04 05 2013, 19:24
Ребят,подскажите пожалуйста что может быть. Машина BMW е46 318 n42b20a
На холодную после запуска в гараже появился звук похожий на грохот цепи (хаотичного характера) не похожий на стук клапана. После прогрева до рабочей температуры все пропадает.Грешу на натяжитель цепи и если это он как его заменить? |
04 05 2013, 20:12
подниму тему!!!!!!!!!!
04 05 2013, 20:21
Раньше такое замечал?
04 05 2013, 20:26
По моему это проблема всех n42
04 05 2013, 20:29
Ermak : По моему это проблема всех n42
05 05 2013, 10:55
Раньше такого не было, после зимы появился звук.
05 05 2013, 11:24
Гремит на холостых? Под нагрузкой перестает? Может, конечно, и направляющая цепи сломалась, но я ставлю на ванос
Рекомендуем почитать на тему ГРОХОТ цепи, или нет????
05 05 2013, 20:30
а вообще может со временем устать натяжитель цепи???
05 05 2013, 20:31
Дима 80 : а вообще может со временем устать натяжитель цепи??? Всё устаёт! И металл тоже! ![]() |
05 05 2013, 20:50
Видео закинь.
25 05 2013, 06:00
вообщем пришел новый натяжитель цепи,но он отличается от того что стоял. Попытался поставить его не хватает резьбы примерно 2,5-4 мм чтобы завернуть его,что за [censored] не понял ????
25 05 2013, 09:23
подскажите,в чем может быть загвоздка???
30 05 2013, 06:49
помогите пожалуйста,не могу разобраться с этим новым натяжителем цепи (не вворачивается до конца примерно 2-3мм) заказывал оригинал. Движка n42
Источник: http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=24701 Форум BMW © bmwpost.ru |
30 05 2013, 09:35
16 06 2013, 08:11
сегодня определил что звук появляется после перехода режима дроссельной заслонки на режим велвтроник. То есть в режиме прогрева на дросселе звуков ни каких нет,а как только перейдет на велвтроник (активизируется) то появляется звук похожий на гидрик какой то ,но звук не постоянный. После прогрева до рабочей температуры все пропадает. Кто что думает ??
16 06 2013, 08:14
Сними клапанную крышку для начала,и посмотри все ли пластмассовые рельсы целые?
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
