№751
01 11 2012, 08:04
Stiner : ребята, подскажите пожалуйста куда копать все двери нормально открываются как с кнопки на брелке так и с кнопки на ключе, но на закрытие не срабатывает водительская дверь (шток дергается, но не опускается), только через личинку. при этом все остальные двери закрываются нормально. . Это глючит блок ZKE или сам замок? Если только одна дверь косячит, то сам замок копать. Там датчик холла какой-то наё..... где-то эту хрень уже обсуждали, попробуй поищи в этой теме даже (ближе к концу). Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№752
01 11 2012, 10:03
MusicDi
Спасибо! Не зря значит я засомневался... мне тоже больше кажется, что это исполнительный блок какой-то а не реле Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним |
№753
01 11 2012, 10:14
так куда поехать сделать этот ZKE?)
№754
09 11 2012, 18:00
кто мне сделает?
№755
17 11 2012, 11:52
Куплю реле в блок ZKE, в Москве.
Напишите в личку что да как. Спасибо! |
№756
22 11 2012, 11:24
Парни) куда подъехать чтоб его сняли и переделали? и сколько по деньгам?)
№757
22 11 2012, 12:34
Я бы тоже купил реле,с доставкой,заипло уже по десять раз открывать!Занимается кто-нибудь?
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
№758
24 11 2012, 18:08
Блин я понял, то что я нажимаю иногда на кнопу открытия (закрытия) по 5 раз - это глючит блок, а я думал сигнал от ключа слабый.
№759
24 11 2012, 18:13
у меня вообще напрочь отказалась открыватся с брелка
разобрал бардачок достал этот самый блок ZKE он реально новый стоит! видимо уже меняли но на нём ни единой пылинки коробка белая вся чистая девственная вытащив из коробки вся плата блестит ну реально новая не думаю я что в релюхах дело мб в проводке подводящая к блоку ZKE глючит? кто что думает?
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
№760
24 11 2012, 18:51
Пурум : у меня вообще напрочь отказалась открыватся с брелка разобрал бардачок достал этот самый блок ZKE он реально новый стоит! видимо уже меняли но на нём ни единой пылинки коробка белая вся чистая девственная вытащив из коробки вся плата блестит ну реально новая не думаю я что в релюхах дело мб в проводке подводящая к блоку ZKE глючит? кто что думает? ![]() Количество пыли на белой коробочке (блоке ZKE) и вообще под бардачком у всех разное и не зависит от года машины. Внутри коробочки всё у всех чисто)))) Если с кнопки в салоне та же песня, то ковырять ничего не надо, просто надо перепаять реле. Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). ![]() |
№761
24 11 2012, 19:02
Скорее всего,даже процентов 99,что сам замок. Попробуй сними обшиву и побрызгай чем нибудь смазывающим. Но мне кажется не блок точно. Когда блок глючит-все не открывает или не закрывает
№762
25 11 2012, 13:30
есорокшесть : Скорее всего,даже процентов 99,что сам замок. Попробуй сними обшиву и побрызгай чем нибудь смазывающим. Но мне кажется не блок точно. Когда блок глючит-все не открывает или не закрывает бесполезно) это блок) |
№763
26 11 2012, 00:11
Тоже проблема с холодами появилась, отпирается с 10-20раза.
№764
26 11 2012, 11:29
Очень нужна Ваша помощь.
Предыстория проблемы такая: начали с 10 раза отпираться двери, подумал на релюшки ZKE. MusicDi перепаял мне на всякий случай обе релюшки на Tyco. Т.е. релюшки вроде теперь новые, в способностях MusicDi их грамотно перепаять я тоже не сомневаюсь. Но через неделю-две (точно не помню) начались проблемы: Сначала самопроизвольно начали закрываться двери при запуске авто. Т.е. сел, включил двигатель и тут же закрылись двери. Раньше этого не было, двери закрывались при начале движения на скорости несколько км в час. Потом стало ещё хуже. Перестал отпираться багажник. На кнопку отпирания не реагирует. При этом двери с кнопки в салоне отпираются и запираются нормально (ну не считая того, что для того, чтобы их запереть теперь нужно обязательно закрыть все двери). После нескольких включений выключений зажигания можно снова активировать нормальную работу багажника. И пока машина не будет заглушена багажник будет отпираться запираться нормально, пробовал отпирать запирать его раз 10 все работает. НО только пока снова не вкл/выкл зажигание. Также (может с этим связано) самопроизвольно выключается подогрев водительского сиденья (часто но не всегда). Иногда скачет уровень громкости магнитолы, особенно пока машина не прогрета. На прогретой почти никогда не скачет. Вообще проблемы появляются чаще на холодной машине. Активизировались с наступлением холодов. ![]() |
№765
26 11 2012, 16:38
А кто в Питере может перепаять и почем?
Релешки купил! |
№766
26 11 2012, 16:56
Парни.
У меня с ключа машин открывается, а вот закрываю только ключом. Мне тож пора в ZKE ползти или а ключе дело? ЗЫ багажник нори открывает, по кнопке все двери норм и открываются и закрываются. |
№767
26 11 2012, 17:58
Alexander_Br : Багажник имеет отдельное реле, ZKE лишь говорит этому реле когда можно, а когда нельзя открывать багажник. Alexander_Br, подскажите пожалуйста какое реле отвечает за багажник и где оно расположено? ![]() |
№768
04 12 2012, 22:22
Кто подскажет где в Питере можно перепаять РЕЛЕ открывания/закрывания дверей, а то вторая мастерская уже отказалась делать!
№769
15 12 2012, 00:17
С пульта закрывает все, а открывает только водительскую дверь. Я сегодня заказал себе на Ebay 2 релюшки, сейчас вот жду когда придут. Буду перепаивать.
№770
15 12 2012, 01:38
Странно, с холодами(Москва) все стало открываться лучше... С 1-2 раза... Когда было "+" раз 15-20 "свет в салоне гасил-зажигал". Ищу блок на замену(как прописывать? ИНПА ДИС есть) или релюшки в МСК... И людей кто сделает (с паяльником вообще не дружу) блок сам сниму и привезу
№771
15 12 2012, 01:40
старинная тема...а руки как из опы росли так и растут
№772
15 12 2012, 01:45
Ваш совет обществу опоруких?
№773
15 12 2012, 01:46
eposan : Ваш совет обществу опоруких? бегите отсюда |
№774
15 12 2012, 02:43
перепаять блок можно в любой телемастерской! либо самостоятельно. можно предварительно потренироваться на кошках... либо продать машину. я сам перепаяю
№775
22 12 2012, 11:56
вчера в машину через багажник попал, куплю релюшки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116 |
