    • На форуме с 13 03 2009, 19:44
    • Сообщений 283
    • Авто: Subaru WRX, Lexus IS350, exBMW 330CI 6spd
Недавно подвернулся мне на местном Е46 форуме дифференциал с автомтной 330ой с пер.числом 3.38 за 300 канадских баксов. Я его сразу купил, все равно собирался с ибея заказывать, но там с доставкой выходило 350. Короче провалялся он у меня в локере недели 2, пару дней назад мы с другом его установили прямо на подземном паркинге. Процедура в принципе не сложная, второй раз я бы сделал все часа за полтора. Первый раз конечно промудохались часов 5, но 2 часа только ушло на то чтоб акуратно поднять машину на достаточную высоту.
Короче впечатление офигенные. БМВ должно делать это с завода как агресив пакедж. Характер разгона изменился полностью, первая передача улетает в красный сектор почти за секунду, появилась яракая пробуксовка на второй передаче, выше 3500 рпм вообще лезвие. Стало намного легче провоцировать занос в повороте, даже на 18 дисках, на 17 наверное будет еще ярче. Самое для меня неожиданное, машина перестала дергаться после переключения, видимо обороты стали меньше просаживаться, и двигателю легче их подбирать после очереного переключения.
Расход ощутимо не изменился, может на пол литра стало больше. В пробках и просто при спокойной езде ничего особо не поменялось, просто клацать передачами надо чуть чаше, может как на малолитражках, где первые передачи специально делают короче для лучшего разгона в городе.
Минусов пока никаких не заметил, из машины просто не хочится выходить.
Советую всем кто собирается потратить деньги на модный нулевик или чип тюнинг, сначала купить на разборке диф с любой автоматной 323 ,325,330, Х3. Не думаю что он будет дорого стоить, и как правило там ломаться нечего. На крайний случай можно сразу слить масло и проверить на наличие стружки(ее быть не должно :) )
У кого есть конкретные вопросы, спрашивайте
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
оГо)
а у меня 323, ручка
в редукторе уже какие-то звуки слышны периодически
что посоветуешь купить?
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • На форуме с 08 03 2009, 22:14
    • Сообщений 459
    • Авто: e92 330Xd
    • Изображения: 31
MaxTS :
поддерживаю :arrow:
самый простой и очень эффективный способ улучшения динамики разгона :twisted:
проверено на личном опыте - на е36 325Ci на квотере, при правильном подборе редуктора, можно скинуть до 0.5 сек с собственного результата.
    • На форуме с 19 01 2008, 14:32
    • Сообщений 303
    • Авто: Smart GSX-R; BMW M3 Edition Ti
неплохо:)
Куплю на купе:
Кнопку подогрева сидения
Обе внутренних ручки открывания двери с надписью Harman Kardon, но можно и без надписи
89261306942 Алексей
Состояние всего интересует только идеальное!!!
    • На форуме с 21 12 2007, 14:24
    • Сообщений 1397
    • Авто: Е36 продана, радовала Е46 325сi USA, сейчас Х5 Е70
    • Изображения: 15
это просто поставить редуктор с машины с автоматом?
а я думал он одинаковый что и с механикой :x
почуму машина стала дрифтить лучше не пойму :shock:
Недорогой отдых в Крыму [url]http://www.italia-dvorik.com[/url]
[Я на Drive2]
    • Сообщений 283
djem :
оГо)
а у меня 323, ручка
Ищи 3.46 редуктор от 323, 325 автомат. У тебя сейчас стоит 3.07 так что разницу в 10% заметишь полюбому. Вот тут можешь глянуть на какие машины они устанавливались
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
    • Сообщений 283
DEMAC :
Обычно на автомат ставят более короткий редуктор, наверное чтоб компенсировать более длинные передачи в коробке. Если на автомат поставить такой же редуктор как на механике, вообще конкретный овощь наверное получится :)
Дрифтить лучше стала наверное из-за того, что при той же скорости обороты двигателя выросли и легче срываются колеса в букс. Вообще отклик на газ улучшился на порядок, сегодня жена везла меня домой из бара, сама офигела, и наконец то стала нормально переключаться, до этого у меня сердце кровью обливалось от каждого ее переключения :wink:
Рекомендуем почитать на тему 3.38 дифф на 330 мех
    • На форуме с 28 09 2008, 00:50
    • Сообщений 680
    • Авто: MB C-klasse AMG
    • Изображения: 34
Парни, вот задумался на эту тему....
У меня автоматная 323... т.е. передаточное число редуктора 3,46.
На 316 - 318 вроде как 4,44!!! Разница колоссальна! Будет просто пуля.... (максималка конечно пострадает)
Может кто сталкивался, возможно ли замутить такой change или начиночку родного редуктора махнуть))???
