№51
30 08 2012, 21:18
Egosha : Есть монитор 16х9 от е39, он подойдет на дорестайл е46...? Нет. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№52
31 08 2012, 08:42
Cyber Flash : Egosha : Есть монитор 16х9 от е39, он подойдет на дорестайл е46...? Нет. А почему?, можно более развернутый ответ.. BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№53
31 08 2012, 10:42
Egosha : Cyber Flash : Egosha : Есть монитор 16х9 от е39, он подойдет на дорестайл е46...? Нет. А почему?, можно более развернутый ответ.. потому что не подходит... |
№54
31 08 2012, 10:46
bazinotti : Egosha : Cyber Flash : Egosha : Есть монитор 16х9 от е39, он подойдет на дорестайл е46...? Нет. А почему?, можно более развернутый ответ.. потому что не подходит... Добрые все ))) Размеры посадочных мест другие Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№55
04 10 2012, 06:40
Тема вроде в мою проблему подходит...
Имею: МК4 16:9 СD-NAVI-TV. Машинка - Х5 (е53) Всё работает, и нави и музыка и ТВ (каналов около 20 принимает без проблем) и радио FM/AM. Претензия одна: ТВ картинка не совсем устойчива. Такое впечатление, что антенна плохо ловит. Картинка то с рябью, то подергивается, то искажения... Всё говорит о плохом качестве приема ТВ сигнала. Снаружи визуально антенн не наблюдаю. Где у меня она вообще есть - не знаю. Проблема постоянна, без разницы, стою я или еду. В районе Останкино прием был отличный. ВОПРОС: Можно ли поставить наружнюю ТВ-антенну на крышу машины вместо или параллельно со штатной? Есть ли вообще ТВ-антенны с более лучшим вариантом принятия ТВ-сигнала для МК-4? Что еще можно предложить для качественного приема ТВ-сигнала. N52B25 |
№56
04 10 2012, 06:52
видеомодуль принимает сигнал, а не МК4
антенну можно поменять |
№57
16 10 2012, 18:26
: антенну можно поменять хороший вопрос. Если менять, то на какую? Может какую дополнительную поставить..п.с. пробовал разные, активные в том числе, прием все равно куеватый. |
Рекомендуем почитать на тему Комплект дооснащения Сист.навигации DVD c бортовым монитором
№58
16 10 2012, 20:48
Vovanich : хороший вопрос. Если менять, то на какую? Может какую дополнительную поставить.. п.с. пробовал разные, активные в том числе, прием все равно куеватый. Аналогов полно как ТВ антенн так и GPS, про ТВ прошу эту тему не засирать. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№59
17 10 2012, 09:28
Cyber Flash
дай пожалуйста ссылку/ссылки на реально действенные девайсы в соответсвующей теме, если такая есть или в личку. |
№60
14 01 2013, 20:54
а скажите мне великую тайну
смотрю я на этот провод (который от гу 16:9 до MK4 (BM54)+NAVI+TV) а где питание всего этого? от чего питается? тот же navi? сама голова 16:9 от чего питается? |
№61
14 01 2013, 21:11
Buyanov : Buyanov : Подскажите....седан дорест,установлен буссинес СД, ..... имеем такой набор:монитор 9/16,Блок мк2,Блок тв(хз,какая модель,но все блоки с одной машины),Блок радио ВМ24.....возможно ли подружить эти блоки с монитором???? Еще заказал Харман(полный комплект) получится его инсталировать в систему? ....памагитя нечего дружить не надо , там всё должно подойти, главное проводка с которой тоже могут быть косяки с штекерами, если проводка снята с более новой машины чем у тебя и там стояла МК4 МК3, БМ 54 то придётся перепаивать штекера , они у старых МК2 другие, (повезёт если в проводки уже будут провода и штекера под хаман кардон)от головы 16:9 штекера одинаковые там гемора не должно быть, и в общем протягиваешь проводку по левому краю машину закидываешь багажник и подключаешь. Если у тебя изначальна не было ни какой навигации, то придётся докупать полку, датчик GPS, левую сторону обшивки. Перед установкой не поленись раскидай проводку на полу и подсоедини все компоненты, это для того что бы не было сюрпризов при установки, |
№62
15 01 2013, 15:55
: а где питание всего этого? сам законнектишь, если не ошибаюсь всего 3 провода надо соединить: масса, "+" и шина.
№63
06 02 2013, 16:36
№64
13 02 2013, 21:29
что из тебя представляет перекодировка?как она реализовывается?переставил из монохромного дисплея в 16:9 вроде как подсветка дисплея есть,моргает красная хрень в правом углу,на кнопочки понатыкал,крутилки работают,музяка тоже колбасит,но никакой картинки нет черт побери,кодировку надо делать или трабл в мониторе?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№65
13 02 2013, 21:37
Тебе ее нужно перевести в цветной режим, она у тебя сейчас в монохроме. Сделать это можно Инпой или навкодером. Желательно иметь диск с твоей версией прошивки.
№66
13 02 2013, 21:38
спс друг,я аж обосрался.думал,уйню купил))))а что за диск с прошивкой?слышал что есть диск типа для перевода на русский+навигационные карты чтоль....
№67
13 02 2013, 21:39
и еще вопросик,на мониторе есть два разьема,белый и синий,синий подключил,а белый это што?штекера никакого не нашел...
№68
13 02 2013, 22:21
Sergey48 : Тебе ее нужно перевести в цветной режим, она у тебя сейчас в монохроме. Сделать это можно Инпой или навкодером. Желательно иметь диск с твоей версией прошивки. вот это бред Romario_xl : что из тебя представляет перекодировка?как она реализовывается?переставил из монохромного дисплея в 16:9 вроде как подсветка дисплея есть,моргает красная хрень в правом углу,на кнопочки понатыкал,крутилки работают,музяка тоже колбасит,но никакой картинки нет черт побери,кодировку надо делать или трабл в мониторе? как ты переставил, проводка разная же |
№69
13 02 2013, 22:22
никакого переходника,разьемы одинаковые что у магнитолы с маленьким дисплеем и 16:9 синего цвета....а как тогда перекодировать?
№70
13 02 2013, 23:29
Очень странно, у меня разные были
Зыы - тебе нужен тогда другой радиоблок бм-54, или нет, если проводка другая, короче жду фоток |
№71
13 02 2013, 23:31
зачем мне другой радиоблок?у меня радио пашет и т.д.разьем синий,на магнитоле как и у всех синий и белый разьем...
№72
13 02 2013, 23:51
Ты хочешь сказать что были еще разные балалайки с монохромным дисплеем?
№73
13 02 2013, 23:53
АлександрТ : Ты хочешь сказать что были еще разные балалайки с монохромным дисплеем? Конечно. Одни были с радиоблоком отдельным в багажнике, а вторые с встроенным в сам мафон. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№74
14 02 2013, 07:00
давайте обратно к теме:был 4:3,ща 16:9,нету картинки на монике-кодировка нужна?
№75
14 02 2013, 11:43
уже 4.3
