/ Мой КарПиСи на BMW
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
Долго шел к этому и наконец начал свой поект по внедрению компа в авто.
Начал конечно же с монитора.
Взят был монитор Lilliput с диагональю 10.4 дюйма.
Его пришлось раздербанить оставив только матрицу.
И началось изготовление рамки.
Рамка получилась хреновая...
Буду переделывать когда будет более менее тепло на улице, т.к уборка гаража после процессов изготовления первой рамки заняла 2 дня :o пыль была ВЕЗДЕ :evil:
Так что пока с этой покатаюсь.
Вообщем начал установку самого компа.
Изначально думал расположить все внутренности за моником, но место окозалось маловато. Вариант установки в багажник как то мне не очень понравился.
Поэтому пришлось отказаться от бордачка, которым я и так не пользуюсь, и лишний раз туда лезть не хочу т.к. там стока разного хлама, который при открытии весь пытается вывалиться и потом его закрыть получается не с первого раза (наверное многим знакомо).
Воо бщем все очень хорошо поместилось в бардачек.
Итак комп.
Блок питание, сердце CarPC.
Не стал изобретать велосипед и взял зарекомендовавшую себя в кургах устоновщиков CarPC БП M2-ITX.
Характеристики:
Мощность 160W
Входное напряжение от 7в до 24в
Контроль разряда аккумулятора
Программируемые задержки выключения
Учтены недостатки M2-ATX
Теперь стоит плавкий предохранитель спасающий при КЗ
Добавлены четырех пиновый и SATA разьемы
Раздельный шлейф на питание дисководов и процессора
Дабавлен на плате индикатор Power ON и индикатор защиты.
Мать.
Не стал гнаться за сверх производительностью, т.к. не любитель игрушек и прочего.
Взял мать с интегрированной видюхой, звуковухой и с установленным двухядерным процом с номиналом 1,6 Гц? форм-фактор mini-ITX
Памать.
DIMM DDR2 5300 - 2 Гига.
Винт.
Seageat 1 Террабайт. 3,5" с виброусточивостью в 350G.
Посмотрим как он себя будет вести.
Прочее оборудование
Для интернета взял модем Yota 4G. Пока покупал комплектующие, поездил по Москве с ноутом, потестил. Вообщем меня все устраивает, местами конечно сигнал не стабилен. И при большой скорости ему сложно подключаться. Но в целом отличная штука, т.к. ввыбирать больше в принципе не из чего. Максимальная скорость скачивания у меня была 4 Мб/с. В среднем 1-2 Мб/сек.
Звук у меня будет идти со звуковухи через линейный вход на магнитолу.
Вчера до 2 часов ночи все это внедрял в бардачек машины.
Случайно спалил предохранитель на прикуривателе :(
Короче пока все получается.
В плнах:
Купить адаптер БлютуЗзз.
Купить адаптер WiFi, чтоб был.
Купить антену GPS.
Купить USB хаб.
ну а там как попрет.
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
Последний раз редактировалось *SkiF* 20 04 2009, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 796
Извиняйте за качество.
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
