17 04 2013, 08:43
Добрый день! Подскажите пож-та как правильно должна стоять прокладка трубки масляного щупа. Зимой выяснил что она у меня была порвана, я купил новую, долго пытался ее воткнуть на место думал что установил правильно. Недавно искал негермтичность на впуске, выяснил что эта прокладка опять порвана.
17 04 2013, 09:55
И еще вопрос на старой трубке ниже кольца уплотнительного есть отверстие, через которое идет подсос воздуха, А на модернизированной трубке этого отверсия нет. Вопрос на кой фиг они его там сделали?
17 04 2013, 11:02
ну чего никто не в курсе? никто не менял что ли?
03 03 2018, 21:57
Аналогичная ситуация. Не могу засунуть трубку. Уплотнительное кольцо одеваю до упора на трубку. Дырка на кронштейне не совмещается с отверстием с резьбой. Пробовал повиснуть снизу на щупе, садится, но как оказалось при этом рвется уплотнительное кольцо и начинает хлестать масло от туда.
Как правильно вставлять трубку щупа? |
03 03 2018, 22:31
Lexx2007 как правило со временем над старой резинкой образуется бортик/нарост(окисел алюмини, гряз и тд) надеюсь там ты все зачистил?
Если и так не лезет, намажь чуть герметиком, с ним залезет легко и всегда будет это соединение сухое. |
04 05 2018, 09:50
Менял. Сначала вставляешь в паз резинку, смазываешь ее, и вставляешь трубку шупа, слегка покручивая ее, чтобы резинку в картер не вытолкнуть. Аналогичная ситуация и при переборке с суппортами (поршень + резинка).
04 05 2018, 10:18
ivmm
про суппорт уточни как делаешь |
Рекомендуем почитать на тему Замена прокладки трубки масляного щупа
04 05 2018, 10:25
Ingineer : ivmm про суппорт уточни как делаешь viewtopic.php?p=1719337#p1719337 Имел ввиду вот этот момент. |
04 05 2018, 12:50
Ingineer
я делал по тису,воздух под небольшим давлением давал и вставлял поршень,удобно и быстро |
04 05 2018, 14:27
Sanekkk : Ingineer я делал по тису,воздух под небольшим давлением давал и вставлял поршень,удобно и быстро я тоже воздухом натягиваю резинку на поршень. так двусмысленно [censored] хотел узнать как другие делают, может новое что то. |
