/ не греет печка на холостых 325хi на BMW
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Marakesh :
А зачем вообще нужен этот клапан?
когда он должен открываться, а когда закрываться?
Клапан для регулировки температуры ОЖ
    • Сообщений 727
Marakesh :
LANART :
Аналогичная проблема. На холостых дует холодным. Чтобы пошёл теплый - нужно газовать. С пассажирской стороны дует более холодным, чем с водительской. Машина прогревается быстро.
Началось после замены помпы. После появления проблемы поменял ещё и термостат. Достал предохранитель, отвечающий за клапан печки (т. е. теперь клапан всегда открыт).
Ничего не изменилось. Проблема остаётся.
Предыдущие 3 зимы было идеально.
А клапан точно открыт постоянно если предохранитель вытащить или он зависает в том положении в каком был?
Если пружинка в норме - то будет полностью открыт.
    • На форуме с 04 09 2011, 05:03
    • Сообщений 125
    • Авто: дохленький 316i 06.2001
Если пружинка целая, наоборот клапан будет закрыт, так как электромагнит при подаче напряжения открывает клапан
    • Сообщений 727
