11 01 2007, 10:55
Возникла такая проблема. Блок электроники, который отвечает за открывание-закрывание дверей (ZKE) стал жить своей жизнью. Двери открываются через раз. На сервисе блок приговорили. Новый стоит порядка 700 евро (жаба душит безумно). Сначала думал хрен бы с ним, а последнее время иногда приходится минут по 10 вокруг машины прыгать, пока она соизволит открыться... Может кто сталкивался с подобной проблемой? Возможно ли его отремонтировать, и если возможно, то может кто-нибудь знает где это делают?
11 01 2007, 23:24
Была у меня похожая проблема, все решилось банальным перепрограмированием (10 минут настройки, в основном ответы на вопросы нужны ли тебе те или иные фишки, как-то автомотическое включение обогрева стекла, закрывание дверей на скорости и т.д. )
Цена вопроса 500 рублей Второй вариант, подсаженный аккумулятор в ключе - решается, тупым поворотом ключа в замке зажигания раз 50, он таким образом заряжается Третий вариант, ну самый жесткий по деньгам, поставить блок с разборки, вопрос может возникнуть только с люком и зеркалами, блок должен быть от машины где был люк (если он у тебя есть, если нет то тебе паралельно, был ли он на той машине), а зеркала соответственно - электрика или нет. Цена вопроса, опять-же с програмированием, максимум 5000 рублей Уф, это наверное самое длинное сообщение с форума |
12 01 2007, 17:45
Чинят в МАДИ за 2600 рубликов.... снимают блок че-то там перепаивают и все ОК!!!!! РАБОТАЕТ!!!!!
15 01 2007, 10:05
Dim писал(а): WidowRS писал(а): Dim писал(а): Sebastian писал(а): Второй вариант, подсаженный аккумулятор в ключе - решается, тупым поворотом ключа в замке зажигания раз 50, он таким образом заряжается не понял, там же батарейка Оратор прав! тоже знаю эту тему. Там аккумулятор, подзаряжается от автомобиля а я на днях пошел и поменял севшую батарейку Есть 2 типа ключей старый и обновленный /"рестайл и дорестайл" Новые выглядят как -в них стоит аккумулятор, который заряжается через замок зажигания. Ни каких крышек на них нет, они не разборные... *uck of i am mixing |
15 01 2007, 17:29
Dim писал(а): как заказать новые комплекты, рестайлинговые, как у вас?
Я думаю у "официалов". Надо звякнуть спросить можно ли поменять старый вариант на новый, если можно-назвать вин и ждать)))) . Да еще вроде нужно менять замок зажигания. У меня с завода такие ключи были, поэтому более подробно не могу ни чего сказать *uck of i am mixing |
15 01 2007, 17:29
По-моему это просто невозможно, потому что у тебя нет блока, котрый заряжал бы
16 01 2007, 09:24
Dim писал(а): Sebastian писал(а): По-моему это просто невозможно, потому что у тебя нет блока, котрый заряжал бы хм. логично я ж говорю ---> Double D писал(а): Да еще вроде нужно менять замок зажигания.
Рекомендуем почитать на тему Помогите. Глючит блок ZKE.
27 04 2009, 07:41
Sebastian писал(а): закрывание дверей на скорости и т.д.
Давно хотел подключить себе такую опцию! Как это сделать?! тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
27 04 2009, 13:49
Sebastian писал(а): Была у меня похожая проблема, все решилось банальным перепрограмированием (10 минут настройки, в основном ответы на вопросы нужны ли тебе те или иные фишки, как-то автомотическое включение обогрева стекла, закрывание дверей на скорости и т.д. )
Цена вопроса 500 рублей Второй вариант, подсаженный аккумулятор в ключе - решается, тупым поворотом ключа в замке зажигания раз 50, он таким образом заряжается Третий вариант, ну самый жесткий по деньгам, поставить блок с разборки, вопрос может возникнуть только с люком и зеркалами, блок должен быть от машины где был люк (если он у тебя есть, если нет то тебе паралельно, был ли он на той машине), а зеркала соответственно - электрика или нет. Цена вопроса, опять-же с програмированием, максимум 5000 рублей Уф, это наверное самое длинное сообщение с форума никаким программированием никогда мех. поломки не ремонтировались. что касается самого открывания, для начала нужно проверить открываются ли все двери с замка с первого раза. если открываются то блок вообще тут не причем Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
