    • На форуме с 26 03 2013, 09:07
    • Сообщений 15
да при чем тут не читает,не слушает ,сам все знает.если б я знал ответ на свой вопрос точно, не когда бы за советом не написал сюда,просто очень хотелось почитать мнение людей который знают или сталкивались ,я сам ездил до этого на пассате ,сантафе и астре ,черт меня переклинел продать сан-тафе и купить ведро под названием бмв 318 ,теперь мучаюсь ,попадаю на лове, голову снимут естественно люди которые понимают ,и я отпишу что было .
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
а какие патрубки должны быть на ощуп при прогретом двигателе? Твёрдые? :x
    • Сообщений 23335
DeN325 :
ессесно...
    • Сообщений 23335
Борис :
а ты на СТО уверен, что бошку снимать надо!???
я те РУССКИМ ЯЗЫКОМ говорю, приезжай, поищем в че беда! ты же не проблему хочешь решить, а жалеешь о санта фи...
    • Сообщений 15
разобрали :) ситуация такова ,головку блока везу на расточку ,поршня,сам лично шатал из стороны в сторону ,говорят так не должно быть надо кольца менять а если кольца значит вкладыши ,решил раз уж дело пошло ,головку сразу буду делать как надо клапана гидрики колпачки ,что касается двигателя наверное тоже поменяю кольца ,но я думал что когда меняют кольца значит растачивают блок ,но мастера говорят блок нормальный выработки почти нет,поэтому только кольца ,но надо разбирать и смотреть,вкладыши желательно да и я сам за ,коленчатый вал вообще по моему тоже надо снять посмотреть в каком состоянии ,но это пусть решают мастера посмотрим ,цепь мне кажется отжила свое, звезда выработана сильно от цепи успокоитель был сломан ,скорее всего головку снимали поломали,не знаю. сальники текут с коробки передач с двигателя в районе фильтра масленого ,в общем как говориться взялся за одно вышло всё и сразу надо :::)))
кто знает подскажите что еще заменить сразу !
    • Сообщений 23335
Борис :
мотор то какой!?
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
::p::
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
Рекомендуем почитать на тему расширительный бачек взрывается что делать
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Это пестец! ::16::
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
Борис :
привет , у меня такая проблема бмв е46 купил на рынке ,понятно уже минус . в общем ситуация такая ездил месяца два с крышки подтекал антифриз ,тупо просто доливал антифриз и всё, потом решил купить новый заказал в евро авто ,купил поставил,утром вышел смотрю долить антифриз на панели ,посмотрел под машиной вытекло немного видно.поехал в евро авто подняли машину сказали надо менять бачок расширительный и патрубок верхний ,хорошо поменяли,поездил два дня и опять антифриза нет ,поехал сказали бачок течет ,я как же так он новый ,по гарантии поменяли,я уехал. на следующий день опять нет поехал опять поменяли бачок,но сказали как то странно давайте поставим б\у может он нормально будет не течь ,поехал покатался по городу возвращаюсь домой и о чудо бачок взрывается ,прям бах звук нормальный такой и все в пару ,поехал плюнул купил еще один бачок и поставил сам ,думал мож они в системе воздух оставили ,всё закрутил все как надо поставил купил новый термостат и помпу на всякий ,поездил два дня и он лопнул опять ,при этом крышки у меня дома остались 4 штуки и все новые ,подскажите плиз что можно сделать ,ехать в автосервис не я уже бабла отдал и толку нет 2 автосервиса так и ре решили вопрос а бобла поимели :)
крышку подгони)))
    • Сообщений 23335
Рустэм :
Это пестец! ::16::
да [censored]... переделаем! :lol:
    • Сообщений 1680
Ты в слепую покупал чтоли? Как можно было не заметить течи и стук в движке от цепи без успокоителя? ::44::
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
с таким раскладом проше движку поменять целиком
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
Pro.no0b :
::1:: 3.0 бери!!! :arrow:
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 15
