    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
В общем ситуация такая: вчера утром завожу, из выхлопной повалил густой сизый дым. Заглушил, проверил уровень масла, уровень ближе к минимуму. Завел снова, дымить стала меньше, через пару минут вроде все нормализовалось. Решил доехать до ближайшего магаза за маслом, поехал, вроде все нормально, остановился на светофоре, загорелся зеленый, на педальку нажимаю не сильно, поехал, задымила как паровоз, немного проехал, перестала дымить. Кое как доехал, купил масла, долил, поехал домой. В общем то дымит, то не дымит, и началось все как то внезапно. При открытии крышки маслозаливной горловины выходит синеватый дымок. Расход масла раньше умеренный был, пару литров на 10 тыс доливал, компрессию год назад менял не меньше 11 везде, Двигатель работает ровно, проблем с запуском и тягой никогда не было. Что это, маслосъемные колпачки, кольца внезапно умерли?
    • На форуме с 06 08 2010, 10:31
    • Сообщений 545
    • Авто: 320i/M54/2004
КРКГ?
На машину не надо др*чить, на ней надо ездить!
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Менялся менее полугода назад.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Woofer™
что с маслос"ёмными ? смотрел? менял ?...
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Не смотрел, не менял.... Двиг М54, пробег на данный момент 160000. По потертости сидушек, руля и рычага кпп похоже близок к реальному, по моему скромному мнению.
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
кркг наелся, куча случаев когда в течении месяца по несколько раз его меняют
у меня так же дым был как у тебя на светофорах, еше и лампочка моргала давления
поменял кркг и все трубки все стало норм
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
квкг меняй и трубку щупа прочисти... слиное отверстие от квкг... и масло сразу тоже можешь менять...
Рекомендуем почитать на тему Внезапно задымила(((
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
я думаю кркг... Мотор или дымит или не дымит, не может он то дымить, то не дымить... Начни с КРКГ и патрубков...
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Хорошо, попробую его с трубками поменять. Кстати по поводу сливной трубки куда щуп вставляется: она у меня была забита конкретно, пытался прочистить, кое как отмочил, продул, но полностью прочистить не удалось. Хотел поменять но вроде как она не поставляется. никто не менял ее?
    • Сообщений 25353
Woofer™ :
при замене кркг её нужно менять, так как прочистить её почти не реально... А она так же важна во всей этой системе.
    • На форуме с 01 01 2013, 13:22
    • Сообщений 3913
    • Авто: vw passat b5+, мазда 3
ты не видел как моя дымит) вот энто паровоз! ::40::
vw пассат, теперь макс готовит на сковородке))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
просто оставь тачку в тепле. у тебя кркг забит эмульсией. небось на холодной катал на небольшие дистанции
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 14 02 2012, 20:23
    • Сообщений 573
    • Авто: BMW E46 M52Tu
Woofer™ :
11 43 1433496 номерок трубки
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
Это маслосъемные 100проц
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
vdv82 :
Woofer™ :
Номер видел ,только в экзисте напротив срока поставки и цены прочерки.
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
..bawar.. :
Почему тогда временами дымит?
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
В общем поменял кркг с трубками, все ок.
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Woofer™ :
Хорошо что отписался как решил проблему) у мну похожая проблема - то дымит то не дымит))) Пару дней назад были дожди, и я езжу по городу в пробках. Недавно при полном прогреве мотора когда стартую выкидывало столб сизого дыма :evil: в зеркало аж смотреть страшно было, а сегодня на прогретом двигле остановился, постоял минут 5-7 на холостых, попросил друга газнуть - так дыма ваще чуток выскочило...причем больше было белого дыма (конденсат в трубе?) и подержав 3000 оборотов обнаружил через 1-2 секунды что выхлоп стал вообще чистый и прозрачный ::23:: Похоже на КРКГ? или все таки МСК? При запуске, после стоянки и дальнейшем трогании с места тоже не обнаружил дыма... Кстати мотор N42B20 пробег 292 тыс, год от "фрицев" ::18:: а расход масла вроде что-то около 1 литра на 1500км... (проехал 4800 от замены на 0W-30 кастрол, залил 2 литра, подтекал и кидал масло вакуумный насос - он был не кислым "потребителем" масла) Подскажите у кого как проявлялся неисправный КРКГ (может зависает) и сальники клапанов. И еще, крышку снимал с маслозаливной горловины - мотор колбасит. ::21::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
