№26
25 12 2012, 21:46
dallas
Купил варту 110 2 мес назад Заводится при -34 Заплатил 6к руб ![]() ![]() 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№27
27 12 2012, 08:41
у меня стоит Бошевский 100
№28
27 12 2012, 09:04
Покупал когда-то Бош Сильвер Плюс S5 100А. Стабильно в мороз ниже -20 один раз за зиму садится
![]() Заряжаю, ставлю - и всё ОК до следующей зимы. ![]() Но я очень мало езжу, но часто завожусь ![]() Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№29
28 12 2012, 10:46
вы конечно меня извините но как там можно покупать любой Акум ?
![]() з.ы АКБ выбирается по машине а именно по его генератору как именно он апер выдает , и другово не может быть. ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ 2013 |
№30
28 12 2012, 10:48
Ксандр : вы конечно меня извините но как там можно покупать любой Акум ? ![]() з.ы АКБ выбирается по машине а именно по его генератору как именно он апер выдает , и другово не может быть. ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ 2013 истина! ![]() ![]() ![]() |
№31
07 01 2013, 00:02
Я поставил себе
Двигатель M52TU + стоит Вебасто. Второй месяц - полёт нормальный. На холодную с утра напряжение - 12,5 - 12,7 В. Кстати, когда думал покупать - смотрел на: и Но один больше родного по длине, а второй ещё и по высоте. В общем взял размер оригинального, правда до этого стоял 74 Ah Та-же варта, но блю динамик. Сколько она простояла - хз. Дату производства её я пока не удосужился выяснить. Кстати, у меня вопрос: как вы умудряетесь 100 Амперные аккумуляторы втискивать? Там-же посадочное место вроде как не позволит негабаритный аккум впихать. Или я не прав? |
№32
07 01 2013, 00:05
Оригинал или гелевый
Рекомендуем почитать на тему аккумулятор какой???
№33
07 01 2013, 00:06
Ксандр, если у меня на генераторе написано Bosch 70-120А, то какой мне акк. нужно покупать?
№34
07 01 2013, 00:54
buG : Ксандр, если у меня на генераторе написано Bosch 70-120А, то какой мне акк. нужно покупать? Позволю себе за него ответить. Ты можешь поставить себе хоть 100А аккум. Т.к. мощности генератора больше чем достаточно, для того, чтобы заряжать такой аккумулятор. Все байки о том, что аккумулятор надо под генератор подбирать пошли с ВАЗовской эпопеи с системой электропитания. Объясню почему: вазовский генератор имеет мощность, не достаточную для питания всех электропотребителей в машине, основными из которых являются: Фары, Обогрев заднего стекла, Вентилятор печки, вентилятор радиатора (системы охлаждения). Мало того, регулятор напряжения генератора там весьма специфичен и не позволял нормально регулировать напряжение при небольших оборотах. По этому при нагруженом генераторе и оборотах ниже 2к напряжение просаживалось ниже 12В, и аккумулятор не то, чтобы заряжаться в движении, он начинал разряжаться! Именно по этому и пошли все эти байки. Кстати сейчас для тех-же вазов выпускают генераторы и на 120 А в отличие от штатных 80 А. С БМВ-шным генератором таких проблем быть не может! Т.к. его хватает с запасом для обеспечение всех потребителей электричеством и зарядки аккумулятора. По этому я считаю, что можно хоть 150 А ставить. Только ведь не влезет, да и смысла нету никакого. |
№35
07 01 2013, 09:00
Питерская Ракета : Ксандр : вы конечно меня извините но как там можно покупать любой Акум ? ![]() з.ы АКБ выбирается по машине а именно по его генератору как именно он апер выдает , и другово не может быть. ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ 2013 истина! ![]() ![]() ![]() ![]() |
№36
07 01 2013, 14:39
Barcooler, там где мозги управляют зарядом АКБ, емкость АКБ должна быть либо такая же как была, либо надо прописывать новую АКБ, менять емкость, и скидывать коррекции зарядки и текущий заряд/емкость.
№37
07 01 2013, 14:56
Покупай штатный акум и не заморачивайся.. Кто хочет пусть себе хоть 200 ставит если мозгов немного. В БМВ то олени работают, зачем то наклейки клеют на генераторы, токи расчитывают, а тут эксперты куда уж там.
№38
07 01 2013, 15:02
buG : Barcooler, там где мозги управляют зарядом АКБ, емкость АКБ должна быть либо такая же как была, либо надо прописывать новую АКБ, менять емкость, и скидывать коррекции зарядки и текущий заряд/емкость. Что?! Дядь, ты ничего не путаешь? По-моему нет такого параметра в контроллере как ёмкость аккумулятора. А гена всегда напряжение выдаёт стабильно 14,2-14,3 В. Если я конечно не ошибаюсь. Пускай поправят знающие, если я не прав. |
№39
07 01 2013, 16:21
buG : Barcooler, там где мозги управляют зарядом АКБ, емкость АКБ должна быть либо такая же как была, либо надо прописывать новую АКБ, менять емкость, и скидывать коррекции зарядки и текущий заряд/емкость. регистрация АКБ пошла тока с е60... на е46 нет такого!!! |
№40
07 01 2013, 17:27
Ставить нужно максимального размера, который влезает на штатное место. Если по длине 35см. влезает ставь 90-100-110Ач.
