    • На форуме с 18 08 2009, 12:53
    • Сообщений 1985
    • Авто: shelby gt 500... believe and it will occur
    • Изображения: 13
Всем привет!
Нужен совет профи. У сестры провайдер Горком. Интернет страницы грузятся ужасно. Чтобы загрузить одну страницу, нужно раз пять нажать кнопку F5.
Звонки в техподдержку ничего не меняет, говорят что у них все в порядке и проблема на нашей стороне. Я решил залезть в слаботочку и глянуть соединение их кабеля с нашим. Вот что я обнаружил:
За всю свою жизнь ни разу не видел подобного, может это новый метод коннекта? Или может лучше попробовать пережать обычными RJ45?
PS перешла бы к другому, но никого больше нет, дом новый.
Признак ума — предотвратить обиду, не ответить же на нанесенную обиду — признак бесчувственности.
    • На форуме с 24 08 2012, 09:45
    • Сообщений 415
    • Авто: 320i '99 M52 AT
:lol: :lol: :lol:
прикалолись от души ))
Лучше, конечно, это дело сделать по-человечески...
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Из 8 пар 4 только что ли используются :x
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • На форуме с 18 05 2012, 23:31
    • Сообщений 1039
    • Авто: e46 320d
нормальное соединение ::p::
Выхода нет только из гроба, так что не нойте
    • Сообщений 28810
Тони Беспантони :
а при 100 мегабитах, только 4 и используются, так что все нормально.
    • Сообщений 28810
chaos
Из за этой скрутки проблем не должно быть!
Проверь скорость на speedtest.net
открой командную строку, напиши там: ping http://www.ru и посмотри с каким интервалом и есть ли потери при передачи пакетов.
ну, а дальше уже делать выводы :)
    • На форуме с 04 06 2011, 17:50
    • Сообщений 1814
    • Авто: Бордовый cmpct МКПП
но я бы все равно обжал, чтобы спалось спокойнее...
- Лёша, тут жарко.
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с)
- У меня E46*1/2
Рекомендуем почитать на тему Дурной провайдер или кривые руки?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
а я бы попробовал с другого компа зайти) или с горкома очкарика вызвать,пусть настраивает или ищет причину. кстати, обещанная скорость какая?
Багз Банни дебил
    • Сообщений 415
25mbps минимальная у них..
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
у меня вот чего
Багз Банни дебил
    • На форуме с 18 02 2010, 19:01
    • Сообщений 1328
    • Авто: е46 sedan 320i
открой консоль и введи команду "ping mail.ru -l 1000 -t"
пол часика попингуй, потерь быть не должно.
вообще лучше пинговать не мэйл ру, а домен ну или по цепочке активное оборудование на пути от тебя до собственно интернета.
    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Нормальные коннекторы "для тупых монтажников", т.е. для тех которые обжимать витую пару не умеют.
На скоростях до 200 Мбит используется 4 провода (две пары), остальное резерв под питание (коричневая) и голос (синяя).
kopik :
Я бы тоже переобжал. Не известно вдоль чего и на сколько долго этот кабель идёт до коммутатора. Если страницы грузятся долго, значит скорость отклика низкая.
Иными словами скорость закачки одного файла может быть огромная, но при этом страницы будут всё равно грузиться медленно.
    • Сообщений 1328
опишу поподробнее, пинг - проверка доступности хоста, -l 1000 размер пакета - в данном случае 1000 бит, -t парамерт времени - в данном случае бесконечно.
сеть на 100 мегабит должна поддерживать без проблемную приёмопередачу пакетов такого объёма, если пакеты теряются, то проблема в инфрастуктуре, либо горе мастера сделали слишком длинный линк, либо где-то идут потери из за сторонних помех, либо используется херовое активное оборудование от тебя до интернета.
Проблемный участок можно выявить путём последовательного исключения активного оборудования из списка недоброкачественного путём его пропинговки.
    • Сообщений 1328
к тому же проблема может быть не только на стороне провайдера, так же может быть проблема на твоей стороне (вирусня всякая), может быть проблема на строне хостинга сайта (как например нереально иногда посмотреть видео вконтакте по вечерам)
В общем для начала я бы проверил сеть, потом уже переходит к более сложным проблемам.
    • Сообщений 1328
elektrod :
у меня вот чего
кстати совершенно не показатель качества провайдера =) можно ведь отдельный канал только до спидтеста вывести =)
    • Сообщений 1985
    • Изображения: 13
Да вообще хрень какая-то. Переключил на другую розетку, вроде перестали страницы падать. А вечером опять начались пляски с бубном. Хрень какая-то. Завтра попробую пережать кабель, может улучшится.
PS по поводу вирусняка, маловероятно. Стоит антивир, да и по-мимо компа есть буки, планшеты и фоны. Все работает через роутер.
    • Сообщений 1985
    • Изображения: 13
Попробовал пингануть мэйл, периодически превышает лимит.
    • Сообщений 28810
chaos :
Тогда все же с проводом что то не то, или твой роутер глючит )
    • На форуме с 30 05 2012, 23:49
    • Сообщений 218
    • Авто: BMW e46 330 Cabrio
хорошо хоть не изолентой залепили ::p::
переобжимай, сделай розетку.
а какой кстати роутер используешь?
Eclipse 3G GT 2001 - продано
BMW e46 330 Cabrio - продано
Бортовик:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 6/genesys/
    • Сообщений 28810
Genesys
да не в этой скрутке проблема)))
    • Сообщений 218
Genesys
ну так в нормальное состояние то нужно привести, не эту порнографию же оставлять
Бортовик:
    • Сообщений 28810
Genesys
Ну а чем это не гуд?:) там провода нормально соединены этими клемами, там внутри гель, короче не все так плохо! :)
    • Сообщений 218
ну не знаю...когда провода наружу ::at::
Бортовик:
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
пинг медленный 23мс хороший пинг 5-10
меняй провайдера
    • Сообщений 1328
Genesys :
Вот тут вы не правы, розетка гораздо хуже чем качественная прямая скрутка проводов друг с другом. Я в бытность юности своей строил ЛКС и обмотать скрученные провода изолентой вполне хороший вариант, досих пор там всё работает.
Автору:
Если есть потери до мэйл.ру звоните в техподдержку и узнавайте IPшники активного оборудования от вас до канала, отправленный им на почту лог ping будет доказательством вашей правоты.
Записать пинг в файл можно этой командой:
ping mail.ru -t -l 1000 > C:/ping.txt
соответственно вывод будет записан в файл ping.txt в корне диска Ц
