    • Сообщений 6640
Alexandr Boyko :
да есть подозрения что машина билась в морду, и сделана по железу была плохо, ну что, вскрытие покажет) летом сниму крылья в сервисе посмотрим что там и как
у меня так на 320-й было...
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
дааа уж! почитал тему, но не все! по моему мнению если трещины расходятся то надо эту машину на разборку отправлять!!! чем постоянно ездить опасаясь! у нас недавно на УАЗ рама пополам сломалась. 10к не прошел. правда умельцы буровую смонтировали так что буровая на зад давит. Итог: 1 раз съездили на обект, второй раз от волгограда отъехали 80 км и она пополам развалилась! на эвакуаторе вообще чуть не разполовинился! Думайте сами! Удачи!
    • Сообщений 6640
kubik13 :
Ты не прав немного... это не так страшно, но это в любом случае уже будет тянутая машина- но если криминала нет то всё ок) превентивные меры надо принимать чтобы не появилось- распорка хорошая+ блинчики наперёд, и пластины сверху чашек аммо сзади(а лучше задняя распорка) и вы навсегда забудете об этой проблеме...
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Доброго времени суток, Джентельмены! ::34::
Просьба ответить на следующие вопросы по данной теме:
1. Я правильно понимаю, что у моего ведёрка начало вспучивать стаканы [см.фото ниже] и в конструкции отсутствуют армирующие элементы (т.н. блины)? Бричка из Японии, сборка - Германия.
2. По факту расстояние между центрами чашек составляет 1030 мм, по ТИСу д.б. 1040 мм. Вопрос: встанет ли стандартная БМВ-шная нерегулируемая по длине распорка? Или прийдётся использовать механические приспособлений для раздвигания стаканов?
3. Я правильно понимаю, что М-ская распорка эта:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 5/51_5992/
(в данном каталоге НЕ указано, что это - ///М)
4. Люди пишут, что ///М-кая распорка "гнётся от руки". Вопрос: она гнётся после установки на авто в нормальном (без аварий) процессе эксплуатации - т. е. теряет свою функциональность или нет?
5. В чем [кроме стоимости] отличие "стандартной" распорки (ссылка выше) от Перфомэнса (см.ссылку ниже)?
Стоит ли Перфомэнс вообще брать, в чем его преимущество?
Заранее - признателен за конструктивные пояснения.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Анdрей :
1. да, вспучивает. надо их выправить и заармировать.
2. нужно повторить замер. если реально -10, то обратить внимание на трещины, о которых речь в самом начале темы. если они приличного размера, то нужно растягивать на стапеле. если есть, но маленькие, то просто накрыть распоркой. размер в этом случае должен быть меньше чем -10.
3. вот ///М распорка. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/51_4768/ в принципе то же самое, но для М она разбита по отдельным элементам, а для гражданки целиком комплект.
http://www.ecstuning.com/Search/51_71_0 ... /ES127298/
4. не знаю. люди ездят и не парятся. там не должен быть лом - поперечина должна быть эластичной.
5. перфоманс не купишь уже при всем желании. преимущество в дизайне, весе и прочности.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
1. Когда выправляются стаканы (здесь писали - посредством молотка и деревяшки) - нужно оба колеса вывешивать? или только то, чей стакан рихтуется?
2. Перепроверял, получается тоже самое (+/- 2 мм). По пробую еще раз другой рулеткой. Как мне представляется, судя по форме выпуклостей стаканов, если их (выпуклости) устранить, то необходимый размер между чашками будет восстановлен.
Или я ошибаюсь?
Если речь про трещины между ящиками (аккумуляторным и под электронику) и крыльями - у меня нет трещин! Даже нет намёка на них....
3. Первая ссылка не открывается....
4. Да, я понимаю, что должна быть золотая середина между жесткостью и эластичностью. Отсюда и возник вопрос.
5. Спасибо!
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
Такая фигня начинается после того как умирают подушки двигателя.. + Наши дороги
Лечится всё распоркой и это не страшно...
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
Рекомендуем почитать на тему Хэлп! Походу сходятся чашки? [ФОТО]
    • Сообщений 32638
Анdрей :
Или я ошибаюсь?
5. Спасибо!
1. нужно сперва снять опоры амортизаторов, разумеется для этого колеса вывешиваются. для этого подъемник есть. или 2 нормальных домкрата.
2. абсолютно непонятно, как форма стаканов может влиять на межцентровое. при том, что ящики не имеют трещин.
3. у катс траблы с переводом ссылок на форумах. в таком виде откроется bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47621/any+N+any+any/graphics/51/51_4768/
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
1. ОК. Спс!
2. Это моё предположение, основанное на визуальном осмотре - стаканы под небольшим углом. После устранения выпуклостей замерю еще раз.
3. Открылось, спасибо. По ссылке представлена деталь для ///М-ки в кузове купе, у меня седан в стоке. Расстояние между чашками и размеры стаканов у них одинаковы [всё-таки это - М-ка]?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 06 10 2011, 18:09
    • Сообщений 231
    • Авто: E46 330iA→E90 330iA→E92 330iA→E39 525i→E65 740iA→E36 328i→E46 328ciA
Анdрей :
1. ОК. Спс!
У меня также были вспученные чашки и расстояние тоже 103 см. Чашки выпрямил молотком с дощечкой и поставил армирующие чашки, опоры кстати сразу лучше менять, потому что они будут деформированные, распорку поставил китайскую полный аналог вичерс двутрубной, она относительно недорогая и очень крепкая, от руки точно не согнешь-) Хоть чашки и сошлись на см, распорка встала без проблем.
    • На форуме с 07 11 2011, 18:24
    • Сообщений 694
Так, подробнее, как выправить чашку? А то тоже с трещиной уже 3 года езжу + распорка вичерс алюминий. Куда молотком с деревяшкой бить? :lol:
    • Сообщений 231
Bumer_328i :
Сверху чашки, по другому не знаю как ее выпрямить молотком :mrgreen: , я еще дополнительно тянул болтами через армирующую пластину и опору.
    • Сообщений 9317
какие молотки,какие [censored] деревяшки,не придумывайте,сделайте на стапеле и радуйтесь,да кстати,сход-развал ваш проверьте,из за сход развала как минимум начинается эпопея,далее наши дороги,крутые колеса и винты...
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 231
Romario_xl :
На стапель есть смысл ехать когда уже все совсем печально, но в данном случае когда есть небольшая деформация стапель это трата денег в никуда, вздутые чашки выправить на час работы.
    • Сообщений 9317
ну прально,а потом обьявы,на машину дунег не жалел,не бит не крашен,зато молотком хуярили
    • Сообщений 231
Romario_xl :
Если у того кто будет делать руки из жопы растут то и на стапеле уйню сделают, если геометрия в порядке, то выправление чашек через дощечку самый оптимальный и главное по результату такой же метод ::butch::
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
не мог не посмотреть что у меня, увидел трещину, но оказалось что это треснул герметик, походу все норм ::kor::
    • На форуме с 23 04 2012, 18:06
    • Сообщений 159
    • Авто: E 46 318
Nition :
+1
    • Сообщений 231
Anders :
Nition :
+1
-1
подушки не причем, всему виной говяные дороги.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
АлександрТ :
а как их внутрь чашек ставить???? это надо стойку снимать полностью??? ::wow::
экзист пишет
Проставка верхней опоры амортизатора
они че, изначально не ставят их?*??
стойку отдать от чашки, приопустить, поставить блин на опору, поднять, приклепать, кинуть распорку, затянуть гайки.
изначально ставились только на калининградские машины (с пакетом плохих дорог). но рекомендую ставить их на абсолютно все е46 - чашки мягкие и со временем выпучиваются, а блины их усиливают до необходимой жесткости.
У моей машины чашки вспучены, трещин пока нет.
Вопрос: достаточно будет поставить только армирующие блины? Или нужно менять и весь ремкомплект опорного подшипника (деталь №15 по ссылке) ?
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/31_0408/
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 29 11 2013, 11:27
    • Сообщений 131
    • Авто: E46 320d 12.2001
прочитал и для себя решил : распорке - быть, хоть у меня 200.000 пробега оригинального и трещин нету, но всё равно лучше перестрахуюсь. Как думаете, релугируемая Ta-Technix - пойдёт?
Я на Drive2.ru
    • На форуме с 10 03 2009, 18:43
    • Сообщений 3200
    • Авто: BMW М3, 325ci, 328i
Dracu1a :
wichers бери!
    • Сообщений 131
жаль вот только что в минске у нас их не продают... а если и буду продавать - то ценник будет не приятный ::danuna::
Я на Drive2.ru
    • Сообщений 32638
Анdрей :
АлександрТ :
экзист пишет
достаточно поз. 13 и все. хотя у опоры шпильки смотрят в разные стороны по идее, поэтому тоже лучше заменить.
предварительно выстучать стаканы обратным молотком.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 08 07 2016, 20:35
    • Сообщений 16
    • Авто: E46 330i ZHP
Привет всем хотел купить бмв 330и но посмотрель машина харошая но заметил трешина вот фото
там видно трешина стоит купить такое ? + я нашол по вин номеру уже другой фото ето уже сходилис чашки ? или что там кто знает помагите опредилить сечас машина как новая )
E46 330i ZHP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