![]() По умолчанию у тебя стоит 80-85Ач (30см.), как уже выше сказали. Так что размером 35см. уже может и не влезть. В иделе Бош S5 Silver Plus, но можно и Варту Silver Dynamic (тоже сейчас вроде норм). Еще такого-же качества и класса идет Titan Euro или Arctic, там и пусковые токи повыше. Правда они не намного дешевле того-же Боша и Варты. ![]() ![]() (812) 993-73-53 |
№41
07 01 2013, 17:39
На мою 46 влезает сотка легко.
И вроде он и рекомендован. У меня оригинал стоял тоже сотка. Когда он сдох гуглил и вроде где то находил что сотка и должна стоять. logpavel (@) yandex.ru |
№42
07 01 2013, 17:44
pall : На мою 46 влезает сотка легко. И вроде он и рекомендован. У меня оригинал стоял тоже сотка. Когда он сдох гуглил и вроде где то находил что сотка и должна стоять. А можно узнать, кем рекомендован? Особенно на 320-ю... |
№43
07 01 2013, 17:48
pall : На мою 46 влезает сотка легко. И вроде он и рекомендован. У меня оригинал стоял тоже сотка. Когда он сдох гуглил и вроде где то находил что сотка и должна стоять. Каталог говорит, что максималка 85... ![]() http://boschbatteries.ru/podbor/cmt/69466/Default.aspx Правда он иногда лажает, я поэтому и уточнил что сотка тоже может влезть. На пятеру она точно лезет. ![]() ![]() (812) 993-73-53 |
№44
07 01 2013, 17:58
vlomak : pall : На мою 46 влезает сотка легко. И вроде он и рекомендован. У меня оригинал стоял тоже сотка. Когда он сдох гуглил и вроде где то находил что сотка и должна стоять. Каталог говорит, что максималка 85... ![]() http://boschbatteries.ru/podbor/cmt/69466/Default.aspx Правда он иногда лажает, я поэтому и уточнил что сотка тоже может влезть. На пятеру она точно лезет. ![]() Это очень "интересный" каталог, но он имеет отношение к бошу. Но даже в нём я не нашёл ни одного с "соткой"... Есть оригинальный каталог, где всё указано. Вот и хочется увидеть, хотя бы одну ссылку на официальную рекомендацию "сотки", я не говорю о 110 и выше. Сравнение с "пятёркой" ваще не понял к чему. |
№45
07 01 2013, 18:04
На е39 520 стоял АКБ 100, за 1.5г эксплуатации проблем не было ни с запуском ни с генератором...Сейчас подумываю сдохнит моя 80ка обязательно поставлю 100 главное что бы влез.
№46
07 01 2013, 18:05
Да я как-бы про то, что "сотка" рекомендованна и не говорил.
![]() Ну или вот, например для 325... http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Coupe/ ... ry_filled/ ![]() (812) 993-73-53 |
№47
07 01 2013, 18:51
bazinotti : pall : На мою 46 влезает сотка легко. И вроде он и рекомендован. У меня оригинал стоял тоже сотка. Когда он сдох гуглил и вроде где то находил что сотка и должна стоять. А можно узнать, кем рекомендован? Особенно на 320-ю... Да не помню я где рыл . Но находил. Если нетак : то пох ![]() Входит и хлеба не просит. Ты забыл еще слово: вроде жирным выделить ![]() ![]() О кстати. Чет припоминаю что залазил на сайта типа боша и подобрать аккм по параметрам вашего авто: выдал сотку. Пох. logpavel (@) yandex.ru |
№48
07 01 2013, 20:14
pall : Да не помню я Трудно вспомнить, когда не знаешь. ![]() |
№49
08 01 2013, 00:25
Мужики, вы чего?
В Специально посмотрел - на все машины линейки E46 ставятся штатно аккумуляторы 70-80 Ач. Но т.к. в наши машины нет необходимости прописывать ёмкость аккумулятора, о чём сказано выше, а генератор потянет и сотку - можете брать и больше, если позволяет место. У меня лично установочное место ограничено пластиковой вставкой, её конечно может и можно убрать, но нормально аккумулятор по-моему закрепить не получится - будет шанс того, что он сместится назад. |
№50
08 01 2013, 00:27
какой генератор?на сколько Ампер?к весельчаку обратись,оригинальные новые аккамуляторы за 5рублей 90А щелочь и гелевые
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
