03 12 2012, 22:57
Итак начнём!
Всем привет! Это мой дебют. Прикупил не давно колясочку bmw e46 coupe 328 автомат m52tu 2000 г.вып. в адекватном состоянии за вменяемые деньги. Знал что нужно поменять рулевые тяги с наконечниками- поменял,подкрасить чуть капот, во избежание дальнейшей ржавчины, где НОЗДРИ, наверняка многие сталкивались- покрасил! Так же скрипели колодки,поменял-все ок можт кто подскажет?! И все вроде хорошо!все устраивает:кузов, мотор, салон!все работает,вроде не до чего д***аться!Но чувствовал не ладное! А не ладное таилось в двух частях, коляска начинала разгоняться в смысле на обгоне на 80 км/ч только на грани газ в пол или кик мать его дауна,при всем при этом динамика была хорошая! А если нажимать на половину или на 3/4 тапок,то разницы не было!как то слабо,ну не как 2.8!а второе это то,что на скорости 40-60 появлялся гул!не особо громкий но четко слышимый, очень похоже на гул как буд то в стеклянную бутылку дуешь! Но не свист!и точно не резина!и тем более не подшипник ступицы колеса! Сей эффэкт появлялся когда двигаешься с постоянной скоростью при этом жмешь на газ! Не разгоняешься и не тормозишь например с постоянной скоростью 50км/ч!пробовал в поворотах оси нагружать,и так и сяк! Гул есть! Итак господа знатоки имеем два вопроса, 1 вопрос: на сервисе сказали нужно менять какой то датчик распредвала, есть ли смысл брать бу у сервисмэнов или купить,тогда какой!? 2 вопрос: сколько стоит б.у редуктор на мою коляску и какой нада Заранее спасибо за помошь |
03 12 2012, 23:00
http://www.bmwcats.com/ введи ВИН и все узнаешь
