    • На форуме с 26 09 2012, 00:59
    • Сообщений 14
Подскажите токой вопрос на в магазине сказали что тормозные колодки передние идут без датчиков, их надо покупать отдельно правда это или нет BMW e46 2003 2.0D 150 л
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
вообще то да)) отдельно колодки + отдельно дачики 1 назад а один на перед)
с деньгами проще, чем без них
    • Сообщений 14
По одному на одну сторону
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
kowtik :
один перед слева второй сзади справа
им нужна помощь!
kowtik :
по одному на ось! один на передние колодки, один на задние колодки
lacoste :
kowtik :
спереди же тоже справа или на дизелюке по другому?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Если не сработали то можно не менять.
Рекомендуем почитать на тему Замена Колодок
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
STR8 :
lacoste :
kowtik :
а разве не по диагонали они стоят?
им нужна помощь!
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
lacoste
:arrow:
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
сними колесо переднее левое и посмотри в суппорт вставлен провод
    • Сообщений 14
Да в переднее колесо в левое вставлен датчик как его снять или нужно новый полюбому покупать!
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
демпфлер :
Сними колесо и посмотри на наличие разрыва. А так на приборке загорятся колодки желтым цветом в случае обрыва датчика.
    • Сообщений 14
Нет ничего не загоралась да колодки там были еще не беды просто дешевые при продаже всунули пищат как в тазике вот и меняю на TRW
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
kowtik :
меняй на АТЕ они мягкие
датчик вынимается из старой колодки и ставится в новые
им нужна помощь!
    • Сообщений 14
СПС !
lacoste :
STR8 :
lacoste :
kowtik :
хз, уменя дорест, на выходных колеса перекидывал и обратил внимание, что спереди датчик на правой стороне
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
на задних датчик точно справа? ::kor::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
man-utd :
Да.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Рустэм :
man-utd :
Да.
да :lol:
им нужна помощь!
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
ок ::34::
