/ Подскажите 100 или 200 герц? на BMW
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
DDK :
У ЖК есть понятие времени отклика (быстрота реакции монитора на сигнал смены картинки),
Опишите своими словами,что вы понимаете под выражением "время отклика" и из-за чего этот параметр присутствует только на ЖК-мониторах .....
    • На форуме с 15 04 2012, 20:41
    • Сообщений 103
нифига народ) 200гц лучше полюбому! сам столкнулся с этим! сразу скажу, что самсунги получше чем lg тчисто с моей точки зрения, что в самсунге все намного проще чем в том же ЛГ, возьмите пульт в магазине и пощелкайте оба телека, вы поймете о чем я!
насчет герц!
1. НА ЛЮБОМ телевизоре можно смотреть 3D!!! хоть на мониторе с 60 герцами.. суть такова, что в 3Д рерцы делятся на оба глаза, тоесть на телеке в 100 герц, на каждый глаз будет по 50 (глаза быстро устанут) так как человеческий глаз не устает начиная от 75 герц.. поэтому 3Д телеки 200сот герцовые!
2. Динамика на 200герцах намного выше! на моем ТВ при 100 герцах в моменты погонь или взрывов резких, картынка как бы это выразится не поспевает за глазом, и видны если вглядеться мелкие тормаза.. на телеках где от 200 и выше этого не заметно, картинка идет очень плавно!
пишу то что почувствовал на собственном опыте)
ща продаю свой самсунг 100 герцовый и меняю его на 200 или выше там уж буду смотреть..
как писали выше важен очень еще параметр как время отклика пикселя.. чем он меньше тем динамичнее картинка
п.с. прошу прощение за ошибки, учусь писать в слепую на клаве, но без исправлений пока)))
    • Сообщений 103
Темуджин :
DDK :
я уже описал, но попробую еще раз пояснить, время отклика- это время, при котором откликается пиксель на мониторе для смены изображения, тоесть 1 пиксель имеет свой цвет, например голубой, и ему надо 2мс. чтобы поменяться на красный... как-то так)) вроде понятно
    • Сообщений 11635
GBV.SPB :
Темуджин :
DDK :
Мне ваш ответ не нужен ...я знаю как это работает изнутри :???: .....вопрос был задан другому человеку.....
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
dimi_p :
LG Electronics 42LM670S
Sharp Aquos LC-46LE732E
Toshiba 46UL975G
Samsung UE46ES6800 или лучше Samsung UE46ES7000 я бы такой искал
Philips 42PFL6007K или Philips 42PFL7406K
если плазма то Panasonic TX-P42VT30E
я не в курсе сколько эти модели в Мск стоят и есть ли в наличии, но попробуй их поискать, покрутить настройки :oops:
взял на днях 7507 800ГЦ
3D -чума! :twisted:
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
Темуджин :
DDK :
[censored]) ЖК монитор, грубо говоря - это куча лампочек. Каждый пиксель - это лампочка. Входной сигнал сообщает монитору, какую картинку показывать. Тобишь, какие лампочки зажигать. Так вот время отклика монитора - это время, за которое монитор успевает обработать сигнал и преобразовать его в свой внутренний "трафарет", по которому он далее зажигает лампочки. Чем меньше это время (время отклика) - тем лучше, соотв.
Представьте, что у вас есть щит из 9 ламп (3х3), например. Друг показывает вам картинку 3х3. Вам нужно рассмотреть эту картинку и нажать рубильники (вкл/выкл) своих лампочек так, чтобы лапочки показывали именно ту картинку, которую вам показал друг. Сколько времени вы на это затратите - это и будет вашим временем отклика.
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • Сообщений 11635
DDK :
Темуджин :
DDK :
Всё в корне не верно :???: ...Что такое жидкие кристаллы (домены) и каким полем они управляются знаете?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите 100 или 200 герц?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
seroff :
dimi_p :
Toshiba 46UL975G
3D -чума! :twisted:
точно 7507 ? можешь полностью имя модельки написать плз ?
    • Сообщений 2441
UE40ES7507
[url]http://www.ozon.ru/context/detail/id/18475890/[/url]
    • Сообщений 1537
Темуджин :
Не знаю ::pom:: Таки что, герцы актуальны для ЖК? :mrgreen:
    • Сообщений 11635
DDK :
Темуджин :
А как вы думаете, по какому параметру происходит синхронизация картинки отснятой камерой оператора,далее преобразованной в радиоволну, далее переданной в радиоэфир,затем принятой телерадиоприёмником,а уж затем развёрнутой на вашем мониторе? ::42::
    • Сообщений 1537
Темуджин :
Так это же частота отправки сигнала монитору, грубо говоря. У видео-карт даже обычно есть таблица максимально возможных частот обновления для разных разрешений экрана. Чем больше разрешение, тем меньше рефреш рейт, т.к. больше объём данных для кодирования и отправки в провод монитору. Монитор-то тут не при делах уже получается. Монитор, насколько я знаю, может только подстраиваться под рефреш рейт входного сигнала, либо не подстраиваться.
