/ дооснащение оригинальным ксеноном на BMW
    • На форуме с 16 02 2008, 17:07
    • Сообщений 142
    • Авто: BMW E46 325XI 2002г.в.
    • Изображения: 20
Могу лишь помочь со схемой питания всего LSZ
Это собственно она:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21394[/img]
На схеме:
Контакт 6 LSZ - "F106" (Силовой предохраниетль на 50А за бардачком второй справа) не путать с обычными "ножевыми" предохранителями
Контакт 33 LSZ - "F107" (Силовой предохраниетль на 50А за бардачком первый справа)
Контакт 27 LSZ - "F9" (Предохранитель на 5 А обычный, над бардачком)
Контакт 15 LSZ - "F32" (Предохранитель на 5 А обычный, над бардачком)
Контакт 31 и 32 - "Масса"
Как вариант - смотреть все питающие входы LSZ (6,33,27,15) и желательно не при помощи обычного тестера.
И все же проверить все "Массы" на всех фарах (включая задние), а также "массу" самого LSZ (Выходы 31 и 32)
Надеюсь данная информация как то поможет ! Удачи в поисках! :???:
BMW E30 325i 2002-2003г.
BMW E34 520i 2003-2005г.
BMW E39 520i 2006-2008г.
BMW E46 325xi 2008-2011г.
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние
Последний раз редактировалось Doberman 17 03 2010, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 23335
[censored], парни, вам можно будет скоро диссертацию защищать!!! ::23::
    • На форуме с 24 08 2009, 13:58
    • Сообщений 242
    • Авто: E46 323i (была...)
народ, помогите плиз, не знаю как подключить блок розжига. ::16::
машинка - седан, дорестайл, раньше стоял 2х контактный, сгорел, сейчас нужно поставить 3х контактный, один провод лишний.
вот эти 3 провода:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22273[/img]
Спасибо.
BMW, i'm loven it.
    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
доброго времени суток друзья!
проблема такая, снимал фару, на место поставил как было, загорелась ошибка и перестал гореть габарит! перегорела лампочка или просто можно будет сбросить ошибку: спасибоаа
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
Хаттаб :
archerkz
Лампочка конечно))
спасибо вам большое добрые люди, в другой теме тоже на лампочку указали!
постараюсь седня же поменять!
всем хорошего дня!
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Почитал я тут и могу сказать следующее!!! Стоял у меня колхозный ксен, снял его и не пожалел!!! На e46 нормальная оптика!!!! Отлично светит. Вот только такой вопрос созрел. Мне блоки под ксенон прошили, ссответственно корректор не работает, как вернуть заводские настройки? В нашем колхозе этого сделать не могут. Или блоки менять под галогенки? А вообще колхозить BMW по-моему не солидно.
    • На форуме с 25 05 2011, 11:42
    • Сообщений 84
    • Авто: BMW 318Ci Pussyfucker
Мда... Сильно конечно здесь все написано. Наверно сами мастера на СТО а*уели бы от таких диалогов.
Я вот думал по тихой грусти поставить штатный ксенон на мою купэху. После всего прочитанного что-то расхотелось... ::44::
Рекомендуем почитать на тему дооснащение оригинальным ксеноном
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
Trulalaman не переживай, ставь смело! как оказалось это просто я такой "везучий"...
Ставил другу на седан аналогичные фары, вышло все "плаг анд плэй", фишки вставили и все заработало! Видимо моя машина оч любит повышенное внимание к себе.
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • Сообщений 1545
а мой вопрос кстати таки решился без колхоза, один сумасшедший электрик впаял в LSZ по одному конденсатору на каждый какнал ближнего и свет заработал!
спасибо ему огромное, я на тот момент чуть с ума не сошел...
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
машина е46 рестайл 2004 года европеец. Купил фары биксенон с машины 2001 года рестайл европеец,и блок света с автокорректором. Дачтики дорожного просвета и омывачки с ними проблем никаких.
