05 05 2009, 15:41
Даже стыдно такую тему создавать....
Суть проблемы: Вот для примера копирую данные по диску 68-го стиля: 7.5 x 17 5 * 120 ET 41 17 - тут всё понятно....радиус диска 5 - количество отверстий? 120 - это какое-то расстояние? ET 41 - это вылет...Просьба объяснить в "Удобоваримой" форме что это такое? 7.5 - это что? Параметры резины 225/45/17 225 - ширина резины в мм? 45 - ? 17 - тут понятно) Нужен полный комплект летних колес (диски + резина) Какие параметры посоветуете? Пределы по вылетам и т.д... Седан 02` рестайлинг... Что такое резина "ранфлет"....Типа сликовой на мотоциклы? |
05 05 2009, 15:47
5 - количество отверстий? да 120 - это какое-то расстояние? между отверстиями для болтов ET 41 - это вылет...Просьба объяснить в "Удобоваримой" форме что это такое? ну вылет хз как объяснить.. 7.5 - это что? ширина диска 225 - ширина резины в мм? да 45 - ? высота в процентном соотношении к ширине |
05 05 2009, 15:49
225/45/17
45-высота резины |
05 05 2009, 15:50
ранфлет - это резина, на которой можно ехать после прокола. очень жесткие боковины. не имеет никакого смысла при отсутствии датчиков. да и вообще никакого смысла не имеет. я вот сейчас докатаю - и больше ни в жисть. почувствуй себя табуреткой
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
05 05 2009, 15:50
ранфлет это броня....с усилинной боковиной, не проминатеся до диска при проколе...без датчика давления в шине использование запрещенно...у нас датчики не стоят, да и резина не кайфовая, дубовая...не надо оно тебе...
все те параметры которые ты перечислил идеально подходят для машины, такие и ищи... |
05 05 2009, 15:56
На наш кузов подходят только 5 * 120 так?
Диапазон ширины диска на моё авто? Ну скажем от 7 до 9... По вылету так же интересен диапазон? i_wont.., NickVA, loki..... |
05 05 2009, 15:59
5 * 120 и только
с шириной все верно пишешь по вылету точно не скажу, он варируется от ширины диска..определись с радиусом будет проще выбирать оптимальный размер... |
Рекомендуем почитать на тему Расшифруйте, пожалуйста)))
05 05 2009, 16:09
Огромное спасибо за помощь)
Как все куплю обязательно похвастаюсь) |
05 05 2009, 16:15
loki : ранфлет - это резина, на которой можно ехать после прокола. очень жесткие боковины. не имеет никакого смысла при отсутствии датчиков. да и вообще никакого смысла не имеет. я вот сейчас докатаю - и больше ни в жисть. почувствуй себя табуреткой
+1 езжу на Premium Contact- жесткая, колеса R16 не легче по весу R17 без ранфлэта. Не вижу никаких достоинств. Разве что когда перед зимой вспомнил что давненько колеса не подкачивал- давление было по 1,5 в каждом балоне. Внешне никаких признаков спущенного колеса. |
05 05 2009, 16:26
i_wont.. : ...без датчика давления в шине использование запрещенно...
Как это запрещено? И чем интересно может грозить такое использование? |
05 05 2009, 16:33
artemspb задам наводящий вопрос..каким образом ты определишь что твое колесо имеет прокол?
05 05 2009, 16:54
никак конечно. Но ездить то возможно на пустом балоне?
05 05 2009, 17:27
KOT_ : 17 - тут всё понятно....радиус диска вот тут как раз все не понятно artemspb : Но ездить то возможно на пустом балоне? рано или поздно он придет в негодность. KOT_ : По вылету так же интересен диапазон?
стандартно вылет 47. вариации +/- 5. некоторые ставят меньше. но ходовка страдает. Ф. М. Достоевский |
07 05 2009, 17:14
*Mr.Anderson* : KOT_ : 17 - тут всё понятно....радиус диска вот тут как раз все не понятно artemspb : Но ездить то возможно на пустом балоне? рано или поздно он придет в негодность. KOT_ : По вылету так же интересен диапазон? стандартно вылет 47. вариации +/- 5. некоторые ставят меньше. но ходовка страдает. |
07 05 2009, 17:19
Вылет - это расстояние между плоскостью сутпицы до середины ширины диска....
а ваще все есть тут viewtopic.php?t=251 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167 |
