№51
19 02 2013, 19:55
Gerik : они могут быть одинаковыми а в катсе под разными номерами, маркетинг жив ) Злодеи |
№52
19 02 2013, 19:57
Мишган : блин,где можно найти циферблат спидометра в км?в ынтернете по 6-9 т.р. продают...сдурели ![]() Сделай тебе |
№53
19 02 2013, 20:58
Eugene : Мишган : блин,где можно найти циферблат спидометра в км?в ынтернете по 6-9 т.р. продают...сдурели ![]() Сделай тебе такой уже сделал,хочу чтоб два было |
№54
19 02 2013, 21:20
Ребят,мож кто подскажет? Щас стоят 17шки...переобул на 19 радиус,поехал...по прямой подтормаживают поочередно колеса и какие-то удары в трансмиссии,при легком нажатии на тормоз срабатывает абс...ошибок никаких не выдает...что за [censored]
№55
19 02 2013, 21:24
Куриха : Ребят,мож кто подскажет? Щас стоят 17шки...переобул на 19 радиус,поехал...по прямой подтормаживают поочередно колеса и какие-то удары в трансмиссии,при легком нажатии на тормоз срабатывает абс...ошибок никаких не выдает...что за [censored] Резина одинаковая вся? Размерность |
№56
19 02 2013, 21:27
Eugene
235-35-19 резина одинаковая,диски одноширокие 9j. |
№57
19 02 2013, 21:31
Куриха : Eugene 235-35-19 резина одинаковая,диски одноширокие 9j. Оч странно. Я прошлым летом частенько на 335 ездил, только на заднем приводе, 19-е колеса, все ок. Просто если по размеру были бы разные(профиль/ширина) могла бы дсц глючить. Не пробовал полностью систему отключать и прокатиться? |
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
№58
19 02 2013, 21:34
Eugene
Пробовал...ничего не меняется...Вобщем загадка какая-то) |
№59
19 02 2013, 21:36
Куриха : Eugene Пробовал...ничего не меняется...Вобщем загадка какая-то) А резина судя по всему летняя?)) |
№60
19 02 2013, 21:43
Eugene
Летняя)но я на абсолютно сухом асфальте и ровном покрытии проверял) |
№61
19 02 2013, 21:48
Куриха : Eugene Летняя)но я на абсолютно сухом асфальте и ровном покрытии проверял) Просто летняя резина в минусовую температуру дубеет, а асфальт холодный, сцепление фактически нулевое. Может конечно дело не в этом, но с учетом что на зимних 17-ках все ок, очень вероятно
№62
19 02 2013, 22:00
Eugene
У меня тоже были такие мысли,но у меня машину так не корячило,когда я на зиме ехал по голому льду
№63
20 02 2013, 12:59
Куриха : Ребят,мож кто подскажет? Щас стоят 17шки...переобул на 19 радиус,поехал...по прямой подтормаживают поочередно колеса и какие-то удары в трансмиссии,при легком нажатии на тормоз срабатывает абс...ошибок никаких не выдает...что за [censored] какие параметры у дисков?я уверен что это из-за "летняя резина+зима" |
№64
20 02 2013, 15:48
Мишган
Подожду тепла-еще раз попробую...Просто машина довольно резво набирала и тормозила хорошо...т.е. сцепление с дорогой было нормальное...ваще не понятно почему эти глюки вылезли. |
№65
20 02 2013, 15:50
По поводу параметров,не оч помню...Семнашки штатные,девятнашки помойму то-ли 8,5j то-ли9 ет35 не штатные,но сели ,как родные.
№66
20 02 2013, 17:54
По науке- на каждый размер резины и дисков надо делать сход-развал.
На полном приводе это чувствительнее, чем на заднем, так как все 4 колеса разгоняются и жалуются друг на друга по абс и дтс. Летом, может, и не будет такого, так как срабатывать особо негде, поскольку зацеп лучше. А сейчас любая пробуксовка покажет системе, что машина "летает" в воздухе или близко над асфальтом. Я так дмаю))) |
№67
20 02 2013, 17:56
xutrez
черепная коробка не жмет, Друзь? |
№68
20 02 2013, 18:00
meZon, да не, просто с американцами умными ща общаюсь, вот и мысли соответствующие
№69
23 02 2013, 13:33
кто подскажет:где достать диск с навигацией professional ccc?
№70
23 02 2013, 14:28
и еще...на кой черт нужен aux в подлокотнике?извиняюсь за нубские вопросы...
№71
23 02 2013, 14:33
Мишган : и еще...на кой черт нужен aux в подлокотнике?извиняюсь за нубские вопросы... С телефона например музыку слушать или с айпэда фильм смотреть, а звук с колонок будет идти |
№72
23 02 2013, 14:37
Мишган : и еще...на кой черт нужен aux в подлокотнике?извиняюсь за нубские вопросы... Я туда айпод воткнул) Правда пользуюсь редко...не очень удобно-переключать треки нужно на айподе... |
№73
23 02 2013, 14:37
xutrez
№74
23 02 2013, 14:38
а можно через вот такую муйню обычный мр-3 законнектить?
№75
23 02 2013, 14:40
просто я все время на работе и толком машину даже не посмотрел,что в ней есть.вот и спрашиваю,что видел и для чего это
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
