19 03 2013, 11:21
Уважаемые, кто обладает знанием, подскажите, пожалуйста.
Встанут ли 19*8,5 +35 / 19*9,5 +30 на 46ое купе со стоковыми арками? И если да, то какой размер резины подбирать? Заранее благодарю. |
19 03 2013, 21:40
мне тоже интересно! Поделитесь гуру трушных лаптей
На правах апа
crackhead : Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба |
19 03 2013, 21:54
а как становится резина 225/40 на колеса 9*18?
19 03 2013, 21:57
Max-Gorky : а как становится резина 225/40 на колеса 9*18? ![]() на драйве видел как 185 на 9,5 j натягивали, ща попробую видос найти, а по идее очень даж норм должна сесть, красиво)) crackhead : Как е женщины ты о чем?
20 03 2013, 08:30
225/40 у меня зима на 18*8.5
совершенно нормально. разница в полдюйма не скажется ни коим образом. ребят, вопрос в заглавии всё ещё тревожит. какой диапозон вылетов для 19 дюймов на е46?
20 03 2013, 08:47
на задке 18*8,5 +30 резина 255 трет арку. 225 не трет и сидит отлично.
считай что аналогично будет и с 19. Ремонт любых редукторов - лс |
20 03 2013, 08:48
До 20, если диск будет не вплотную к арке и резина будет сильно домиком.
Рекомендуем почитать на тему Размерность колес.
20 03 2013, 08:53
то есть при ширине 9.5J на жопу надо искать с вылетом до 20?
37 точно не влезет? у кого есть опыт? кто на 19шках катает? комон. |
20 03 2013, 08:58
Becko : то есть при ширине 9.5J на жопу надо искать с вылетом до 20? 37 точно не влезет? ты походу не врубаешься что такое "вылет" стоковый вылет на е46 для задка от 47 до 50. чем меньше вылет тем больше колесо выходит наружу из арки. вылет 20 на широкой резине точно не влезет, будет обдирать арки на каждой волне. Ремонт любых редукторов - лс |
20 03 2013, 09:00
А разве 9,5 вообще влезет в обычные арки? Че-то сомневаюсь сильно, разве что резину узенькую натянуть и сделать непрактичное уродство, которое некоторые называют стилем.
20 03 2013, 09:20
SOLOM0N : А разве 9,5 вообще влезет в обычные арки? Че-то сомневаюсь сильно, разве что резину узенькую натянуть и сделать непрактичное уродство, которое некоторые называют стилем. да влезет, почему нет? один дюйм располовинится. итого считай полдюйма прироста на сторону. но все решает вылет. а потом уже размер резины. Ремонт любых редукторов - лс |
20 03 2013, 10:07
подскажите гуру дисков и резины как на седанку на зад станет 67 стиль с вылетом 26, R18*9, резина 225/40, цеплять ничего не будет?
20 03 2013, 11:14
ну так я не до конца врубаюсь, поэтому и спрашиваю тут, да.
при таких вводных 19*9.5 с вылетом 33 должен встать с резиной 225-245 не шаркая? |
20 03 2013, 13:44
Max-Gorky : подскажите гуру дисков и резины как на седанку на зад станет 67 стиль с вылетом 26, R18*9, резина 225/40, цеплять ничего не будет? думаю нормально будет, на грани практически Ремонт любых редукторов - лс |
20 03 2013, 14:10
так, а с 19шками что?
по калькуляторам всем выходит что на жопу на +45 для 19*9.5 на морду +40 для 19*8.5 будут ли +38 и +33 вылезать и чиркать? |
20 03 2013, 14:21
Becko : так, а с 19шками что? по калькуляторам всем выходит что на жопу на +45 для 19*9.5 на морду +40 для 19*8.5 будут ли +38 и +33 вылезать и чиркать? посуди сам (18 или 19 здесь разница не принципиальна) у меня жопа +30 18*8,5 резина 225/40 не трет. 255/35 трет сильно. морда +27 18*8,0 резина 225/40 не трет Ремонт любых редукторов - лс |
20 03 2013, 14:22
Becko : Уважаемые, кто обладает знанием, подскажите, пожалуйста. Встанут ли 19*8,5 +35 / 19*9,5 +30 на 46ое купе со стоковыми арками? И если да, то какой размер резины подбирать? Заранее благодарю. морда полюбасу...да и жопа тоже должна сесть..впритир..на 245/35 резину я думаю встанет..а что померить варианта нет?? |
20 03 2013, 14:25
Max-Gorky : подскажите гуру дисков и резины как на седанку на зад станет 67 стиль с вылетом 26, R18*9, резина 225/40, цеплять ничего не будет? будет цеплять...стоял диск 8J ет20 шаркало на 225 помоему...а у тя 9j это еше примерно 2,5см |
20 03 2013, 14:42
Тра та та
ну так 20 и 26. разница приличная. у меня 30 и 225 все супер. на 26 тоже все нормально будет. ширина обода особой роли в "шаркает/не шаркает" не играет, ибо арку трет резина. Ремонт любых редукторов - лс |
№20
20 03 2013, 14:45
toolshed
супер, спасибо |
№21
20 03 2013, 14:57
Becko
Морда встанет,зад-придется прилично прокатать арку с таким вылетом и шириной даже если стретчем 225 резину натянешь. |
№22
20 03 2013, 15:41
: посуди сам (18 или 19 здесь разница не принципиальна) у меня жопа +30 18*8,5 резина 225/40 не трет. 255/35 трет сильно. морда +27 18*8,0 резина 225/40 не трет посудить сам не могу, ибо запутался безповоротно. я сам сейчас езжу на 18*8.5 с резиной 265/30 на жопе и у меня ничего не трёт нигде, но какой вылет - я не знаю. я так понимаю что вылет больше 40. : морда полюбасу...да и жопа тоже должна сесть..впритир..на 245/35 резину я думаю встанет..а что померить варианта нет?? : Морда встанет,зад-придется прилично прокатать арку с таким вылетом и шириной даже если стретчем 225 резину натянешь с мордой понятно, с жопой кому верить? померить варианта нету. какой вылет на точно подойдёт для ширины 9.5? |
№23
20 03 2013, 15:47
toolshed : Becko : то есть при ширине 9.5J на жопу надо искать с вылетом до 20? 37 точно не влезет? ты походу не врубаешься что такое "вылет" стоковый вылет на е46 для задка от 47 до 50. чем меньше вылет тем больше колесо выходит наружу из арки. вылет 20 на широкой резине точно не влезет, будет обдирать арки на каждой волне. вылет вылетом,но еще не стоит забывать про ширину диска... |
№24
20 03 2013, 16:11
Мишган
toolshed : ширина обода особой роли в "шаркает/не шаркает" не играет, ибо арку трет резина
№25
22 12 2013, 10:23
BBS 090 BMW 5 стиль 17" #5x120 et20 ширина 8 такие параметры подойдут на Е46???
И с какой резиной встанут?? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 714 |
На правах апа
супер, спасибо
