10 04 2013, 23:16
Братва, перелопатил весь форум , толком ничего не нашел, может кто знает на 325 - Е46 - 2000 года есть функция включения ближнего света , или ходовых огней , как правильнее
10 04 2013, 23:29
Воистину х
во ты перелопатил. Была тема - через комп делается, дальний в полнакала горит.
11 04 2013, 14:35
Да блин день потратил
отсюда-же, посредством манипуляций ключем зажигания, и кнопками на панели и т.п. , можно изменять некоторые параметры, интервал замены масла, сброс при замене фильтра и тп и тд. Это я освоил, работает. Читал где то на форуме что можно похожим способом включить - выключить опцию дневного света (если такая есть) , только ключ зажигания и "крутилка" ближнего света, Может кто знает как сделать .............
11 04 2013, 14:41
6222 : Читал где то на форуме что можно похожим способом включить - выключить опцию дневного света (если такая есть) , только ключ зажигания и "крутилка" ближнего света, Может кто знает как сделать .............Садишься в авто, поворачиваешь ключ, крутил, прешь к Ferrum или Gunhead b усё готово. профит иначе самому кабелем Цицерон Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание – запросто. |
11 04 2013, 15:54
То есть только кабелем ??
без вариантов. Как только кто влезет с кабелем, жди геморов
11 04 2013, 20:13
6222 : То есть только кабелем ?? без вариантов. Как только кто влезет с кабелем, жди геморов ![]() Только кабелем. Ну а ты езжай к проверенным и гемора не жди, наоборот еще и ошибки почистят |
11 04 2013, 23:31
заехал на сервис , говорят что на Е46-2000 не уверены что такая опция вааще предусмотрена, надо смотреть прошивку
Рекомендуем почитать на тему Ходовые огни ближний свет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126 |
