    • На форуме с 09 02 2008, 03:53
    • Сообщений 232
    • Авто: Быстрые красы))))
ВСЕ некак немагу решить проблемму :shock:
Все кто ездит со мной в машине
задаюит одни и теже вопросы ''а какой обьем?? ''
ну я скромно отвечаю -два с половиной :lol:
тутже второй вопрос а что у тебя есче и турбина стоит :lol:
вот тут я вхожу в небольшой ступор :shock:
незнаю что и ответить
вообщем при наборе оборотов звук нарастает все сильнее и похож на звук турбины доживающей дни
успел поменять все :lol: :lol: :lol:
и моховик и сцепление и все ролики
итог: тише не стало :(
на холостых вообще не слышно двигателя и шума нету
на любых оборотах шум проподает при одном условие
-ЕСЛИ ВЫЖАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ
остаеться последние менять коробку чтоли :shock: :shock: :shock:
Родился в BMW!!!!!
>>Профессионально вынесу мозг<<
Кризис довел: сыр ем с плесенью, вино пью старое, машина без крыши...
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
выжимной поменяй
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
*SkiF* писал(а):
выжимной поменяй
:arrow: именно, и скорей всего корзину
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
*SkiF* писал(а):
выжимной поменяй
:x
    • Сообщений 796
иногда сцепление без выжимного мнеяют и без корзины...
а к роликам я выжимной отнести как то не могу
butch
ты кстати рамку не нашел?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Под заменой сцепления обычно подразумевают комплект. Диск-Корзина-Выжимной. Менять отдельно диск-бред.
см. ЛС
    • На форуме с 27 01 2008, 20:41
    • Сообщений 197
    • Авто: X3 3.0D 2012 Black M-pak
    • Изображения: 37
Попробуй на подъемнике при отпускании сцепления послушать от куда конкретно идет звук!
[pic]14518[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Вот такая вот турбина=)
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
Сцепление! Видел такое на е34 :? :? :?
[pic]26975[/pic]
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
иногда бабушка может стать дедушкой... это на жигулях так делают,когда новый диск разваливается через 1000км,при этом не запоров выжимной и корзину..в твоем же случае(я так полагаю,могу ошибаться)подшипник "сухой" поэтому воет, а корзина не дожимает потому что лепестки "сели"..отсюда звук
MrMinin писал(а):
Видел такое на е34
можно увидеть это на всех авто которые на палке
    • Сообщений 232
менял корзину +сцепу+выжимной аж 2 РАЗА :evil: :evil: :evil:
и всю тама мелкую приблуду
и сдуру есче и маховик махнул тоже :lol:
звух был при пакупке савсем тихий прошло 2 года и он увеличелся и стал раздражать!!!
причем он происходит
при наборе оборотов на месте на нетралке >>воет
при троганье с места 1 и 2 и 3 передача>>воет
на 4 и 5 нормуль все
и звук совсем пропадает если выжать просто педаль сцепления
Родился в BMW!!!!!
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Димьян, а как коробка поживает? С уровнем масла все ок? Поясни еще, совпадает ли частота шума с частотой вращения коленвала или есть расхождения в большую/меньшую стороны.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 232
aspirant
честно незаю как обьяснить гул идет с увеличением оборотов :(
вот я чета и думаю скорей всего коробка менял масло один раз не помогло
была течь на коробке гдето сзади поменяли там на ней что то (течь пропала)
вобщем врубаю первую стартую и наченает появляться шумммм с увеличением :shock:
а на холостых тихий звук такой в райне коробке какбудто чета тама трет
может какойнить там первичный вал :x
Родился в BMW!!!!!
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Все может быть. Если по сцеплению уже прошелся два раза и по движку все гуд, то остается коробка. Сложно по интернету судить о недугах... :x
    • Сообщений 232
вопрос знатокам :lol:
какая коробка подойдет на 323
от 325 встанет с м54 или только с 52
Родился в BMW!!!!!
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
А может дело ваще не в коробке,а просто ступичный подшибник гудит :x
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • Сообщений 232
Эдуард011
упс я незаю это который подштбник где расположен???
который на колесе :x
Родился в BMW!!!!!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
:lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 232
не ступечный подшибник это :arrow:
бл* ясно что ху* только знает что там -но су*а молчит :lol:
есче замечено мной что звук этот идет при нажатии педали
тоесть при появлении тяги :x
если ехать допустим на третий на оборотах 3500 , и при этом отпустить педаль газа(не включая передачи) чтобы обороты падали звук сразуже пропадает :shock:
можно ездить с музыкой все время и забить
но если ее выключить то воет раздражительно :evil:
Родился в BMW!!!!!
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
По ходу, нужно все-таки лечить коробку.... или менять....
    • Сообщений 232
aspirant
видимо остаеться толь это :(
Родился в BMW!!!!!
