№76
17 02 2013, 16:23
Jack Valentaine
халявного эвакуатора нету, 2000 руб. жаба душит |
№77
17 02 2013, 16:24
Ты личинку не нашел чтоли, или не искал еще?
№78
17 02 2013, 16:25
№79
17 02 2013, 16:26
EL_Finito
не искал ещё да и если найду, толку? всё равно я её не заведу пока не сниму с сигналки, если да же открою придётся ставить на нейтраль и толкать из зоны действия глушилки |
№80
17 02 2013, 16:29
Ты не то совсем говоришь. У меня также было. Сига с заводом никак не связана. Все норм заведется. Правда магнитола не работала. Пока не уехал.
№81
17 02 2013, 16:41
Kiriru : установлена только штатная сигналка, личинок дверей нет, личинка только на крышке багажника сегодня 3 часа шаманил с двумя ключами так и не смог открыть так же во дворе не смогли открыться hyundai микроавтобус, nissan primera, kia rio открылась через 20 минут тыкания на кнопки что за фигня??? через несколько часов пойду попробую ещё раз. аккум новый, 100% рабочий Чтобы её открыть надо брелок подвести вплотную к приемнику сигнализации. |
№82
17 02 2013, 16:59
На мазде была похожая фигня. Кнопкой валет (по моему так называется) отключил. Стоял над высоковольтной линией. Больше туда не ставил
Рекомендуем почитать на тему не смог открыть машину
№83
17 02 2013, 17:06
Kiriru : EL_Finito не искал ещё да и если найду, толку? всё равно я её не заведу пока не сниму с сигналки, если да же открою придётся ставить на нейтраль и толкать из зоны действия глушилки если втавить ключ в замок зажигания, то чип считается блоком EWS, машина снимется с охраны и внутренние ручки дверей будут доступны для отпирания, без этого ручки работают в холостую |
№84
17 02 2013, 17:14
Клаусс82 : На мазде была похожая фигня. Кнопкой валет (по моему так называется) отключил. Стоял над высоковольтной линией. Больше туда не ставил ты как ее над высоковольткой поставил??? с самолета скинул?
№85
17 02 2013, 17:17
у знакомого было такое на гранте!2дня не мог открыть машину потом где то услышал про то что надо приложить пульт к антене которая находится на лобовом стекле(приклеена),ну и как то так он её открыл!попробуй приложить ключ к лобовому там где зеркало заднего вида установлено и нажать на пульт!
№86
17 02 2013, 17:18
Баварец : Клаусс82 : На мазде была похожая фигня. Кнопкой валет (по моему так называется) отключил. Стоял над высоковольтной линией. Больше туда не ставил ты как ее над высоковольткой поставил??? с самолета скинул?Иногда силовые линии прокладывают под землей, так что и такое возможно |
№87
17 02 2013, 17:20
PARK : Kiriru : установлена только штатная сигналка, личинок дверей нет, личинка только на крышке багажника сегодня 3 часа шаманил с двумя ключами так и не смог открыть так же во дворе не смогли открыться hyundai микроавтобус, nissan primera, kia rio открылась через 20 минут тыкания на кнопки что за фигня??? через несколько часов пойду попробую ещё раз. аккум новый, 100% рабочий Чтобы её открыть надо брелок подвести вплотную к приемнику сигнализации.
№88
17 02 2013, 17:25
Луидже : PARK : Kiriru : установлена только штатная сигналка, личинок дверей нет, личинка только на крышке багажника сегодня 3 часа шаманил с двумя ключами так и не смог открыть так же во дворе не смогли открыться hyundai микроавтобус, nissan primera, kia rio открылась через 20 минут тыкания на кнопки что за фигня??? через несколько часов пойду попробую ещё раз. аккум новый, 100% рабочий Чтобы её открыть надо брелок подвести вплотную к приемнику сигнализации. ![]() подводил, приёмник на сколько я знаю - это обогрев заднего стекла, он же антенна fm\am и накрывал сверху фольгой, не помогло |
№89
17 02 2013, 17:25
Клаусс82 : На мазде была похожая фигня. Кнопкой валет (по моему так называется) отключил. Стоял над высоковольтной линией. Больше туда не ставил у штатной сигналтики такой кнопки нет |
№90
17 02 2013, 17:26
только что пробовал открыть, опять не открывается
![]() клему аккума скидывал, не помогло |
№91
17 02 2013, 17:27
правда придётся мутить клетку фарадея
№92
17 02 2013, 17:28
Епт, да открой личинкой, ее не может не быть
№93
17 02 2013, 17:32
теперь нужно намутить много электропроводящего материала (медь, алюминий)
и расчитать соотношение ячеек клетки с длинной волны 433 mhz |
№94
17 02 2013, 17:33
№95
17 02 2013, 17:36
Кто то жестко сканировал тачки на предмет угона. EWS Блочит парой такие действия.
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№96
17 02 2013, 17:38
по моему антена не на заднем стекле а на переднем
просто как вариан поднеси к переднему зеркалу на лобовом стекле и попробуй!долго что ли
№97
17 02 2013, 17:40
Луидже : по моему антена не на заднем стекле а на переднем просто как вариан поднеси к переднему зеркалу на лобовом стекле и попробуй!долго что лив течение трёх часов ходил вокруг, подносил всюду, не помогает |
№98
18 02 2013, 08:51
сегодня утром тоже не открылась, чё делать? эвакуатор и оттащить метров на 100-500?
№99
18 02 2013, 08:54
Kiriru
может ключи просто отвязались??? |
№100
18 02 2013, 08:55
paw
ну силовые, да. а вот высоковольтные только на вышках по воздуху, автор просто опечатался, а я стебанул малеко |
