    • На форуме с 07 05 2009, 18:31
    • Сообщений 11
День добрый!Случился инцидент с машинкой.
Помогите разобраться со странностью,история такова:
-сегодня во время езды начал пропадать звук в магнитоле,и ее экран потухал соответственно (ну думаю ладно,может что-то с её контактной группой)...НО затем начала загораться/потухать ошибка ABS вместе с BRAKE (пока желтым цветом) и ошибки DSC...после пары минут все эти ошибки загорелись на постоянно,по прошествии пары минут загорается ошибка коробки АКПП и она переходит в аварийный режим Mad
НО это еще не все....далее загорается ошибка AIR BAG (подушки безопасности).
Дальнейшее движение я прекратил...заглушил машину.
Включаю зажигание вновь...ошибки горят..пытаюсь завести...НОЛЬ эмоций...по началу стартер щелкал...а потом и вовсе перестал...
стеклоподъемники в этот состоянии машины работают крайне медленно
ВСЕ приходит в норму после отсоединения клеммы "+" от аккумулятора минут на 15 минимум...ВСЕ ОШИБКИ сбрасываются...и машина едет как должна.....НО по прошествии определенного времени (минут 10-15 езды) история повторяется вновь....т.е. выключается магнитола ...и пошла поехала целая лента ошибок Crying or Very sad
КТО сталкивался с похожей проблемой...или имеет какое-то объяснение по этой проблеме отпишитесь пожалуйста.Буду рад любым советам. Заранее благодарен за ответ.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Аккум твой сдох.
    • Сообщений 11
Прочитав пару постов на похожие темы,узнал что такая череда ошибок происхожит при падении напряжения в сети...
как причина этому могут служить
-отработавший свое аккум
-помирающий генератор
Что ИЗ ЭТОГО СКОРЕЕ ВСЕГО?
Есть какие нибудь-другие предположения?
    • Сообщений 11
Patron
спасибо за ответ)
а как вариант генератор этого сделать не мог?
    • Сообщений 11
viewtopic.php?p=293758#293758
Рекомендуем почитать на тему ГОРЯТ ОШИБКИ ABS,DSC,BRAKE,коробки и air bag
