№551
06 01 2013, 20:19
Володей : Не работает эл. привод правого зеркала. Хочу отремонтировать. куда и когда подъехать и сколько времени займет. Спасибо. Смотря какой таз. |
№552
06 01 2013, 20:40
Tamy : bazinotti Ты издеваешься что-ли? Неужели ты думаешь я не знаю что такое помощь при парковке. Вот на е90 сидухи электро без памяти там нет помощи, а в этой есть. а чего за кипишь? я хз, что ты знаешь, а чего нет. ты говоришь, что "перелопатил" пол машины, а в итоге не в курсе какие у тебя привода. спрашивается: что ты тогда "лопатил"? просто, для того, чтобы зеркало могло опускаться при вкл зд. передачи, оно должно иметь память, а это совсем другой привод, другая проводка, эбу, джостик. так если на твоём авто, по вину, нет памяти, а зеркало опускается значит колхоз. соответственно, я не могу знать кто и как это всё сделал, могу только предположить. пока, от тебя не будет правильных данных, я не смогу помочь. Вопросы: правый привод с памятью? левый привод с памятью? джостик для авто с памятью или обычный? проводка в правой двери под память или нет? на авто закодирована опция 459? На всяк: KP83753 AZ33 354 K4SW 3' E46 седан 325i M56 USA L A Общая информация по автомобилю Параметр Значение VIN номер WBAAZ33434KP83753 Код типа авто AZ33 Модель 325I (USA) Серия (Е/F) E46 (4FL) Серия 3 Тип кузова Седан Рулевое упр. Левый руль Кол-во дверей 4 Тип двигателя M56 Объем двигателя 2.50 Мощность (кВт) 132 Привод Задний привод Трансмиссия Автоматическая КПП Название и код лакокрасочного покрытия TITANSILBER METALLIC (354) Название и код обивки салона KUNSTLEDER/SCHWARZ (K4SW) Дата произ-ва 2003-10-17 Комплектация автомобиля Код опции Описание опции S1CAA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S205A автоматическая коробка передач S210A Система динамич.контр.устойчивости III S240A Рулевое колесо с НПБ, кожа S249A Многофункциональное рулевое колесо S279A Л/с диск BMW со звездообр.спицами 45 S354A Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой S403A Стеклянная крышка люка с электроприводом S411A Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд S441A Комплект для курящих S473A Подлокотник Пд S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S495A Ремень с 3 точ.крепл.и подголовник Зд Ср S520A фары противотуманные S521A Датчик интенсивности дождя S534A Автоматическая система кондиционирования S640A подготовка под телефон универсальная S645A Радиоприемник BMW для США S650A CD-дисковод S661A Радиоприемник BMW Business (C43) S676A Система динамиков HiFi S692A Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW I-Bus S818A Главный выключатель батареи S823A Исполнение для жарких стран S832A Батарея в багажном отделении S845A Акустич.предупрежд.неприст.ремня безоп. S853A Надпись для панели приборов, англ. S876A Funkfrequenz 315 MHz S8SPA Регулировка CO2 S925A Защитный пакет для пересылки S926A полноценное запасное колесо S992A Управление креплением номерного знака |
№553
08 01 2013, 21:32
Джойстик с памятью 61 31 6 901 376 (синий). Привода как отл. с памятью или без? От джойстика идет 4 провода один коричневый минус и три сине каких-то.
№554
08 01 2013, 21:57
Tamy : Привода как отл. с памятью или без? Без памяти три провода (красный, серый, зелёный) + два провода подогрева (чёрные). Есть разъём на самом приводе. С памятью девять проводов (красный, серый, зелёный, коричневый, оранжевый, белый и т.д.). Нет разъёма на приводе. (На фото в первом посте) |
№555
08 01 2013, 22:37
Доброй ночи!
У меня 4 схема Проблема обогревается только правое зеркало и оба не регулируются с чего нужно начать? Спасибо. |
№556
08 01 2013, 22:41
serega_021rus : У меня 4 схема "Огласите весь список" (с) схем. А то я не в курсе. |
№557
09 01 2013, 08:39
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№558
09 01 2013, 08:56
Tamy
Вот это неожиданно! А на авто точно не электрический салон? Смотри, это шлейф, работает по лин шине. Если вся система установлена нормально, то у тебя умер шлейф в левом зеркале. Т.е. тоже самое, что на фото, только слева. з.ы. а комплектация вся совпадает? люк, цвет, ксенон и т.д |
№559
09 01 2013, 09:01
Да все совпадает. Салон механика. Так это правое и есть, водительское то же самое. Напиши почту я тебе видео скину. Еще вопрос где находится эбу всего этого хозяйства, джойстик я так понимаю не причем.