Последний раз редактировалось DDK 25 11 2012, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
seroff :
UE40ES7507
отличный выбор! этим ТВ можно с телефона управлять :???:
    • Сообщений 11635
DDK :
Темуджин :
А вобще,если не шибко углубляться в теорию,то скажу так: так уж сложилось,что за частоту кадров приняли частоту питающей сети переменного тока . Т.е. ,у нас в России сеть переменного тока 50 Гц , и получили рспространение две системы цветности - это PAL и SECAM с частотой кадров 50Гц , в Америкке и Японии система цветности NTSC и частота кадров 60 Гц ( соответственно частота питающей сети в этих странах 60 Гц) ....это очень кратко....ну а дальше простому обывателю незачем забивать голову себе ::37:: ....
    • Сообщений 1537
Эээ... эээ... я вообще был уверен (и уверен до сих пор), что все ЖК панели работают на переменном токе (трансформатор -> диодный мост). Тогда причём тут частота тока в розетке?
Последний раз редактировалось DDK 25 11 2012, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
DDK :
Темуджин :
Опять не верно понимаете......я так понял,что вы сейчас о компьютерных играх говорите? Тогда там совсем другие параметры у "носителя " информации.....
    • Сообщений 11635
DDK :
Внимательно прочитали предыдущий пост?
    • Сообщений 2441
dimi_p :
seroff :
UE40ES7507
cпасибо!
честно говоря, голосовое и управление жестами там просто понты.
через смартфон еще не пробовал :???:
    • Сообщений 1537
Темуджин :
Да игры тут не причём, это же такой же софт, как и MS Word. За пример я брал простую связку "компьютер + монитор", да. В компьютере сигнал отдаёт видеокарта, обновляя его с определённой частотой. На другом конце ЖК монитор принимает этот сигнал. Вроде всё элементарно.
Просто я одного непонимаю: как герцовость можно применять к ЖК мониторам, если во времена трубковых экранов это было банально временем "пробегания" рисующего луча по всему экрану?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
хотите еще вас запутаю, вспомните про кодек и структуру I фрейм B фрейм P фрейм
так что давайте для анализа ТВ панелей ограничемся 2 параметрами:
1. время реакции полный цикл "черный белый черный", а не как многие публикуют "серый-белый-серый"
2. время задержки у ТВ на обработку сигнала, найти этот параметр сложно т.к. он выставляет ТВ в неприглядном свете
    • Сообщений 11635
DDK :
Темуджин :
Устал я объяснять :lol: ....да и человеку без специального образования незачем всё это :???: .....просто есть определённые стандарты ,и от них никуда не денешься .....
    • На форуме с 25 09 2012, 20:12
    • Сообщений 172
    • Авто: Е46 325 Ci 02г.
deniska035 :
неужели нет спецов в таких делах!?
Ты не увидешь разницу. Верней твой глаз! 100 Гц еще видно и то эстету, но вот 200 =) а уж 400 =))) так точно!
Бери 100Гц и не парь себе голову.
BMW E46 325 Ci - drive
BMW E34 525 - drive
BMW X5 E53 4.4 - sale
Mercedes-Benz CLK320 - sale
Civic EK - sale
Civic EG coupe - DEAD
    • Сообщений 11635
Zollinger :
deniska035 :
Увидит когда появится источник сигнала с записью такой :???: ....а это уже очень скоро....
    • Сообщений 172
Темуджин :
Zollinger :
deniska035 :
:mrgreen: :mrgreen: Ну ну.
100Гц телики появились еще на ламповых (там это было оправданно), что-то всё еще ждем картинку. Да и почти все ТВ 60Гц, ЖК моники 60Гц. 100Гц для просмотра киношек нормуль. Но вот как ты увидешь 200 или 400 Гц, мне интерестно! Верней что ты там надеишься увидеть?
Ожидается новый формат видео?
А если еще и подумать о том что ТВ стоит аж 21 000р, помоему о кол-ве Гц, стоит подумать позже. Нужно тупо смотреть на картинку и размер зерна.
BMW E34 525 - drive
Civic EK - sale
    • Сообщений 11635
Zollinger :
Темуджин :
Zollinger :
deniska035 :
::p:: .....Вы не следите за тенденцией развития киноиндустрии .......Когда вы впервые увидели 3D-кино ?
