    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
документ: http://tis.bmwcats.com/doc1003253/
все упомянутые моторы с 04/1998 с завода комплектуются сальником нового типа. т.е. практически все е46, е39 и т.п.
в оригинале в качестве запчасти также поставляется сальник нового типа.
однако аналоги-заменители существуют в обоих вариантах.
и некоторые сервисы БМВ нередко используют старый вариант сальника, например марки Viktor Reinz.
вопрос - какой тип все таки лучше?
нужны аргументированные мнения закрепленные статистикой, наблюдениями и проверкой временем.
смысл думаю понятен - сам сальник относительно недорог. однако стоимость работы по его замене равна стоимости работы по снятию/установке коробки передач.
вот и нужно поставить и забыть.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Виктор Раенз онли.. либо оригинал :twisted:
пружинка решает
    • Сообщений 32638
Tonny_Covert :
пружинка решает
ну так а в оригинале-то пружинки нету уже почти 15 лет 8)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Tonny_Covert :
пружинка решает
ну надо же на ремонте старых ведер зарабатывать.. я нахожу только такое объяснение.. ::42::
    • Сообщений 32638
Tonny_Covert
ээмммм, то есть бнв изменили конструкцию сальника, чтобы он стал ссальником и начал ссать через 8-10 лет? 8)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3395
Tonny_Covert
В сервисе когда меняли - ставили с пружинкой, фирму не помню )) Сказали которые щас идут без пружинки куёвые ))
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Tonny_Covert :
пружинка решает
тоже использую сальники старого типа с пружинкой ::1::
Рекомендуем почитать на тему Задний сальник коленвала. Для специалистов.
    • Сообщений 23335
G.S.A. :
Tonny_Covert
чем не сказали? :lol:
что те, что те имеют свои достоинства и недостатки...
с пружинкой вал жрет к примеру...
    • Сообщений 23335
Smiley :
Tonny_Covert :
пружинка решает
из каких соображений?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
ТраХтор :
Smiley :
Tonny_Covert :
пружинка решает
я из средневековых, я фанат М50, поэтому фанат сальников старого типа, колец от м52ТУ на М54 и т.п. - потому что раньше не рассчитывали на маркетинг, а рассчитывали на долговечность.
Валер, а ты какие используешь?
    • Сообщений 32638
я вообще к чему все это затеял - щас предстоит менять сальники на обеих машинах, а также на машине знакомого. так вот надо порешать этот вопрос по-взрослому.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3395
ТраХтор :
G.S.A. :
Tonny_Covert
Тем что маслице пропускают ::42::
    • Сообщений 32638
Антохи, ну давайте подробнее в чем проблемы с новым типом? ::42:: да, любой другой сальник в бмв - старый добрый классический с пружинкой. но почему по-вашему именно у этого сальника мотористы изменили конструкцию? ну вот какой здесь маркетинг? коробас у дилера снимать каждые 10 лет или что?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 8566
Без пружинки:
1. Дешевле для изготовления сальника
2. Износ рабочей поверхности меньше, но от времени может быстрее начать течь.
3. Не удивлюсь, если и состав резины в сальнике "удешевили"...
Это типичная оптимизация производства! Когда рынок уже насыщен, и получить прибыль от рынка тяжело - надо уменьшать себестоимость.
Что у старых сальников может быть плохо - то что их произвели давно, а от времени резина "плохеет"... :(
    • На форуме с 16 10 2012, 11:20
    • Сообщений 479
    • Авто: BMW 320i e46 M54 ///M
подпишусь,предстоит данная процедура.
    • На форуме с 27 07 2011, 09:56
    • Сообщений 1212
    • Авто: BMW 323!
я поставил феби с пружинкой НО!! до этого год назад тоже ставил феби с пружинкой и он же поссал!НО теперь прозапас и посмотреть как продержится сальник взял еще но уже оригинал тефлоновый!! жду года отъедит сальник чтобы попробовать оригинал как и стоял раньше !(САЛЬНИК С ПРУЖИНКОЙ СТАВИЛ ГОД НАЗАД И НЕДАВНО ПОМЕНЯЛ) вывод что с пружинкой плохой но еще не доконца я его проверил может поставили криво!!
    • Сообщений 8566
max pipec :
Febi вроде просто упаковщик... Внутри может быть что угодно. :(
А по поводу поставили криво - малейшая царапина на валу при снятии или установки сальника очень быстро убивает новый сальник :(
    • Сообщений 1212
    • Авто: BMW 323!
год он продержался!((( ровно год!( сейчас поставил точно такойже но уже доверия нету купил оригинал и жду\!)
    • Сообщений 32638
сальник нового типа (после 04/1998)
сальник старого типа (до 04/1998)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 23335
Smiley :
ТраХтор :
Smiley :
Tonny_Covert :
пружинка решает
Эрлинг и Ренц... че в наличии есть!
    • Сообщений 23335
G.S.A. :
ТраХтор :
G.S.A. :
Tonny_Covert
ну так от старости и с пружиной пропускают!
    • На форуме с 18 12 2012, 12:38
    • Сообщений 73
    • Авто: E46 328 АКПП
Собираюсь тоже менять и передний и задний
какой всё таки лудше ? с пружинкой или без? оригинал или что не хуже него?
или у кого может руки не от туда растут когда устанавливают? ::23::
    • На форуме с 18 08 2010, 19:28
    • Сообщений 1329
    • Авто: X5 e53 2004 BLACK SAPPHIRE METALLIC. Ранее: е46, 2.2AT, рестайл, черная-черная
Есть положительный опыт по "Ерлинг" (политифлоновая)!!
    • Сообщений 32638
заказан ЕLRING с пластиковой оправкой
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Перебирал мотор Рено, тягач, 1995 года, пробег больше миллиона. Стояли сальники без пружин, даже не потело ::23::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
