/ писк из колонок пропорционально оборотам на BMW
    • На форуме с 05 11 2011, 22:22
    • Сообщений 707
    • Авто: Москвич2141->March87->316i->328i->corolla 150->x5 3.0 | m54b30| 02 г/в | vin LP41661
купил машину, там такая проблема
писк из колонок пропорционально оборотам ::18::
сначало ездил вроде не слышал этого звука потом появился, прикуривал машину, может генератор соли добавить?
аккум новый, усилитель стоит
выпрямители почитал не советуют, типо толку ноль от них, может кто лечил на своей, поделитесь опытом ::31::
И в SS и в КГБ парни любят BMW
Такая только у меня и Майкла Джексона
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
надо силу взять из одного места и плюс и минус в том числе и к магнитофону
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
Х.З. когда ставили усь и саб то советовали купить хорошие кабеля - что бы фона небыло - ну вроде всё нормально
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 10792
    • Авто: 070 ак
    • Изображения: 78
gladyshef
Усилки стоят???
Мы Русские....с Нами Бог.
    • Сообщений 11526
gladyshef :
::35:: :lol:
это генератор. Скорее всего когда прикуривал машину допдиоды на мосту погорели. отсюда звук.
    • Сообщений 10792
    • Авто: 070 ак
    • Изображения: 78
karter :
gladyshef :
::35:: :lol:
90% усь ::18:: ,,,,возьми для проверки у кого нибудь...
Рекомендуем почитать на тему писк из колонок пропорционально оборотам
  • Треск из колонок
    Иногда при заглушеной машине, когда все что можно выключено слышен одиночный треск из задних колонок...
  • Хэлп по оборотам на е36 2.8
    У друга хрень происходит с машиной(Е36 2,8 движок) Очень плохо заводится или вообще не заводится. Са...
    • Сообщений 11526
я все же склоняюсь к выводу что у автора наводки по питанию
    • Сообщений 707
диоды можно поменять отдельно? еще звук как от паровоза думал на вискомуфту, прочитал что вой и от диодов может быть, может? он то появляется то пропадает
ну кулибин какой нибудь перепаяет я думаю... а так проще весь мост поменять.
    • Сообщений 707
про вой можешь сказать? есть такое дело?
и как вообще проверить можно?
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
тут может быть много причин
1 плохой гена
2 плохой усь
3 неправильно провода лежат
4 неправильно линейники выведены
5 неправильно настроен усь
..... продолжать?
Гуру звука в e46
