    • На форуме с 12 11 2011, 01:12
    • Сообщений 551
    • Авто: BMW 330ci USA, BMW e36 316i, VW Jetta coupe GTI
Всем привет. Переодически вылазит ошибка по двигателю "service engine soon" (американка). Диагностика говорит - большие перепады богайтой/бедной смеси. Как это понимать, и в чем причина, никто скахать не может - подозревали бензонасос - сменил, но ошибка всеравно выскакивает, и приговор тот же - перепады в смеси. Подскажите - куда глядеть. Могут ли это быть форсунки, или еще чтото. Может ктот сталкивался с таким же. Кроме того, как мне кажется, машина на всю катушку не едет, както раз ее прорвало, и она действительно повалила - кайфанул, но не долго - день. Ездил на моей машине обладатель 325-й е46 купе, сказал что едет веселее, но мне кажется, что после 325, 330-я должна показатся ураганом.
В общем -любые идеи по теме выслушаю с удовольствием, и благодарностью. Ато сменить пол двигателя не особо хочется, раз уже было такое с другой моей машиной, а оказалось что, всего то, трос газа прослабился, а я и форсы мыл, и кат выбросил, и свечи сменил, и лямбду, и еще всекого там наменял.
Машина - е46 купе 330-я 2002 год американка.
Спасибо!!!
    • На форуме с 20 03 2010, 15:07
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 318 e46 м43
Попробуй задиагностить другим прибором, Сканматиком или скантроником например. Должен показать как минимум код ошибки, а уже по коду установить что конкретно сломалось.
Не бойся своих желаний, бойся моих...
    • Сообщений 551
sanek-pm :
ОГо, в первые слышу, не факт что такое в городе найду. Всеравно спасибо!
    • Сообщений 212
MAXWHELLER :
sanek-pm :
Если найдешь код ошибки и не сможешь расшифровать пиши, и в личку тоже, чем смогу помогу. Но по твоей проблемме завтра позвоню диагносту, может что скажет и отпишу тебе.
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Посмотри скок у тебя расходомер воздуха пропускает!
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 212
Вот ссылка по твоей проблемме и как раз американка, грешат на плохой бензос но конкрено что сломано не говориться. Так для информации
http://driveru.ru/story/4130
    • Сообщений 551
sanek-pm :
MAXWHELLER :
sanek-pm :
Ну, огромное спасибо, буду признателен.
Рекомендуем почитать на тему как понимать ошибку при диагностике?
    • Сообщений 551
Den4ik575 :
Это нада диагноста спросить, он должен это увидеть? Он сказал что ему не нравятся показания первых двух лямбд, или чтото типа того.
    • Сообщений 551
sanek-pm :
Спасибо! Почитаю, но насос новый, причем за год уже второй, первый менял при покупке, второй после диагностики - проблемма осталась.
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
sanek-pm :
Сань,думаю он такого напишет замучаешься расшифровывать :lol:
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 9317
расходомер смотри
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 2361
MAXWHELLER :
Den4ik575 :
Америкосы очень брезгливые на наш бенз чуть что сразу ошибку! :cry: Да!Он по текущим показаниям на работающим моторе увидит сколько кг воздуха проходит!
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 551
Den4ik575 :
MAXWHELLER :
Den4ik575 :
ХЗ, я заправляюсь на лучших заправках, из тех что есть у нас. По вздуху попрошу чтобы глянул.
    • Сообщений 212
VOVAN 68 :
sanek-pm :
в :lol: озможно, пусть уж много чем мало
Ра ::1:: сходомер +1
    • Сообщений 551
sanek-pm :
VOVAN 68 :
sanek-pm :
Вот это нада глянуть - попрошу обратить внимание на количество воздуха. Может изза него она и не едет.
    • Сообщений 551
Вот было бы у кого одолжить расходомер от 330, ато у нас в городе есть все что угодно, и 328, и 325, и 323, а 330 только у меня. Кстати - америкос и европа по расходомерам одинаковы, и можна ли попробовать расходомер от другого двигателя, 2,5 скажем?
    • Сообщений 212
Можно если ошибка в дмрв на диагностику ошибка скинется, но работать он будет хреново. Если он готовь 15 тыр ::16::
    • Сообщений 551
sanek-pm :
Тут не совсем понял, что именно можна? Можна както подробней, ато я както ничего из написанного не понял. спасибо! А по поводу 15 тыр. то я, не смотря на фин. трудности, смирюсь, если она поедет как положено 330.
    • Сообщений 212
Ставь датчик от 325, если диагностика ошибку не выдаст значик твой дмрв сдох, заказывай новый и катайся.
    • Сообщений 551
sanek-pm :
Ага - спасибо. А как расшифровывается ДМРВ? И прошу прощения, но мне не совсем понятна логика - если диагностика ошибку не выдаст, то расходомер сдох, но почему такие заключения, просто хочу понять логику процесса. И если диагностика выдаст ошибку, то почему это должно сказать что мой датчик рабочий? И еще - 235-й, и 330-й не взаимозаменяемы? Тоесть я не могу поставить 325-й, проехатся, и понять что она повалила всетаки? Или она не может повалить, так как датчик имеет другие параметры.
    • Сообщений 212
Дмрв -датчик массового расхода воздуха, грубо говоря стоит в трубе между воздушным фильтром и двигателем. Он считывает количество воздуха проходящего к движку его температуру и передает данные на мозги. И у разных двигателей количество воздуха разное. Вот у тебя выскакивает ошибка, ты ставиш рабочий датчик от 325, после диагностики мозги видят что датчик исправен и ошибку не дают, но сигнал который подаст 325 дмрв о количестве воздуха не для твоего двигателя и мозги при работе двигателя будут смешивать бензосмесь не правильно. Это очень топорным язы ком. Поэтому как поедет авто трудно сказать, скорее всего будет дергаться с 325 а там хз.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
имхо прошиться на безкат это раз ... а два инпу на комп и кабель купить и мастхэв в багажнике каждый раз!
    • Сообщений 212
x5owner :
:lol:
Спилберг гепонятно
    • Сообщений 551
sanek-pm :
Понял. Проблемма в том, что ошибка у меня то загорается, то тухнет, она не горит постоянно, (чаще проявляется на трассе, на скоростях, и на днях вылезла когда побуксовал в снегу, кстати - горит до сих пор - не погасла пока.) и если она не будет гореть на другом датчике, то это еще не 100% приговор. Я так понял - в идеале нада другой датчик от 330, и на нем проехатся, если поедет веселей, то однозначно он, если нет, тогда ... Нада еще по программе посмотреть, может на 330, подходит к примеру 328-й. Нада теперь по проге пробить вин, и вычислить взаимозаменяемость датчиков.
Ну, спасибо за наводку!!! Будем копать еще в направлении датчика.
    • Сообщений 212
Это слишком дорогой эксперемент, надо твой дмрв проверить на работоспособность и все. Дианостика на поможет, я спать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
