02 03 2013, 18:13
В общем, посонтрэ, сегодня ездил на Митинский радиорынок и меня там в конец запутали... Хочу поменять Business кассету на Business CD (alpine). Нормального переходника так и нешел. Предлагали соединить несколько переходников (один из них ниже на фото) и ценник объявили в районе 1000 руб. Будет ли радио вообще ловить, если насоединять то целую кучу переходников? В общем я отказался.
А вот про этот сказали, что тоже вряд ли подойдет и т.д., но в наличии такого не видел там: В общем, тыкните на нужный переходник, пожалуйста, а так же где именно его купить. А еще лучше, продайте мне его |
02 03 2013, 18:23
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=51960[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=51961[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=51962[/img] вези пиво... |
02 03 2013, 18:48
Freddd
работать будет, но лучше не надо. зачем тебе ворох проводов ??? |
02 03 2013, 22:10
liho : вези пиво... Ты продаешь? Если это так и то, что нужно, то пиши куда пиво везти Тоха : Freddd работать будет, но лучше не надо. зачем тебе ворох проводов ??? А что будет работать то? Я же и говорю, что ворох проводов не хочу, а хочу нормальный переходник, который будет работать и, желательно, за адекватную цену. |
02 03 2013, 22:43
Такое ощущение, что мне первому пришла идея заменить магнитолу на CD
03 03 2013, 08:52
Freddd : liho : вези пиво... Ты продаешь? Если это так и то, что нужно, то пиши куда пиво везти Тоха : Freddd работать будет, но лучше не надо. зачем тебе ворох проводов ??? А что будет работать то? Я же и говорю, что ворох проводов не хочу, а хочу нормальный переходник, который будет работать и, желательно, за адекватную цену. для начала сфоткай заднюю часть своей новой магнитолы и старой желательно. а то есть вариант что главный разьем придется менять... есть круглые штекеры, а есть плоские.. |
03 03 2013, 11:55
Разъем новой магнитолы:
На старой по идее должен быть больше по диаметру. Значит, вот этот должен подойти (только стоит он не весело за кусок провода |
Рекомендуем почитать на тему Помогите с переходником антенным на магнитолу
03 03 2013, 12:37
а с чего ты взял что на старой больше? больше на сколько я помню только на Балу.
на касетных тоже маленький разъем. вот пример viewtopic.php?f=47&t=92192 так что сначала старую достань, а потом замарачивайся.. у тебя на картинке как раз переходник для балу , а не для алпайна.. |
03 03 2013, 12:45
http://s019.radikal.ru/i633/1301/2c/54ccc47585c6.jpg тебе такой нужен. или же на розборках отрежь антенный штекер(который тебе надо) и впаяй в кабель антенный и фсе!
03 03 2013, 12:51
vdv82 : http://s019.radikal.ru/i633/1301/2c/54ccc47585c6.jpg тебе такой нужен. или же на розборках отрежь антенный штекер(который тебе надо) и впаяй в кабель антенный и фсе! если на то пошло то ничего искать не надо , просто покупаешь Разъем FAKRA и перепаиваешь , делов на 5 минут. |
03 03 2013, 12:52
liho
пойду проверю, но почему-то уверен, что там именно большой вход. А в приведенной тобой теме немного другая магнитола почему-то, хоть и бизнес: у меня второго экранчика нет vdv82 Точно? Похож вообще-то. Где бы его теперь купить... |
03 03 2013, 12:54
liho : vdv82 : http://s019.radikal.ru/i633/1301/2c/54ccc47585c6.jpg тебе такой нужен. или же на розборках отрежь антенный штекер(который тебе надо) и впаяй в кабель антенный и фсе! если на то пошло то ничего искать не надо , просто покупаешь Разъем FAKRA и перепаиваешь , делов на 5 минут. Вот мне вчера на Митинском что-то подобное и говорили, только они не перепаивать предлагали, а еще один переходник поставить |
03 03 2013, 13:02
ну для начала проверь какой у тебя... у меня машина была 2000 года и был маленький разъем...
если большой то ищи в инете по словам переходник fakra... |
03 03 2013, 13:05
03 03 2013, 13:30
liho
Спасибо большое! Посмотрел антену на своей магнитоле - большой вход: |
03 03 2013, 13:34
тоже искал переходник как на первой фотке, в итоге решил все паяльником
03 03 2013, 13:34
вот чо еще есть)))
viewtopic.php?f=67&t=70794 |
03 03 2013, 17:28
Короче купил я сегодня на Митнском хрень эту (фото позже сюда скину), но радио теперь ппц херово ловит. Как быть? От старой магнитолы остался еще один провододок, который я так и не нашел куда прикрутить к новой... Вот он:
: Думаю, что это питание антены. Кто знает в общем как все сделать то нормально? |
03 03 2013, 17:32
Freddd : Короче купил я сегодня на Митнском хрень эту (фото позже сюда скину), но радио теперь ппц херово ловит. Как быть? От старой магнитолы остался еще один провододок, который я так и не нашел куда прикрутить к новой... Вот он: : ImageUploadedByTapatalk1362320863.909960.jpg Думаю, что это питание антены. Кто знает в общем как все сделать то нормально? это не питание, это сигнальный провод в блок который стоит в задней левой стойке, который в свою очередь отвечает за антенну... |
03 03 2013, 17:34
liho : Freddd : Короче купил я сегодня на Митнском хрень эту (фото позже сюда скину), но радио теперь ппц херово ловит. Как быть? От старой магнитолы остался еще один провододок, который я так и не нашел куда прикрутить к новой... Вот он: : ImageUploadedByTapatalk1362320863.909960.jpg Думаю, что это питание антены. Кто знает в общем как все сделать то нормально? это не питание, это сигнальный провод в блок который стоит в задней левой стойке, который в свою очередь отвечает за антенну... То есть из-за него ловит плохо? Чего с ним делать-то? :/ |
03 03 2013, 17:49
при подключении штатного радио производства после 2001 года (или нештатного радио) на более старую машину для нормального радиоприема (и нормальной работы системы дистанционного управления замками) необходима установка нового антенного усилителя № 65 25 6 906 074,короче разборки в помошь., viewtopic.php?f=32&t=17459&p=350143&hilit=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0#p350143
короче проще поставить не штатную антенну, либо искать балу cd.... сочувствую.. |
03 03 2013, 17:54
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
04 03 2013, 00:29
liho : при подключении штатного радио производства после 2001 года (или нештатного радио) на более старую машину для нормального радиоприема (и нормальной работы системы дистанционного управления замками) необходима установка нового антенного усилителя № 65 25 6 906 074,короче разборки в помошь., viewtopic.php?f=32&t=17459&p=350143&hilit=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0#p350143 короче проще поставить не штатную антенну, либо искать балу cd.... сочувствую.. все верно - ставь антенный усил |
04 03 2013, 01:05
кусок провода воткнуть зубочисткой прижать ,хвост провода вывести под козырек и будет все ништяк ловить
04 03 2013, 22:44
Вот такие 2 переходника я купил для подключения этой шляпы:
Кому интересно подскажу где купить на Митинском подешевле. Мне вышло 400+100 руб. |
