/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Володей :
Не работает эл. привод правого зеркала.
Хочу отремонтировать.
куда и когда подъехать и сколько времени займет.
Спасибо.
Смотря какой таз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tamy :
bazinotti
Ты издеваешься что-ли? Неужели ты думаешь я не знаю что такое помощь при парковке. Вот на е90 сидухи электро без памяти там нет помощи, а в этой есть.
а чего за кипишь? я хз, что ты знаешь, а чего нет.
ты говоришь, что "перелопатил" пол машины, а в итоге не в курсе какие у тебя привода.
спрашивается: что ты тогда "лопатил"?
просто, для того, чтобы зеркало могло опускаться при вкл зд. передачи,
оно должно иметь память, а это совсем другой привод, другая проводка, эбу, джостик.
так если на твоём авто, по вину, нет памяти, а зеркало опускается значит колхоз.
соответственно, я не могу знать кто и как это всё сделал, могу только предположить.
пока, от тебя не будет правильных данных, я не смогу помочь.
Вопросы:
правый привод с памятью?
левый привод с памятью?
джостик для авто с памятью или обычный?
проводка в правой двери под память или нет?
на авто закодирована опция 459?
На всяк:
KP83753 AZ33 354 K4SW 3' E46 седан 325i M56 USA L A
Параметр Значение
VIN номер WBAAZ33434KP83753
Код типа авто AZ33
Модель 325I (USA)
Серия (Е/F) E46 (4FL)
Серия 3
Тип кузова Седан
Рулевое упр. Левый руль
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M56
Объем двигателя 2.50
Мощность (кВт) 132
Привод Задний привод
Трансмиссия Автоматическая КПП
Название и код лакокрасочного покрытия TITANSILBER METALLIC (354)
Название и код обивки салона KUNSTLEDER/SCHWARZ (K4SW)
Дата произ-ва 2003-10-17
Комплектация автомобиля
Код опции Описание опции
S1CAA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
S205A автоматическая коробка передач
S210A Система динамич.контр.устойчивости III
S240A Рулевое колесо с НПБ, кожа
S249A Многофункциональное рулевое колесо
S279A Л/с диск BMW со звездообр.спицами 45
S354A Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S403A Стеклянная крышка люка с электроприводом
S411A Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд
S441A Комплект для курящих
S473A Подлокотник Пд
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S495A Ремень с 3 точ.крепл.и подголовник Зд Ср
S520A фары противотуманные
S521A Датчик интенсивности дождя
S640A подготовка под телефон универсальная
S645A Радиоприемник BMW для США
S650A CD-дисковод
S661A Радиоприемник BMW Business (C43)
S676A Система динамиков HiFi
S692A Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW I-Bus
S818A Главный выключатель батареи
S823A Исполнение для жарких стран
S832A Батарея в багажном отделении
S845A Акустич.предупрежд.неприст.ремня безоп.
S853A Надпись для панели приборов, англ.
S876A Funkfrequenz 315 MHz
S8SPA Регулировка CO2
S925A Защитный пакет для пересылки
S926A полноценное запасное колесо
S992A Управление креплением номерного знака
    • На форуме с 02 01 2012, 20:02
    • Сообщений 767
    • Авто: e46 03г.в. АКПП 2,5 М56
Джойстик с памятью 61 31 6 901 376 (синий). Привода как отл. с памятью или без? От джойстика идет 4 провода один коричневый минус и три сине каких-то.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tamy :
Без памяти три провода (красный, серый, зелёный) + два провода подогрева (чёрные).
Есть разъём на самом приводе.
С памятью девять проводов (красный, серый, зелёный, коричневый, оранжевый, белый и т.д.).
Нет разъёма на приводе. (На фото в первом посте)
    • На форуме с 27 09 2012, 20:36
    • Сообщений 34
Доброй ночи!
У меня 4 схема
Проблема обогревается только правое зеркало и оба не регулируются с чего нужно начать?
Спасибо.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
serega_021rus :
У меня 4 схема
"Огласите весь список" (с) схем. А то я не в курсе.
    • Сообщений 767
bazinotti
Правое зеркало.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tamy
Вот это неожиданно! :lol:
А на авто точно не электрический салон?
