06 10 2008, 11:08
1. Бенз кончается, заправляюсь - а стрелка не поднимается. начинает поднимать прям во время движения. причем долго и очень медленно поднимается. сделал почти ан полный бак - такая же [censored]
но в конце концов (в течение 30 мин) полностью показывает что надо, потом расход как надо и типа опять,как заправишь - опять труба 2. на каких=то ухабчиках бывает значок ASC(именно одна лампочка . без ABS и пр.) загорается и не гаснет. глушу - завожу - все ок, никаких ошибочек. редко, но вылетает бывает. что глючит?) спасибо! |
06 10 2008, 11:14
насчет первого, насчет bmw не знаю, но с другом на фольце ехали такая же хрень была и бак медленно поднималась стрелка итемпература движка.. оказался изза косяка генератора
06 10 2008, 11:15
1. датчики уровня топлива
2. что то где то отваливается, надо считать ошибки.... |
06 10 2008, 11:15
1 скорее всего что то с датчиками в баке - я так думаю
bumer76@e46club.ru |
06 10 2008, 11:19
только появилось
06 10 2008, 11:41
lawyer666 : 1. датчики уровня топлива
+1 Для начала как вариант вынуть обе сборки (из обоих половин бака) и попробывать почистить скользящие контакты поплавков. |
06 10 2008, 11:57
Alexrmn : lawyer666 : 1. датчики уровня топлива +1 Для начала как вариант вынуть обе сборки (из обоих половин бака) и попробывать почистить скользящие контакты поплавков. Уже пройденый этап, помогает кратковременно или вообше не помогает... после третьего сбора разбора и демонтажа насоса с датчиками, я забил на это дело и поставил новые датчики... |
Рекомендуем почитать на тему 2 глюка! задолбало!! =) |
06 10 2008, 12:08
1. Попробуй клемму скинь минут на 10 - может панель глючит, она обесточится и перезагрузится.
2. В штатном бортовом компьтере в тестовых сервисных функциях (кажется 6.0-6.4 что-ли) есть функция - "проверка показаний датчиков бензобака". Смотреть надо по послединим цифрам: 11 - нормально, 00 - неисправность, 22 - некорректная работа". Как-то так. На форуме точно была такая инфа, кажется в теме "Какие умные наши авто ...". Там полностью описание как зайти и провести этот тест. Попробуй. |
06 10 2008, 12:14
alsmr : 1. Попробуй клемму скинь минут на 10 - может панель глючит, она обесточится и перезагрузится.
2. В штатном бортовом компьтере в тестовых сервисных функциях (кажется 6.0-6.4 что-ли) есть функция - "проверка показаний датчиков бензобака". Смотреть надо по послединим цифрам: 11 - нормально, 00 - неисправность, 22 - некорректная работа". Как-то так. На форуме точно была такая инфа, кажется в теме "Какие умные наши авто ...". Там полностью описание как зайти и провести этот тест. Попробуй. Диагностика через приборку это ана*изм.... |
06 10 2008, 12:18
lawyer666 : alsmr : 1. Попробуй клемму скинь минут на 10 - может панель глючит, она обесточится и перезагрузится. 2. В штатном бортовом компьтере в тестовых сервисных функциях (кажется 6.0-6.4 что-ли) есть функция - "проверка показаний датчиков бензобака". Смотреть надо по послединим цифрам: 11 - нормально, 00 - неисправность, 22 - некорректная работа". Как-то так. На форуме точно была такая инфа, кажется в теме "Какие умные наши авто ...". Там полностью описание как зайти и провести этот тест. Попробуй. Диагностика через приборку это ана*изм.... +1 заипался его делать, этот тест. так же как и обнулять Ойл сервис bumer76@e46club.ru |
06 10 2008, 12:20
кстати почему-то еще и часы застопились
висят 19 53 и все не реагируют ни черта |
06 10 2008, 12:20
bumer76 : lawyer666 : alsmr : 1. Попробуй клемму скинь минут на 10 - может панель глючит, она обесточится и перезагрузится. 2. В штатном бортовом компьтере в тестовых сервисных функциях (кажется 6.0-6.4 что-ли) есть функция - "проверка показаний датчиков бензобака". Смотреть надо по послединим цифрам: 11 - нормально, 00 - неисправность, 22 - некорректная работа". Как-то так. На форуме точно была такая инфа, кажется в теме "Какие умные наши авто ...". Там полностью описание как зайти и провести этот тест. Попробуй. Диагностика через приборку это ана*изм.... +1 заипался его делать, этот тест. так же как и обнулять Ойл сервис Велком ко мне, сделаю все за 5 мин! |
06 10 2008, 12:23
djem : кстати почему-то еще и часы застопились
висят 19 53 и все не реагируют ни черта Попробуй отключить питание аккумулятора, может поможет... |
06 10 2008, 12:29
скорее всего надо на нормальную диагностику ехать
06 10 2008, 12:32
bumer76 : скорее всего надо на нормальную диагностику ехать
06 10 2008, 13:12
Через приборку кстати очень удобно ИМХО. Там и тест всей приборки есть,и сброс ошибок как при снятии клеммы!
06 10 2008, 13:17
bumer76 : заипался его делать, этот тест. так же как и обнулять Ойл сервис
А чего там обнулять-то? Я с первого раза сделал - вообще все простым показалось.. |
06 10 2008, 13:24
21й тест сделай
14 10 2008, 10:07
разобрались со всеми шнягами)))
глюк с уровнем топлива - просто клеммы скинул - все пришло в норму, сейчас все отлично (уже 2-ая неделя пошла) далее поехал в Автобумер, мне и так надо быол перепрошить безкатный режим прошили во-первых стала круто ехать в любую погоду (дождь-не дождь) стала меньше жрать! а то что asc - комп выдает -что у меня по шине cann какая-то ошибка хотя asc пашет)))) |
14 10 2008, 10:50
ТО что стал меньше жрать это странно, должна больше (проверенно практикой и потвержденно теорией)
а то что ошибка, так возможно это просто старая ошибка и на данный момент все ок. Надо ее стереть и посмотреть, появится снова или нет... |
16 05 2009, 07:30
djem : разобрались со всеми шнягами)))
глюк с уровнем топлива - просто клеммы скинул - все пришло в норму, сейчас все отлично (уже 2-ая неделя пошла) в норму не пришло - скинул на 5 минут показала столько же сколько и до этого, скинул на 15 минут - вообще показала полный бак... потом постепенно (минут через 10) опять тот-же неверный уровень.... Машина заглушена - стрелка плавает - 2-3 мм то влево то вправо... Пробовал скинуть клемы с бензонасоса и второго датчика, включил зажигание - приборка как показывала бред (3/4) бака так и показывает - тест через приборку делал - та показания в п.6.0-6.2 никак не изменились.... ТАКОЕ вообще может быть? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
