/ 5HP19 подскажите по ошибкам на BMW
    • На форуме с 18 01 2013, 13:04
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Всех приветствую. Сначала предыстория:
При троганьи со светофора, нажимаю на газ, обороты 2000 где то машина почти не едет, потом с вибрацией начинает разгонятся но очень туго. В горочку вроде как поехала, но после на подъеме обороты уже 5000 а не едет, загорелась шестеренка и мотор заглох. Завел заново шестеренка пропала. Потихоньку снова поехали в горку, но видно что что то не так. Через энное количество метров снова встал. Включаю снова D, отпускаю тормоз и машина катится назад (а обычно стояла на месте), поддаю газку. В итоге кое как доехал до сервиса. Прочитал ошибки в коробке BMW scannerом:
torque converter too much slip
symptom gear check
gear check 4
gear check 4 (ENP)
Один раз ( в процессе движения) вместо gear check 4 была ошибка gear check 3 и gear check 5
По ГТ ошибка висит довольно давно уже. И она была единственная.
Что они могут значить ? Поясните плз.
Послесловие:
Из сервиса ехал домой в M режиме. первая вторая передачи переключаются нормально. Но на первой трогается с достаточно сильным рывком. При переключении на третью, передача переключается, вроде начинает разгоняться и бах шестеренка и 4 передача. Кое как сбрасывая прямо в дороге ошибки доехал до дома :)
PS. Много денег готовить ? ::35::
    • На форуме с 07 04 2012, 21:57
    • Сообщений 735
    • Авто: BMW 330ci черная купе
Если вдруг задумаешь менять, могу предложить свою :) Стоит на машине, могу подъехать, потестишь :D А сам я хочу механику.
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Все таки надеюсь что замены целиком не дойдет :)
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Raines
Сдохла блокировка гидротрасформатора
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • На форуме с 24 10 2012, 11:03
    • Сообщений 1814
    • Авто: e46 m54b30 акПП
Raines :
дороже встанет :???:
Белая стрекоза любви
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Значит ГТ как минимум в ремонт. Где в Москве качественно их чинят ? Читал по форуму, мест много, но как то неоднозначные отзывы про них. Кто то пишет хорошо сделали, кто то наоборот недоволен. Сам не москвич, поэтому прошу помощи ::22::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Raines
ремонтом ГТ не отделаешься.
Рекомендуем почитать на тему 5HP19 подскажите по ошибкам
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
-Миха-
ну ГТ ведь в любом случае чинить. Саму коробку раскидать и починить это можно и в Курске, а вот ГТ тут не делают.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Raines
да в любом.
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Починили коробчонку. Дело оказалось в масляном насосе. От масляного голодания он умер, ГТ не менял. Взялись чинить самостоятельно. Поменяли фрикционы, масляный насос и все резиновое, промыли гидроблок. Собрали. Пока 200 км проехала, едет хорошо. Чуть позже выложу фото для истории.
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Как и обещал выложил фото, пардон правда что не сразу в пост, а на яндекс, но грузить фото на радикал по штуке напряжно.
http://fotki.yandex.ru/users/randallrai ... um/145862/
    • На форуме с 18 05 2012, 12:51
    • Сообщений 1877
    • Авто: e46 m52tub28
восколько ремонт вышел?? и по времени сколько
Никола :
о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото! ::p::
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
На все ушло примерно 25 рублей и где то неделя-полторы времени, в основном из за того что ждали ремкомплекты и масляный насос пока приедут из Москау.
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Как начались снова проблемы, вспомнил про свою тему ::34::
Появились теперь такие симптомы: на холодную, разгоняется почти не разгоняется. Хотя трогается с места отлично. При выезде с паркинга, в крутую горку, на второй передаче едет, после чего может резко взять и пропасть тяга, обороты растут а тачка не едет, затем резкий толчок и тяга есть. Перед этим была небольшая лужица, я бы сказал лужичка маслица))))) Масло не черное, гарью не пахнет. На прогретую едет лучше, на первой второй и немного на третьей разгоняется более менее нормально но видно что тяга не та, газ больше чем до половины,3500 оборотов а разгон как на велосипеде.После 60-70 км/ч, почти вообще не разгоняется, обороты вверх, гудит, но не тянет. С горки при отпущенном газе обороты не держатся, а плавают в пределах 500 точно. На холодную если стоять на горке то будет катиться назад, на газ почти не реагирует, на горячую в горку трогается нормально. "Лужички" масла по утрам бывают стабильно, ну грамм по 200 наверно грубо говоря. Саму коробку капиталили 50 тыщ назад. А вот гидротрансформатор не чинили, по сути только он старый и остался. Все резиновое в коробке, фрикционы, масло и масляный насос новые. Хотел поначалу доехать до сервиса хоть ошибки глянуть в коробке ( вылазила шестеренка пару раз), но есть вариант встрять прямо на дороге, или в сервисе, а денег пока нет. Есть ли какие то соображения у кого ? Мне интересны чисто предварительные мнения. Так то понятно что в сервис, сканер-ошибки-осмотр-ремонт.
Последний раз редактировалось Raines 21 01 2015, 13:18, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Raines
если масло из коробки стабильно течёт - начни с того, что долей до уровня. Если будет ездить нормально - то устраняй течи и будет тебе счастье. Если нет - тогда диагностика и ремонт2 ::xa::
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Где можно незадорого, или занедорого долить масла ? Желательно недалеко от Химок, чтоб не насиловать коробку. Если я на ней конечно смогу выехать с паркинга 7 этажей в гору. Хотя вручную на второй передаче вроде выезжал.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Raines
не мое. Взято здесь, на сайте. Просто распеатай себе инструкцию и едь в ближайшее СТО по замене масла.
Долить жидкость в АКП.
Заливать только на полностью холодной машине, контролировать температуру масла в АКПП по компьютеру. Если температура масла выше 40 градусов - лучше не начинать процедуру - будет недолив.
Так вот, в идеале машина висит на подъемнике, температура масла в АКПП 25-30 градусов или ниже. Ниже - лучше, будет больше времени. Страгиваем сливную пробку, но не откручиваем. Если открутить пробку на заглушенной машине или даже на заведенной, но с рычагом в положении Р - вытечет несколько литров масла.
Сразу скажу насчет шприца. Очень желательно найти качественный шприц. Если такого нет под рукой - лучше изготовить шприц самостоятельно из пластиковой бутылки на полтора литра, пробки от нее же и подходящего куска шланга.
Итак, пробку стронули но не открутили. Ключ которым ее страгивали можно оставить на ней же, все надо будет делать быстро. Лучше конечно работать вдвоем - опять таки из-за быстрого нагрева АКПП и нехватки времени, но можно и одному.
Машина должна висеть ровно, без перекоса в любой плоскости. Напарник садится за руль, вы стоите с заправленным шприцем наготове внизу. Напарник заводит машину, наблюдая за температурой масла в АКПП по компу. Завели машину - включаем R на 5 секунд, нейтраль, D на 5 секунд, затем в ручной режим, включаем попеременно первую, вторую, третью передачу и назад также, с задержкой 2-3 секунды между переключениями. Затем ставим рычаг в нейтраль. Если температура масла позволяет - можно повторить всю процедуру. Но у меня она стремительно росла, да и напарника не было. После всех манипуляций температура масла АКПП должна быть все еще ниже 40 градусов, если она уже выше - процедуру лучше не продолжать.
Как только напарник закончил свою часть работы, внимание - коробка обязательно на нейтрали, двигатель на холостом ходу, никаких паркингов, вы снизу шустро откручиваете стронутую пробку. В идеале ничего оттуда политься не должно. Если полилось - значит либо у вас было залито слишком много масла, либо вы уже перегрели коробку выше 40 градусов. В любом случае стоит закрутить пробку обратно и прекратить процедуру.
Но если доливать масло все же надо - ничего оттуда не польется. Соответственно начинаем заправлять масло в эту дырку шприцем, желательно поторапливаться, напарник следит за температурой масла в АКПП. Она не должна превышать 40 градусов. Доливаем масло пока оно не польется наружу и останавливаемся. Мотор все еще работает на ХХ, АКПП на нейтрали, пробка откручена. Напарник ждет пока температура масла достигает 40 градусов (по мере нагрева масло будет вытекать из отверстия - это нормально), сигнализирует вам о достижении этой температуры, вы сразу закручиваете пробку.
Все, вы долили масло в АКПП. Уровень в идеале. Еще рекомендуют после доливки сбросить все адаптации АКПП, тем же компом, INPA или DIS
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Спасибо. Попробую дотянуть до сервиса. Надеюсь не помрет по дороге :mad:
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Raines :
"спасибо" много. ::xa::
В репу плюсани или читай что в подписи написано.
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Плюсанул ::xa::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Raines
Ну вот, репка подросла на 1 ::xa::
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Съездил к Владу, доливать оказалось бессмысленно, ГТ в ремонт. Тачку поставил на прикол, дабы не было "ремонт коробки 2" ::xa::
Кстати, кто в курсе, в МАИ скока берут за снять поставить гидротрансформатор ?
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Починил гидротрансформатор у Влада, все ок. Машина валит :cool:
В МАИ берут за снять поставить 10к денег. Плюс начали разводить на ремонт коробаса.