Смотри, это шлейф, работает по лин шине.
Если вся система установлена нормально, то у тебя умер шлейф в левом зеркале.
Т.е. тоже самое, что на фото, только слева.
з.ы. а комплектация вся совпадает? люк, цвет, ксенон и т.д
Последний раз редактировалось bazinotti 09 01 2013, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 767
Да все совпадает. Салон механика. Так это правое и есть, водительское то же самое. Напиши почту я тебе видео скину. Еще вопрос где находится эбу всего этого хозяйства, джойстик я так понимаю не причем.
Последний раз редактировалось Tamy 09 01 2013, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tamy :
Да все совпадает. Салон механика. Так это правое и есть. Напиши почту я тебе видео скину.
Ой! Не то написал. Да, правый, а умер левый!
Зачем видео? я и так понял. помощь при парковке будет работать. значит 459 закодирована.
Чес говоря, хз кто это сделал на авто. Но шлейф родной, дата совпадает.
Зеркала когда-нить работали?
Нада читать ошибки, должен ругаться на левое зеркало:
Типа этого: "нет ответа по лин шине левого зеркала"
Tamy :
Водительское отличается!
Шлейфы - это и есть эбу. Другими словами - мозги в зеркалах. :lol:
Джостик, тоже, может быть, но при шлейфе - это 90% шлейф, 5% шина, 5% джостик.
Последний раз редактировалось bazinotti 08 02 2013, 15:02, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 767
Да даты я первым делом глянул на обоих зеркалах. Так умер левый или правый шлейф. Да зеркала работали года два с периодическими глюками.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tamy :
Скорее всего, умер левый (водительский) шлейф. Он преобразует сигналы джостика в лин.
Чтобы проверить, отключи фишку с правого и посмотри, заработает левое или нет,
если не заработает, то это: левый шлейф (90%), лин шина (5%), джостик (5%).
На левом, подогрев же не работает?
    • Сообщений 767
Да, работает только помощь (пассажирское) и подогрев его же. Регулировки ни одного ни второго не работают
Левое зеркало.
Что такое лин шина?
    • Сообщений 767
Вот там внутри шлейф мог переломиться?
Последний раз редактировалось Tamy 09 01 2013, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tamy :
Вот там внутри шлейф мог переломится?
Мог. Проверь все провода и шлейф.
    • Сообщений 767
bazinotti :
Pirate :
3 - Прозвонить три провода от джостика до правого привода:
Джостик ---> п. привод
Сине-чёрный ---> зелёный
Сине-зелёный ---> красный
Сине-белый ---> серый
4 - Проверить джостик.
Провода так прозвонить?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tamy :
bazinotti :
Pirate :
Нет. К твоему авто это не относится.
У тебя просто провода.
Проверяешь питание, разрыв, лин шину.
Но это всё лишнее, надо подкинуть рабочий шлейф и всё станет ясно.
Приезжай - проверю. :lol:
    • На форуме с 08 09 2012, 22:53
    • Сообщений 68
    • Авто: 330 АТ
bazinotti а ты в москве случайно не бываешь, а то из-за сломанного зеркала в питер ехать не охота))
    • Сообщений 767
Скажи мне на джойстик плюс приходить должен?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
San4es031 :
Зачем ехать в Питер из-за зеркала? :lol: :lol: :lol:
В Питер, ваще, не надо ехать! ::42::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tamy :
Нет.
    • Сообщений 767
Это был левый шлейф (может кому-то поможет).
Мои вариант решения проблемы
    • На форуме с 02 12 2012, 19:14
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
bazinotti :
Володей :
Спасибо.
Смотря какой таз.
Е46 Ci дорестайлинг.
Зеркала оригинал.
    • На форуме с 21 04 2012, 22:41
    • Сообщений 9684
    • Авто: Cabrio 330 Atom-> E34 530 Stroker
Ребят...хорошая тема)))
ДУмаю забрать у джема зеркала заднего вида от м3 естественно с праворукой((
подойдут ли они и в чем будет геморой?)
может проше переплатить и взять с леворкой?)
::34::
    • Сообщений 9684
спасибо :mrgreen: очень помогли :mrgreen:
