07 05 2013, 18:35
Подскажите токой вопрос на в магазине сказали что тормозные колодки передние идут без датчиков, их надо покупать отдельно правда это или нет BMW e46 2003 2.0D 150 л
07 05 2013, 18:36
вообще то да)) отдельно колодки + отдельно дачики 1 назад а один на перед)
07 05 2013, 18:38
По одному на одну сторону
07 05 2013, 18:54
kowtik : По одному на одну сторону один перед слева второй сзади справа На остальное требуется терпение... |
07 05 2013, 19:00
kowtik : По одному на одну сторону по одному на ось! один на передние колодки, один на задние колодки Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
07 05 2013, 19:01
lacoste : kowtik : По одному на одну сторону один перед слева второй сзади справа спереди же тоже справа или на дизелюке по другому? Филевский : А на 335 по твоему что?
07 05 2013, 19:02
Если не сработали то можно не менять.
Рекомендуем почитать на тему Замена Колодок
07 05 2013, 19:05
STR8 : lacoste : kowtik : По одному на одну сторону один перед слева второй сзади справа спереди же тоже справа или на дизелюке по другому? а разве не по диагонали они стоят? На остальное требуется терпение... |
07 05 2013, 19:07
lacoste
07 05 2013, 19:08
сними колесо переднее левое и посмотри в суппорт вставлен провод
07 05 2013, 19:11
Да в переднее колесо в левое вставлен датчик как его снять или нужно новый полюбому покупать!
07 05 2013, 19:14
демпфлер : сними колесо переднее левое и посмотри в суппорт вставлен провод Сними колесо и посмотри на наличие разрыва. А так на приборке загорятся колодки желтым цветом в случае обрыва датчика. |
07 05 2013, 19:17
Нет ничего не загоралась да колодки там были еще не беды просто дешевые при продаже всунули пищат как в тазике вот и меняю на TRW
07 05 2013, 19:22
kowtik : Нет ничего не загоралась да колодки там были еще не беды просто дешевые при продаже всунули пищат как в тазике вот и меняю на TRW меняй на АТЕ они мягкие датчик вынимается из старой колодки и ставится в новые На остальное требуется терпение... |
07 05 2013, 19:25
СПС !
07 05 2013, 19:29
lacoste : STR8 : lacoste : kowtik : По одному на одну сторону один перед слева второй сзади справа спереди же тоже справа или на дизелюке по другому? а разве не по диагонали они стоят? хз, уменя дорест, на выходных колеса перекидывал и обратил внимание, что спереди датчик на правой стороне Филевский : А на 335 по твоему что?
07 05 2013, 19:48
на задних датчик точно справа?
07 05 2013, 19:52
man-utd : на задних датчик точно справа? ![]() Да. |
07 05 2013, 20:00
Рустэм : man-utd : на задних датчик точно справа? ![]() Да. да На остальное требуется терпение... |
№20
07 05 2013, 20:11
ок
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
