    • На форуме с 19 11 2007, 23:23
    • Сообщений 104
    • Авто: BMW 330CI e46
Доброго времени суток! Решил на своей 330ci поменять жидкость в ГУРе и бачек... Купил оригинальный бачёк и жидкость.. посмотрели по каталогу, зелёная минеральная. Жидкость заменили с промывкой системы новым маслом.. прогнали через систему 2 литра.. Старое было черное пахло горелым, сейчас новенькое зелёное..
Почему-то стал чуть-чуть гудеть ГУР при повороте руля и сопровождается небольшой вибрацией на руле.. жидкость не пенится тоесть воздуха нет.. нигде не подтеков ничего.. все хомуты новые.. Причем когда машина холодная все отлично, нагревается и начинает гудеть, тоесть масло немножко меняет вязкость..
Подскажите пожалуйста, что может быть?
Заранее благодарен!
    • Сообщений 104
Со старой жидкостью все было впорядке! Может какую другую залить?
Пожалел, что залез...
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
Так и бывает....лишний раз убеждаюсь в том что не надо лезть если все работает.
Уверен что зеленая была?
Походу ГУР начал умирать.
У меня такая же фигня была, решил долить (уровень был на мин), долил, и он загудел... :evil: в итоге умер, и я его поменял.
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • На форуме с 18 01 2008, 13:17
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
У меня на бачке написано только ATF, а что за жидкость лили?
Есть мысль долить...
    • На форуме с 25 06 2008, 13:53
    • Сообщений 1314
На БМВ было написано АТФ, а в Тойоте Декстрон 3 по мне одна фигня
    • На форуме с 10 07 2007, 14:58
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
ГУР на е46 очень нежный и капризный.. если работает то лучше не лезть.. В оригинале туда заливалось либо ATF, либо пентаксин(зеленая жидкость). На бачке ГУРа должно быть указано что за жидкость залита, если пентаксин то должна быть зеленая наклеечка.. Доливать можно только то, что было туда залито.
BMW E46 320i M54 была
    • Сообщений 104
Залил febi зелёное.
До этого было все отлично.. Не мог же так быстро умереть насос.. Может попробовать залить красное масло?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по ГУРу
    • Сообщений 104
Я имел ввиду слить зеленое промыть систему и залить красное?
    • Сообщений 104
Какое должно быть масло зелёное или красное?
    • Сообщений 104
На холодную нет гула на горячую появляется, масло меняет вязкость.. может дело в масле?
Подскажите пожалуйста!
    • Сообщений 1552
Stask :
Так а на старом бачке что написано было? ATF или что? И что значит чёрное - красно-черноё или чёрно-зелёное? Т.е. ты уверен, что у тебя до этого не ATF в бачке была? Да и на бачке и в каталоге много чего написано может быть, как на заборе, т.к. если машина у тебя не с самого начала, то предыдущий владелец мог запросто другое что-то туда залить, а не то, что положено.
А как замену масла делали?
    • Сообщений 1552
Stask :
Залил febi зелёное.
Может быть купленное масло и не масло вовсе, а г...о какое-то? Всякое в жизни бывает... Почему Febi купил, а не Pentosin, к примеру?
    • Сообщений 1552
Stask :
Не, не стОит, по-моему. Где-то я слышал, что если в системе залита ATF, то её можно заменить на зелёную, а вот наоборот нельзя.
    • Сообщений 104
Я первый владелец в России..
Замену делали: сняли старый бачек
поставили новый но обратку направили в канистру, алили жидкости в бачек, завели двигатель и сразу начали подливать, прогнали 2 литра жидскость пошла свежая, заглушил.. не завоздушивали.. потом надели обратку на бачек залили жидкость по уровню и все..
Сначала поехал все отлично было.. потом заметил гул.. как машина остынет все отлично, чуть прогреется немножко воет..
    • Сообщений 1552
С заведённым двигателем, не знаю... Везде рекомендуют руль крутить на заглушенной машине (поддомкрачиваются обе стороны чтобы легче крить было). Хотя, если ты говоришь, что меняли замещением и ГУР на воздухе не работал... Я бы наверное масло ещё раз сменил, раз уж ГУР всё-равно гудеть начал. На масло другого производителя. При этом предварительно сравнил бы параметры залитого масла с парамертами того, что планируется залить - вязкость и т.д.
    • Сообщений 104
Вот я это и планирую сделать... Огромное спасибо за советы :)
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
лей красный декстрон
я с пентосином новый насос убил!
    • Сообщений 104
Мне сегодня так же сказали.. :)
    • На форуме с 31 08 2007, 21:33
    • Сообщений 34
    • Авто: 318d m47n 2003г.в.
подскажите а если на холодную гудит а на прогретой нет, это что?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
новой..и новый...в 5 сек..) ..не прокачали... вот и результат..
    • Сообщений 2441
не знаю
оба раза делал у парней в Сокольниках
2 раз с декстроном все ок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