да хорош вам всё нормально :)) на счет успокоителя машина ровно работала вообще не каких звуков ,скорее сломали когда голову подымали вот и все :) а масло вот хоть убей не текло ,как только я поменял масло на новое ,промыл конечно сперва, так и все потекло и с коробки потекло тоже хотя не трогал. при продаже все пучком было ,скажем так это не присадки это стечения обстоятельств:) на счет движка новый думаю не купить дорого наверное ,б\у смысл ,я тут поменяю кольца да вкладыши не дай Бог конечно вал еще менять но буду ездить уверенно тыс 200 ,поэтому буду делать его в любом случаи ,движок 1.9 8 клапанов 116 вроде не помню лошадок . есть проблема и поважнее последний раз когда заводил был стук небольшой когда скорость включаешь ,там [censored] забыл название мастера говорили может шлицы может резинки надо смотреть ,тоже работа добавилась ,и еще заметил, не было такого, завожу такое ощущения как около или между воздуходувном и инжектором вентилятор тришит шумит может там и нету его но шумит от туда и когда глушишь мотор он еще секунды 2 работает свистит :)тоже думаю может разобрать ,может там нагнетатель воздуха стоит ну конечно предположения мое, ну что то там шумит :)) да еще там около него к кузову прикреплён моторчик по моему туда подходят от печки салона трубка с антифризом и от моторчика к мотору идет патрубок а может это не моторчик а клапан хз, все может быть,короче работы много с машиной думаю еще не скоро на ноги поставлю,да и вопрос такой к мастерам сзади как я писал стук когда включаешь скорость не большой удар но чувствителен ,я не знаю как он называется будем говорить задний мост или во редуктор ,он вообще чиниться его можно перебрать ? конечно понятно что у меня сцепление корзина все там уже говно надо менять потому что масло с коробки капает от туда может еще из за этого стук (удар) но на всякий пожарный чтоб я знал редуктор перебирается ????
    • Сообщений 23335
::p:: может то, может это...
в каком сервисе ремонтируешь, с бмв знакомы?
ну раз затеял такой ремонт, готовь сразу денег на комплект прокладок, их там дохрена, замени сразу фланцы системы охлаждения, сохнут и ломаются от времени...
в заднем редукторе есть такой большой сайлентблок, он рвется и издает такие стуки.
я те еще раз говорю, обращайся если че, в Коломягах нахожусь, и запчастями помогу если че...
    • Сообщений 3395
Борян :
Заедь реально к Пашке в BMWELLCOME. Там пацаны шустрые как понос.
:arrow:
    • Сообщений 23335
G.S.A. :
Борян :
:arrow:
с Питера в Москву!? :lol:
    • Сообщений 3395
ТраХтор :
G.S.A. :
Борян :
:arrow:
Ниже прочитал и понял откуда он :lol:
    • Сообщений 5823
Забитый радиатор - перегрев движка - песта бошке, все логично ::kor::
Я б движок контрактный поставил, ибо начнешь капиталить то одно то второе пятое десятое могут криво собрать еще и только деньги спустишь, а старый на запчасти
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 23335
АлександрТ :
в 43м трудно накосячить... :lol:
    • На форуме с 28 06 2013, 19:21
    • Сообщений 70
    • Авто: 318i e46
у меня антифриз утекает тоже, очень сильно дымит под капотом, бачок менял - взорвался, после того как поменял такая шляпа и случается теперь, даже когда 4 км проеду.
в машине ни хрена не сображаю, почитал думаю [censored] и меня ждет.
    • На форуме с 11 03 2012, 21:14
    • Сообщений 301
    • Авто: E46 coupe/m54b22/акпп/titansilber/2002/09
не ради флуда а для поддержки по теме ,сочится из бачка расширительного (правда уже и отверстие увидел откуда сочится ,мааааленькое такое ))заказал бачок новый оригинал ,крышку оригинал 3 месяца назад менял ,и радиатор тоже заказал BEHR-Hella , на днях поменяют .А так у меня машина грелась когда например включаешь кондей и катаешься интенсивно .......если не поможет солью к [censored] это ведро с пропеллером и пересяду на японамать)))))) ::xa:: ::xa:: ::xa::
BMW-пилотируют ,все остальное-водят !
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
а у кого=нибудь сочилось сверху как на картинке?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
korsar :
кода [censored] в сервисе ложатся на бачок или упираются руками) особено в неавторизированных сервисах так любят делать кода куда нить тянутся. получается что там потом сочится и бачок надо менять. а ТС вобще симптомы выхлопных газов в антифризе) ::stol::
    • Сообщений 2731
Неужели у них ума нет ,что это пластик да к тому же без жёсткой фиксации
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
