04 04 2013, 20:25
известно что разъема в салоне на старых авто нет! кто нить заморачивался с доооснощением? если есть инфа ткните.
04 04 2013, 20:28
Это что такое? Для диагностики что ли в маленький бордачек? И не на старых авто, а на дорестайл))
04 04 2013, 20:30
У меня ведро '98го года и в нём 2 разъёма. 20пин под капотом и obd2 в салоне.
04 04 2013, 20:37
Jack Valentaine : У меня ведро '98го года и в нём 2 разъёма. 20пин под капотом и obd2 в салоне. Оо, странно. |
04 04 2013, 20:55
если на е46 нет обд его кто то снял он должен быть
лично я использую крышку круглого разъема в которой замкнуты 2 17 20 контакты и тогда все можно делать через обд |
04 04 2013, 20:58
блин, не на том форуме запостил )) сорри, у меня е39 )
все же, нет мыслей? как прокинуть в салон, там вроде три провода нужно |
04 04 2013, 21:04
Ferrum : если на е46 нет обд его кто то снял он должен быть лично я использую крышку круглого разъема в которой замкнуты 2 17 20 контакты и тогда все можно делать через обд на дорестайлах его и небыло по дефолту. |
Рекомендуем почитать на тему дооснощение разъемом OBD2 в салоне...
04 04 2013, 21:05
Freddd : Ferrum : если на е46 нет обд его кто то снял он должен быть лично я использую крышку круглого разъема в которой замкнуты 2 17 20 контакты и тогда все можно делать через обд на дорестайлах его и небыло по дефолту. у меня был, только авто через него не видел |
05 04 2013, 01:37
Freddd
Noisemaker Ты уверен что хорошо искал? |
05 04 2013, 12:25
Ferrum : Freddd Noisemaker Ты уверен что хорошо искал? да, на 39 98 года его нет ( |
20 04 2013, 17:39
я тоже не могу найти
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
09 05 2013, 21:35
Хм, а у меня машина июнь 2000 года есть и обд2 и кругляшь.
09 05 2013, 21:37
на дорестайлах два разъема..
03 08 2013, 10:22
и где салонный?
03 08 2013, 14:26
В салоне у тебя под носом
03 08 2013, 14:34
Jack Valentaine : У меня ведро '98го года и в нём 2 разъёма. 20пин под капотом и obd2 в салоне. в первой 328 небыло в салоне, во второй есть, но работает лишь на проверку мотора, тот что в салоне
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
03 08 2013, 14:36
Tonny_Covert : на дорестайлах два разъема.. На первой в салоне небыло) и проводки под него небыло 100%, тк когда менял подушки, снимал торпеду и ничего под ней под разъем небыло Двухлитровым может быть только пакет сока! |
04 08 2013, 10:25
Мужики у меня дорестайл февраля 2001г. Есть в салоне OBD-16, не нашел под капотом круглого разъема. Плохо искал?
04 08 2013, 10:40
да что за дурацкая тема?
откройте wds и посмотрите куда проводок кинуть круглый разъем ставился до 06.2000г |
04 08 2013, 16:13
01.2000
только под капотом |
06 10 2013, 10:47
здравствуйте! не могу найти разъем для подключения ИНПы в салоне. под капотом нет круглого разъема. машина купе 330 Дата пр-ва 2002-09-12. где искать разъем?
06 10 2013, 11:18
torxer : здравствуйте! не могу найти разъем для подключения ИНПы в салоне. под капотом нет круглого разъема. машина купе 330 Дата пр-ва 2002-09-12. где искать разъем? У тебя ОБД2 под под рулём. |
06 10 2013, 12:17
Enriv
Ага,спсасибо. Сходил посмотрел,заглушка интересной формы,не подумал даже что это может быть разъем. Спасибо! |
27 11 2013, 10:00
Ferrum : если на е46 нет обд его кто то снял он должен быть лично я использую крышку круглого разъема в которой замкнуты 2 17 20 контакты и тогда все можно делать через обд Феррум привет, вопросец такой, есть у меня bluetooth scan tool elm327 и шнур переходник на круглый разъем под капотом, иногда использую его как борт комп, само собой кроме двигла, блоков никаких она не видит, и вот прочитал ваше сообщение. Я правильно понял, что если в круглом переходнике внутри спаять 2, 17 и 20 контакты, то можно увидеть другие блоки , такие как АБС и подушки? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
