    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
Никола :
нихера себе народ борзый пошел! не помогайте ему пасаны ::40::
::banned::
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Jack Valentaine :
Дело точно не в датчиках, хотя можешь их поменять, они не дорогие. По меряй давление в топливной рампе, попробуй поставить ДМРВ(расходомер) рабочий, может каты забились вот и глохнет.
ПыСы Люди к которым ты ездил не диагносты точно. Нормальный диагност не просто читает ошибки, он находит причину и говорит что нужно сделать для её устранения
ну не дорогие это как зказать...2к за датчик :x
Mobilniy :
    • На форуме с 28 06 2012, 16:26
    • Сообщений 9547
    • Авто: Мечтаю о камри V6
может ему еще и цвет красный не нравится? ::40::
Куплю Бугатти Вейрон, нищеброды
    • Реальный Пацан
    • Реальный Пацан
    • На форуме с 27 03 2011, 12:55
    • Сообщений 11500
    • Авто: BMW 320i E46 Coupe
meZon
::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
***Степан***
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай.
    • На форуме с 08 01 2013, 15:19
    • Сообщений 19
Ну это да поменяю насос. Но мне кажется проблемма не исчезнет :-/
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Smilekkk11 :
да лучше тачку себе смени ::p::
Mobilniy :
    • Сообщений 3325
Smilekkk11 :
Для начала померь давление в рампе, но не очень похоже на бензонасос.
Глохнуть может из-за датчика положение коленвала, если в нем микротрещина и при нагреве она расширяется, туда может попадать масло и датчик будет отрубаться, машина при этом сразу глохнет, но это редкий случай.
Мотор ровно вообще работает?
Может глохнуть на первом старте из-за КРКГ, если у него порвана мембрана то при старте будет сильный подсос и двиг глохнет, но тоже не очень похоже по симптомам.
В общем смотри в такой последовательности Насос, ДМРВ, ДПКВ, КРКГ. Так же на всякий случай посмотри, что у тебя там со свечами.
Рекомендуем почитать на тему Глохнет машина. Нужен совет.
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
ставлю на компрессионные кольца
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
skAtina :
ахахха))ставлю на запаску ::stol::
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
глохнет при нажатии на педаль газа или на холостых когда работает?
Mobilniy :
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
[quote="Smilekkk11"]Ну машина в меня наверно е46 раз я сюда написал, движа м43 1.9 раз прошу совет по этому ДВС, год 2000. Пробег 262000км а человеку который задал вопрос о деревне видимо было интересно место из какой деревни я пишу это сообщения если бы его конкретики по авто хотелось, мог бы и писать напрямую, а не в скользь вопросы задавать. По поводу насоса конечно не будет плохо его поменять, но не охота потратить деньги на то что работает, лучше найти истенную причину :)
что за рейка и мышка,, а вообще загадка парни ,а вы всё шутите
    • На форуме с 21 10 2011, 14:09
    • Сообщений 1
Всем доброго времени, такая же проблема машина глохнет на скорости у меня 316i 2001г е46 двигатель м 43 пробег 230000 км. Поменял бензонасос проехал метров шестьсот снова заглохла. Посоветуйте в чем может быть проблема.....(((((
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
