    • На форуме с 16 01 2010, 02:19
    • Сообщений 763
Makc, не лучше ли всборе купить эти Meyle? Меньше гемора, устаналвивать проще: без перепресовки. Не такие уж они и дорогие :)
BMW ETK онлайн
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
buG
Не внимательно читаешь :)
Просто с/б они хоть и цельно литые, но по прежнему имеют идиотские вставки-кольца, от которых проку, как от козла молока.
Я же предлагаю удалить бессмысленные элементы, путем обрезания с/б, примерно по 14мм с каждого края: получаем самый крепкий элемент, от края до края, залитый резиной. Из двух таких собираем на прессе в один блок и получам очень надежный с/б. Для пущего спокойствия, две обоймы сцепляем между друг-другой 2-3мя точками сварки, но не вижу в это надобности(сам с/б в "ухе" сидит очень туго).
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 5823
kron писал(а):
АлександрТ писал(а):
kron писал(а):
bacs писал(а):
kron писал(а):
в том то и дело полиуретан неубиваем,все убивашки в кузов уйдут, а если как ты выразился из желе делать,будешь менять каждые 1т км, надо относительно мягкие без люфтов,как только люфт появился под замену,зато кузову будет только плюсом это
по моей логике для тех кто в танке и не понимает!
ко лбу поставь металлическую пластину и ударь молотком, а затем кусок пенопласта поставь и сделай тоже самое,как думаешь разница будет в последствии при одинаковом ударе? пластина и пеноспласт сдесь выглядит как сайлентблок, в 1м случае голове пздц как бобо,а пластине ничего,во 2м голове не сильно бобо,но пострадает пенопласт
хм, а прикинь пенопласт не выдержит и порвётся, я бы выбрал металическую пластину (с такой же толщиной что и пенопласт)
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
ConNnecT
То есть для Москвы, ее дорог лучше 60 если хочется по жестче, и ни как не скажется на рычагах? Полезная инфа если правда, думаю стоит попробовать полиуретан 60"
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Huswop писал(а):
Я нашел по яндексу ссылку на наш форум) там Смайлик писал что в РЛД заливают сайленты из монолитной резины (на Волгоградке) цены на сайте нету, в той теме тоже не было. Так что ждем Антоху пускай говорит)
позвони туда и спроси, очень ты любишь все готовое лентяй
    • Сообщений 763
Makc, что за вставки кольца? Не понимаю :)
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 3206
Их в с/б по два с каждой стороны.
вот пример цельно литого, без колец
Цитата:
Smiley писал(а):
Boroff
под плавающие у меня есть оправка точь в точь во внешнюю обому. бывает выходит очень туго, но если погреть нормально феном и обстукивать по серьге молотком, то выходит на ура.
мои сайленблоки из монолитной резины
по цене вышло 3000р + за 800р мне запрессовали их в серьги, сам морочиться не стал
а вот обычные
Рекомендуем почитать на тему полиуретановые сайленблоки
    • Сообщений 3206
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... al/1420758
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Почему не поставить от М3??? :???: Я уже 2-ой год катаю!Тотже цельно резиновый салент!
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
я ставил от трех литрового мотора, дык у них диаметр меньше и отходили не долго. Поставил от 3хлитрового полиуретан и гоняю цже год 40тыс км.
    • На форуме с 09 10 2010, 17:39
    • Сообщений 89
    • Авто: bmw e46 320d 2001
Huswop писал(а):
ConNnecT
Либо поверфлекс 60" либо сайленты из монолитной резины. Я лично за монолитную резину, меньше парок :)
БМВ - стиль жизни
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
апну тему, народ если купить такой комплект http://strongflex.ru/shop/698/desc/poln ... ja-bmw-e46
Кто что думает?
    • На форуме с 07 02 2011, 22:11
    • Сообщений 2209
    • Авто: bmw e46 330d Touring
Makc писал(а):
300 311 2919/HD
Не советую ставить. Разлетаются:(
Полтора года, 20000км ездию на полиуретане Strongflex http://strongflex.ru/shop/bmw/3-series/e46-98 (брал красные) в рычагах спереди и в стабилизаторе спереди, все отлично, рычаги Мейли ХД еще живы) По клее правда с этими сайлентами как падла гуляет)
Жизнь 330-ого дизельного сарая на Drive2.ru
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
bacs
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 5823
Прошло два года эксплуатации полиуретана, про передние визуально показалось, что они подходят , но в автосервисе на диагностике сказали , что все в порядке. Колейность, про которыет некоторые пишут , устраняется 16ми дисками
16 диски ::at::
Филевский писал(а):
    • На форуме с 11 12 2012, 20:59
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW е46 325 МКПП, седан рестайл
номерок подскажешь ;-)
Никогда не жалей денег на то, что тебе хочется, даже если ты пожалеешь об этом в будущем.
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
16 диски ::at::
::1:: ::1:: ::1:: ::1::
Плевать на Колею, ::15::
    • Сообщений 2209
а еще наверное 185 резиной да?:))))
А как быть людям на которые 16 ну никак не встают?:) Спастись заменой тормозов))))???
    • Сообщений 5823
Не ставить полиуретан , если колейность напрягает :mrgreen:
    • Сообщений 3565
    • Авто: E93, E36 сарайка
от 5ка можно подобрать 16ки на 330ые тормозилки ::xa::
    • Сообщений 5823
Вообще , россия состоит из мест, где желательно 15-16 диски катать с 185 резиной :mrgreen:
    • Сообщений 2209
Не напрягает. Просто написал факт)
С полнопиводного подходят
Филевский писал(а):
    • На форуме с 05 04 2010, 10:13
    • Сообщений 287
Теоретики обычно пишут, что полики убивают, съедают, крошат в пыль рычаги или жесткие так что "в машину садиться не хочется". На то они и теоретики.
Сам ставил Точку Опоры в передние леденцы - прошли уже 60к км на пп - визуально в хорошем рабочем состоянии. Ощущения более острой рулежки и надежности)
Так же есть опыт установки поверфлекса и стронгфлекса. Больше понравились поверфлексы, но ставил бы точку опоры если они расширили когда-нибудь ассортимент до замены всех резинок на машине.
Полики со всех сторон имеют преимущество - дольше ходят, более отзывчевая и упругая рулежка и цвет отличный)
Вообще залез почитать кто какие полики ставил на заднюю подвеску, а тут такая горячая дискуссия … была раньше)
Вот собственно для затравки фоточка с поликами стронгфлекс на е36 http://instagram.com/p/iWsdm2mm9y/
  • сайленблоки!!!!
    Нужо поменять сайленблоки передних рычагов, в магазине предложили купить сайленблоки от М3 объяснив ...
  • Продам полиуретановые СБ и втулки
    Комплект перед + зад = 4800р можно по отдельности сайлентблок переднего рычага - 500р втулка перед ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
