/ Вакуумное управление турбиной дизеля - вопросы на BMW
    • На форуме с 15 07 2011, 07:19
    • Сообщений 2174
    • Авто: Octavia 1.2T 5MT, e87 116i 6MT, Fiesta 1.4 AMT
    • Торговая репутация: +20 / -1   (19)
Имеем 320д дорестайл автомат. Все работает как надо, кроме одного. Тупит пару секунд при нажатии на газ с холостого хода на ходу и с места. Нет резвого отклика на газ. Как только минует 2000 оборотов - улетает вперед. Если ехать со слегка нажатым газом - то при добавлении улетает сразу. Т.е. хреново тянет с холостых. Расход в норме, ошибок нет, патрубки все на месте, АГР заглушен. Ездить особо не мешает, но бывает напрягает, когда нужно перестроиться с ускорением.
Думается мне, что дело может быть в вакуумном переключателе перед актуатором, или в самом актуаторе. Эти вещи вообще надежные? И почему актуатор не продается отдельно от турбины? Вакуумные трубки поставил новые - не помогло. У кого какие мысли?
Род занятий: снабжение на мясокомбинате, грузоперевозки.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Нет. Это полностью исправное авто. Так работает трактор 320 ::p::
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Привыкай 8)
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2174
вчера катнулся на е70 3,0д - там тоже есть задержка, но она значительно меньше, может полсекунды, не более...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
сравнил :mrgreen:
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Maxxb :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 3&start=60
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
Maxxb :
Датчик воздуха проверяй DISом, ошибки может не быть, а показания IST- SOLL сильно различаться. Было такое , после замены провал исчез.
Рекомендуем почитать на тему Вакуумное управление турбиной дизеля - вопросы
    • Сообщений 2174
Что за датчик воздуха? Это переключатель управления вакуумом перед актуатором?
    • Сообщений 262
Maxxb :
Расходомер.
    • Сообщений 2174
расходомер новый бош стоит. прошивка под расходомер нового типа тоже сделана. прет отлично, но не с холостого хода
    • Сообщений 262
Новый это хорошо но не обязательно рвбочий Считай показания с него, сравни soll_ ist.
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
andrey a w :
:arrow:
такая хрень у меня была,расходомер в топку
    • Сообщений 2174
блин, года не прошло как езжу на этом боше. отдал 4,5 тыщи за него. опять что ли новый брать?
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Maxxb :
::37:: Скинь фишку снего и попробуй без расходомера закатнутса
    • Сообщений 2174
тоже вариант, попробую
    • На форуме с 09 10 2008, 00:06
    • Сообщений 110
у меня тоже такой трактор
    • Сообщений 2174
такой же трактор или также подтупливает при поднятии с холостых оборотов?
    • Сообщений 110
Да точно так как ты написал: на разгон и сместа думает немного( на низких оборотах). Потом едит. Тут тебе никто не подскажет я уже спрашивал. Я думаю это так и надо в этих машинах. Если чип прошеш, наверно будет по резвей на низах. Еще расказывали, что можно подымать низы немного, улом ГРМ, подчи до критического выставляют. Ну а так стаит по серединке.
    • На форуме с 02 03 2012, 20:20
    • Сообщений 28
    • Авто: bmw320d
такая же ситуация была у меня. в том году только во время тупления еще выхлоп сзади синий был.- дело было в вакуумных шлангах. в этом году опять такая же ситуация - поменял регулятор который стоит перед турбиной ( поставил с егр - там такой же, а туда этот воткнул) стало почти как надо, но иногда бывает и подтупливает. может и на егр какой нибудь не совсем работающий был хз
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
У меня тоже есть задержка, надо какнить давление надува проверить, уверен что сечет не в одном месте, можно конечно манометр приделать но не охото возиться, через комп возможно его замерить?
    • Сообщений 2549
турбояму еще никто не отменял ::22::
    • Сообщений 2549
дорест нормально не едет!! там даже на новом авто яма есть. Не парь голову
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
