17 04 2012, 08:35
доброго всем дня! ребят и-за чего может маргать монитор,? может кто знает или может кто сталкивался.. началось вчера
17 04 2012, 09:13
Телек есть? Что делали с авто в последнее время?
17 04 2012, 09:16
да есть.. ничего вобще не делал... с утра завел и поехал и ни счего стал моргать.... на месте когда стою все норм как начинаю ехать моргает сцуко....
07 02 2013, 07:41
Всем привет! ребя хочу поднять тему... задолбал он моргать и еще заметил что пропало меню телевизор. решил полезть в багажник. вобщем добрался до блока видеомодуля и радио блока. думал окислились или еще чего. все сухо все чисто. навсякий случай полил вэдешкой. все собрал и ура не моргает и появился телевизор))) пошел домой радостный. но с утра завел и тоже самое(( моргает и телевизор исчез(( может кто сталкивался подскажет???
07 02 2013, 07:42
Может контакт где-то отходит
Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
07 02 2013, 07:46
Филевский писал(а): Может контакт где-то отходит не может а точно теперь уже Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
07 02 2013, 07:46
да фиг знает вроде бы все нормально.... мне кажется что видеоблок умирает((
Рекомендуем почитать на тему Маргает монитор 16:9
07 02 2013, 07:52
а что будет если вобще отключить видеоблок? монитор будет работать??
07 02 2013, 09:20
sancho2011 писал(а): а что будет если вобще отключить видеоблок? монитор будет работать?? Антенну скинь с тюнера, для начала. Если не перестанет моргать пойдем дальше. Вин напиши. Обязательно. |
07 02 2013, 11:38
bazinotti писал(а): sancho2011 писал(а): а что будет если вобще отключить видеоблок? монитор будет работать?? Антенну скинь с тюнера, для начала. Если не перестанет моргать пойдем дальше. Вин напиши. Обязательно. сегодня вечером попробую скинуть..... |
07 02 2013, 12:17
sancho2011 писал(а): bazinotti писал(а): sancho2011 писал(а): а что будет если вобще отключить видеоблок? монитор будет работать?? Антенну скинь с тюнера, для начала. Если не перестанет моргать пойдем дальше. Вин напиши. Обязательно. сегодня вечером попробую скинуть..... Lm68084 Что ж ты с конца то начинаешь!? Нельзя так вопросы задавать! Уверен на 98%, что это не очень правильная установка тв антенны. Ибо авто из пендосии, значит телеком дооснащали. Тв антенна в бампере. В е53 очень длинный провод от антенны до тюнера и он где-то пережался. Скидывай разъёмы тв антенны (2 шт.) с тв-тюнера и смотри пройдёт проблем или нет. По 1%, что это тюнер или провод дооснащения тв. Жду результат моего предположения... |
07 02 2013, 12:45
)))) так у меня же стоит что авто х5 е53)))) решил проблему...) вы были правы...!!!! вобщем снял одну из двух антен и все заработало правельно.... только не могу понять почему я снял одну антену и все работает как надо телик показывает радио играет все нормально включается
07 02 2013, 12:46
телик и все остальное в штате с завода)))
07 02 2013, 12:47
sancho2011 писал(а): не могу понять почему я снял одну антену и все работает как надо телик показывает радио играет все нормально включается Там две антенны. Поэтому и два провода. С первого раза попал в тот провод который повреждён. Вторая антенна работает. sancho2011 писал(а): телик и все остальное в штате с завода))) Нет никакого телека на авто с завода. На пендосах их ваще не ставили никогда. у тебя только навигашка проф. |
07 02 2013, 12:49
bazinotti писал(а): sancho2011 писал(а): не могу понять почему я снял одну антену и все работает как надо телик показывает радио играет все нормально включается Там две антенны. Поэтому и два провода. С первого раза попал в тот провод который повреждён. Вторая антенна работает. а так ездить то можно?? не просто так же их там две... просто как бы иза это го блок не навернулся
07 02 2013, 12:51
bazinotti писал(а): В очередной раз bazinotti писал(а): Принимаю поздравления с победой в конкурсе "Угадай на расстоянии, что сломалось". sancho2011 писал(а): снял одну из двух антен и все заработало правильно
07 02 2013, 12:52
bazinotti писал(а): bazinotti писал(а): В очередной раз bazinotti писал(а): Принимаю поздравления с победой в конкурсе "Угадай на расстоянии, что сломалось". sancho2011 писал(а): снял одну из двух антен и все заработало прав поздравляю и |
07 02 2013, 12:53
не а если серьезно то можно с одной ездить???
07 02 2013, 12:59
07 02 2013, 12:59
sancho2011 писал(а): не а если серьезно то можно с одной ездить??? а где я не серьёзно говорил? Конечно можно. Приём только хуже будет. sancho2011 писал(а): )))) так у меня же стоит что авто х5 е53)))) Ваще не отмазка! На аве не 53-й! |
07 02 2013, 13:01
спс
07 02 2013, 14:43
Та же фигня, только на седанище е46 рест.
Телек 16:9 + навигашка+чейнджер+бм54 с завода... Прога v32 с русским меню... Периодически навигашка перезагружается... В ошибках иногда проскакивает питание на антенну... Что странно, на v21 глюков не было... |
07 02 2013, 15:17
Slokot
Диск вытащи и не будет перегружаться. |
07 02 2013, 15:44
bazinotti писал(а): Slokot Диск вытащи и не будет перегружаться. Я об этом уже думал... Но, с тем же диском с картой, но на другой прошивке нормально все... Видимо косяк в оптике. Не успевает быстро считать карту и подгрузить камеры... Еще заметил такое, что не читает болванки CD-R, которые просвечиваются... ЦД-РВ - на ура... ![]() ЗЫЖ навигашка MK4 |
07 02 2013, 15:51
sancho2011
Клеймы сбрось! Мозги бывают кипят у него. 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
