
1. я снимал.
2. там необычный замок, но отсоединяется легко. если не ошибаюсь, то сначала просто двигаешь вниз трубку, а потом тянешь вверх уже держа за ушки
3. на 45 град. тоже не возникло проблемы
я вот думал тоже снять вк и помыть, тк в нем огромное кол-во масла
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Ingineer :
Выводы:
ВСЁ можно снять ничего не сломав! Проверено! Да, геморно, но факт!
ЗЫ По сравнению с заменой редуктора с приводами и сайлентами - очень просто!
    • На форуме с 18 11 2012, 14:16
    • Сообщений 17
    • Авто: е46 323i m52TU МКПП 11.1999
Rus_BMW Тоже запарился по этому поводу.
Там два варианта либо два самореза торха под креплением дроселя или одна гайка на 17 к блоку через кронштейн.
    • На форуме с 25 03 2012, 19:55
    • Сообщений 37
    • Авто: 330
Nark0tik :
От блока гайку откручивай.
    • Сообщений 17
Rus_BMW
ошибся не те пост адресован был, я то давно уже все открутил.) Эт для Ingineer было.
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
Рекомендуем почитать на тему [двигатель] Замена КРКГ со снятием впускного коллектора
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • На форуме с 10 04 2012, 22:00
    • Сообщений 29
Менял в сервисе КРКГ и прокладку клапанной крышки - мастер сказал что надо поменять делитель впускного коллектора....Я не могу понять что это за делитель такой? Может кто подскажет??
    • Сообщений 9680
DISA, не? ::39::
suum cuique
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Пойду попробую снять впуск
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • На форуме с 22 12 2011, 02:33
    • Сообщений 152
    • Авто: BMW 330i
    • Изображения: 16
Всем Спасиба у меня все получилось :) ::ba::
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
О тема живет потихоньку, не напрасно фотал :)
    • На форуме с 15 01 2013, 13:11
    • Сообщений 473
    • Авто: e46 cabrio/ & e38 (оогонь) M5 E39
как расшифровыется КРКГ? :oops:
эмм
    • Сообщений 6934
Клапан рециркуляции картерных газов, так же называют КВКГ - клапан вентиляции....
    • Сообщений 37
    • Авто: 330
Для тех кто в танке, КОЛЛЕКТОР СНИМАТЬ НЕ НУЖНО! Все меняется за 1 час, покуривая, миллион раз так делал. Никакие трубки там вообще не ломаются, если они конечно не высохли в прошлой жизни. Щуп дольше промывать, продувать, проковыривать, если он забит(проверить обязатьльно!).
    • Сообщений 3123
Rus_BMW :
Для тех кто в танке, это отчет именно со снятием! В первом сообщении написано почему я снимал. Кто хочет не снимать, меняет не снимая. Создайте отдельную тему как вы меняете за 1 час и там давайте советы. Если кому-то эта тема помогла, уже хорошо. На звание "лучшего механика БМВ" совсем не претендую, "миллион раз" так не делал.
    • Сообщений 37
    • Авто: 330
dallas :
Rus_BMW :
Как нибудь сделаю фотоотчет как поменять вентиляцию со снятием двигателя, свечи со снятием ГБЦ и форсунки омывателя лобового стекла со снятие капота ::lols:: ::lols:: ::lols:: :lol: :lol: :lol:
  • Замена ДВС
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
dallas
спасибо, очень нужная етма. особенно видно, что туже дису и рхх снимать не надо.
да и нижнюю гайку коллектора хорошо видно.
поставил + в репутацию
=MapaT= :
    • На форуме с 02 12 2013, 21:13
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 325ci
::plus:: все очень доходчиво и наглядно ::cool::
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
Собираюсь менять КРКГ со снятием ВК. Ребят подскажите плиз номерок прокладки между ВК и ГБЦ?
р.с. М54
этот 11 61 1 436 631? их нужно 2?
может еще сразу чего махнуть для профилактики? ::privet::
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
да две! а зачем снимать ВК ? там и так все меняется без этого
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
SashaE46 :
Номер прокладки тот? Если не оригинал то кто? Или онли ориджинал ::whatusay::
Менять не сам буду ::nogirl:: сказали, проще со снятием ВК ::pardon::
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
MITAI :
SashaE46 :
номер тот! оригинал стоит 1500 комплект из 2х штук
заменители хорошие Goetze, Reinz - цена от 900 ре
Ниче не проще , работа без снятие не так трудна как со снятием .... смысл снимать ВК , если и без него все меняется ... может дороже берут ? сколько они запросили за работу ?
    • Сообщений 2613
    • Авто: пеший
SashaE46 :
MITAI :
SashaE46 :
Менять будет друг из Boschservice. Скока скажет столько и отдам ::pardon:: и так за ним хожу 2-ю неделю, очередь епт ::whatusay::
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
такая работа в москве стоит 3000-4000 без снятия ВК