BAD SEX IS BETTER THAN GOOD DAY AT WORK
    • Сообщений 5034
да уж.... у мен на оборот было, я на своей 330 акпп менял коробку на мкпп, так вот редуктор как раз оставил 3.38... да, конечно, разгон чумовой, динамика приличная, ручку правда дергал почаще, расход меньше на пол литра, мож литр, но больше всего добивало, что больше 220 машина не едет, тк обороты около 6500, едешь 160, а обороты около 4000... напрягал двигатель частенько, сейчас поставил 2.93, разница ощутима, вот если бы найти чуток короче чем 2,93, где нибудь около 3.10, была бы золотая середина-максимум динамики разгона и максималку в 250(с ограничителем)274(без ну или не знаю скока там) подвинуть к 240 на 5ой передаче при 6500. вот
    • Сообщений 5034
-emil- если редуктор такой же то зачем начинка? целиком можно, если отличаются полуоси(или как они там в редукторе которые) то после двух удара молотком они свободно переставляются с другого редуктора...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
-emil-
от 316 :shock: не ставь его, он у тебя развалиться быстро, до 320 они все хлипкие :(
    • Сообщений 680
    • Изображения: 34
Х@ТТ@быч
butch
6at9-6ez-6aZara
Пошерстил форумы, все говорят, что от 316-318 на самом деле слабоват - не выдерживает большого крутящего момента!
Если верить найденной мной таблице, то на 320 п.ч. 3.38 - так что не вариант....
Говорят, что на японки (БМВ) ставились какие-то чудо редукторы с п.ч. 4.10 - но их типо днём с огнем не сыскать....
Ещё остаётся вариант затюнить свой... короче буду думать :x
    • Сообщений 283
6at9-6ez-6aZara :
Надо было 6ти ступку ставить, тогда было бы тоже самое что и на пятой. У меня на 6ой теперь при 120 - 2900, субъективно, разгон на 6ой стал лучше чем был раньше на пятой. Максималку тут проверять негде, за превышение на 50 км в час забирают машину на 2 недели и штраф от 2000-10000 баксов, + страховка сразу становится под 1000 в месяц. Я даже резину себе купил с индексом скорости до 190, тк больше 145 не езжю :cry:
    • Сообщений 283
-emil-
На автомат обычно ставят от Х3ого
2.5i - 3.91
3.0i - 3.64
3.0si - 4.44
Drive2.ru
    • На форуме с 30 08 2008, 11:14
    • Сообщений 2666
    • Авто: BМW е38 740 е36 М3
6at9-6ez-6aZara :
+1, напрягают обороты уже при 150, первые три супер, но по трассе не айс имхо :arrow:
BMW power!
    • На форуме с 25 02 2008, 20:13
    • Сообщений 105
    • Авто: Lime 330Ci GTR
    • Изображения: 154
если так всё просто то очень приятный результат получается!!
у меня 330 механика, что нужно для такого же результата ? :shock:
iMOST WANTED
    • Сообщений 283
fpeople :
Редуктор от 323, 325, 330 автомат. Друг, который поможет его переставить
    • На форуме с 24 03 2009, 18:02
    • Сообщений 604
    • Авто: 325 Ci Charged
    • Изображения: 55
2,5 и 3,0 редукторы разные
нужно менять шрусы, кардан, ступицы и рычаги верхние
на мехе по крайней мере
    • На форуме с 12 08 2007, 18:02
    • Сообщений 1388
    • Авто: сейчас: m3 e92; были: e36 325ci, e46 323, e46 323ci, e46 M3 cabrio
    • Изображения: 96
так так так....
а редуктор на 330 автомат и на 323 автомат разные ведь? получается на 323 - редуктор поинтереснее чтоли?
т.е если на 330 автомат поставить редуктор от 323 автомат, то динамика будет лучше?
"M3 drivers have no friends." (С) Jeremy Clarkson
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url]
    • Сообщений 680
    • Изображения: 34
Tkiss
Там в передаточных числах разница вроде небольшая, у автоматной 330 - 3.38, а у 323 - 3.46! ИМХО нужно хотя бы 0,30 разницы, чтобы это стоило заморочек...
Хотя Х@ТТ@быч говорит, что разница заметна!
    • Сообщений 459
    • Авто: e92 330Xd
    • Изображения: 31
Tkiss, у тебя и так динамика будет лучше, не парься с трансмиссией :)
    • На форуме с 09 01 2008, 14:15
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
(320 автомат)Так значит если мой родной редуктор 3,38, а я поставил 3,45 чего должно происходить. Это лучше или хуже :shock:
Черти внимательно осмотрели мою душу, затем вежливо вернули ее и побежали мыть руки..
    • Сообщений 12479
я б попробовал..скажите что ставить? что у меня сейчас стоит? где смотреть?
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
i_wont..
ОД по vin, и будет тебе счастье :?
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Slimer :
Ну блин кто нибудь СКАЖИТЕ мне :oops: :shock:
