24 05 2013, 09:00
Все таки решил завести.чтобы примерно знать на сколько попадаю
Приобретен в апреле,за некоторую сумму денег с пробегом 151 000 Сразу замена всех жидкостей,фильтров+замена масла в редукторах и раздатке |
24 05 2013, 09:03
Соленоиды Мехатроника Акпп при побеге 157 000-Цена вопроса около 23 000 рублей вместе с работой
Поменял выпускной коллектор,поставил чугун-9000 т.р. Заменил уставший привод(Правый) 10 000 Сменил резину,Поставил Мишлен 10 000 Воткнул тормоза по кругу Otto Zimmermann цена идеи 12 000 рублей Демфер крутильных колебаний(шкив коленвала) оригинал Напорный шланг гидроусилителя- 10 000 т р Рулевые тяги-5600 Развал-схождение-2500 Работа 3000 рем комплект панорамы 23 000 Заменил так называемую рамку, внутренний механизм (крепеж) внешней ручки двери (правую) 3500 ручка(оригинал) 1500 работа Термостат с соединительным патрубком - 2 489 р Рычаг подвески передний нижний правый без опоры шаровой шт 2- 5 000р Шаровые опоры 2 600 р Ролики,ремень- 2 705 Свечи накаливания 6 шт- 2 830 Блок управления свечами накаливания- 3 770 р Прокладки под впускной коллектор-925 р Заменил расширительный бачек 4800 р Оригинал Колодки ATE 5000р |
24 05 2013, 09:04
23 000