№560
09 01 2013, 09:06
Tamy : Да все совпадает. Салон механика. Так это правое и есть. Напиши почту я тебе видео скину. Ой! Не то написал. Да, правый, а умер левый! Зачем видео? я и так понял. помощь при парковке будет работать. значит 459 закодирована. Чес говоря, хз кто это сделал на авто. Но шлейф родной, дата совпадает. Зеркала когда-нить работали? Нада читать ошибки, должен ругаться на левое зеркало: Типа этого: "нет ответа по лин шине левого зеркала" Tamy : Так это правое и есть, водительское то же самое. Напиши почту я тебе видео скину. Еще вопрос где находится эбу всего этого хозяйства, джойстик я так понимаю не причем. Водительское отличается! Шлейфы - это и есть эбу. Другими словами - мозги в зеркалах. Джостик, тоже, может быть, но при шлейфе - это 90% шлейф, 5% шина, 5% джостик. |
№561
09 01 2013, 09:10
Да даты я первым делом глянул на обоих зеркалах. Так умер левый или правый шлейф. Да зеркала работали года два с периодическими глюками.
№562
09 01 2013, 09:14
Tamy : Так умер левый или правый шлейф. Скорее всего, умер левый (водительский) шлейф. Он преобразует сигналы джостика в лин. Чтобы проверить, отключи фишку с правого и посмотри, заработает левое или нет, если не заработает, то это: левый шлейф (90%), лин шина (5%), джостик (5%). На левом, подогрев же не работает? |
№563
09 01 2013, 09:27
Да, работает только помощь (пассажирское) и подогрев его же. Регулировки ни одного ни второго не работают
Левое зеркало. ![]() ![]() ![]() Что такое лин шина? |
№564
09 01 2013, 09:32
№565
09 01 2013, 09:43
Tamy : Вот там внутри шлейф мог переломится? Мог. Проверь все провода и шлейф. |
№566
09 01 2013, 09:50
bazinotti : Pirate : 3 - Прозвонить три провода от джостика до правого привода: Джостик ---> п. привод Сине-чёрный ---> зелёный Сине-зелёный ---> красный Сине-белый ---> серый 4 - Проверить джостик. Провода так прозвонить? |
№567
09 01 2013, 09:58
Tamy : bazinotti : Pirate : 3 - Прозвонить три провода от джостика до правого привода: Джостик ---> п. привод Сине-чёрный ---> зелёный Сине-зелёный ---> красный Сине-белый ---> серый 4 - Проверить джостик. Провода так прозвонить? Нет. К твоему авто это не относится. У тебя просто провода. Проверяешь питание, разрыв, лин шину. Но это всё лишнее, надо подкинуть рабочий шлейф и всё станет ясно. Приезжай - проверю. |
№568
09 01 2013, 09:59
bazinotti а ты в москве случайно не бываешь, а то из-за сломанного зеркала в питер ехать не охота))
№569
09 01 2013, 10:01
Скажи мне на джойстик плюс приходить должен?
№570
09 01 2013, 10:04
San4es031 : bazinotti а ты в москве случайно не бываешь, а то из-за сломанного зеркала в питер ехать не охота)) Зачем ехать в Питер из-за зеркала? В Питер, ваще, не надо ехать!
№571
09 01 2013, 10:07
Tamy : Скажи мне на джойстик плюс приходить должен? Нет. |
№572
09 01 2013, 13:11
№573
12 01 2013, 00:12
bazinotti : Володей : Не работает эл. привод правого зеркала. Хочу отремонтировать. куда и когда подъехать и сколько времени займет. Спасибо. Смотря какой таз. Е46 Ci дорестайлинг. Зеркала оригинал. |
№574
12 01 2013, 00:14
Ребят...хорошая тема)))
ДУмаю забрать у джема зеркала заднего вида от м3 естественно с праворукой(( подойдут ли они и в чем будет геморой?) может проше переплатить и взять с леворкой?)
№575
12 01 2013, 00:26
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