Попытался подлкючить фары, нооо ....одни разъем на биксеноновых фарах остается пустой (на блоке розжига их 2 ) , думах ладно, народ вроде писал что втыкал как-то), завожусь не моргает и не горит, габариты работают... дальний загорается ( тот что галогеновый не линзованный). Что делать? нужна новая проводка? галоген был ZKV , биксенон AL
В теме по дооснащению расписано что фары 2001 года с 9 месяцем подключить сложне всего в плане проводки, у меня вообще 7 месяц...
С блоком света под ксенон, галогеновые фары будут работать? Т.к блок света ксеноновый воткнул, но мои родные фары галогеновые нормально работают.
Может кто-нибудь что-то сможет подсказать?
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
HapperOk
Как все запутанно у тебя. Если фары 7 месяц первого года, то это просто ксенон, раз у тебя стоят блоки с двумя разъемами, то скорее всего их туда воткнули, так как они с биксенон фары, не факт что они вообще рабочие или возможно их просто не подсоединили. А вообще если ты купил блок света с ксенона-биксенона(нет разницы), то должны были заработать фары даже с одним включенным разъемом. Короче или ты что то напутал или в блоках дело на фарах. Фары точно рестайл? Лампы точно на месте, инициаторы газоразряда к ним подсоединены?
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
фары 100% биксенон. Норм работали, сняли с машины и я купил. Дело в том что я их подключаю и ноль реакции. Линза не включается... габарит и дальний (галогеновый) работают. Есть подозрение что нужно запитать еще второе гнездо на блоке розжига, но как и чем? Блок света даже если бы был галогеновый, фары должны были моргнуть как я понял.
Фары внешне рестайловые=) лампы на месте
    • Сообщений 3203
HapperOk
Не нужно запитывать, должно все и так работать. На просто включенном зажигании ксенон должен работать даже на блоке с галоген фар. Пишу не от фонаря, а с собственного опыта. В этом году установил биксенон фары
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
нужна помощь: есть машинка производства март 2003 года, купе рестайлинг. Штатно установлены галогеновые фары. Хочу заморочаться установкой ксенона/биксенона. Где узнать, что нужно покупать вместе с фарами, чтобы дооснастить ксеноном машину без всякого колхоза (какие блоки, датчики и т.д.)?
    • Сообщений 3203
partyzan81
Можешь просто фары купить и прошить блок света под них
    • Сообщений 867
Макс540 :
partyzan81
хочу сделать как родной чтоб был: с автокорректором, омывайкой, вроде кто-то говорил, что в каком-то блоке есть датчик освещенности, который сам автоматом врубает лампы когда темнеет за бортом...
    • Сообщений 1545
датчик освещенности это уже другая отдельная тема...
для установки ксеноновых фар надо:
-фары
-в идеале, вести проводку для датчиков уровня кузова+ сами датчики
-шить блок света.
    • Сообщений 867
Vovanich :
-фары
-шить блок света.
а сколько всего датчиков и где они установлены?
    • Сообщений 867
в ЕТК есть комплект дооснащения биксеноновыми фарами под номером 63120302326 ... кто-нибудь может подсказать, что подразумевается под этим комплектом? что в него входит?
    • Сообщений 3203
partyzan81
Без обид, но мне кажется тебе не стоит с этим заморачиваться, если не разбираешься. Если хочешь по заводу, то нужны датчики корректора фар, блок света без ручного корректора, омыватели фар, ко всему этому кинуть проводку, прошить под твою машину и убрать точку с приборки. Про каждый их этих пунктов слишком долго расписывать
    • Сообщений 867
Макс540 :
partyzan81
обид никаких... я не сам бы все устанавливал... просто надо знать, что надо снять с донора, чтобы потом это все впихнуть в мой пепелац...
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
читаю и вроде хочется штатный ксенон, но если делать по уму то это пестетц сколько гемора((((
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Кто сможет отписать что конкретно необходимо для правильной установки оригинального ксенона вместо галогена изначального? Фароомыватель есть.
Приблизительный список необходимого:
Фары в сборе
Фароомыватель
Блок света слева который с буквой "А"
Дальше продолжите пожалуйста, и кто из сервисов сможет это осуществить?
    • Сообщений 867
датчик положения кузова с последующим прокладыванием проводки под обшивкой салона и электрик-шаман с бубном!!! как-то так :)
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
partyzan81 :
шаманы есть на нашем форуме? :lol:
