    • На форуме с 24 06 2008, 18:43
    • Сообщений 52
    • Авто: BMW 325 (e90) '05
Завожу машину и через 5-10 секунд включаеться вентилятор охлаждения двигателя и не выключаеться до тех пор пока не заглушу двигатель! мотор М52TU 2 литра
Может кто знает что за причины могут быть?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:16
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
А кондей вкл.
    • Сообщений 52
кондей выкл., я при выкл. и при вкл. пробовал, все равно врубается
    • Сообщений 52
если вентилятор накрылся, я думаю он не вертелся бы, или такое тоже может быть?
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
У меня когда умер он не вкл. А летом, при нагреве или когда кондей вкл. :x
    • На форуме с 15 05 2008, 16:50
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
dim476 :
у меня была аналогичная проблема. вот только двиг M54, у меня вентилятор электроникой включается (по датчику), а у тебя, возможно - вискомуфтой.
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 318#211318
    • На форуме с 10 03 2009, 09:23
    • Сообщений 2029
    • Авто: E39, 530
    • Торговая репутация: +2 / -4   (-2)
звони поможем 2261347
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по вентилятору охлождения двигателя
    • Сообщений 52
sunchemical :
dim476 :
Аналогично! сделал диагностику,накрылся датчик.
Сколько за датчик отдал?
У меня запросили 2600
    • Сообщений 52
Петруччо :
Спасибо за предложение помочь! Уже сделал
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
dim476 :
600р диагностика, 600р замена, 590р сам датчик :)
    • Сообщений 52
sunchemical :
dim476 :
Сегодня заехал, сделал!
Короче 2600 они перепутали и назвали цену термостата!
Сам датчик 900, дмагностика 900, работа 600, децл подороже)
    • Сообщений 52
В каком сервисе менял?
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
СТО Штирлиц (Санкт-Петербург)
но у них З/Ч последнее время дорогие, беру сам в exist.ru
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Какой датчик? Где находится? Это не тот что на термостате?
С вентилятором такаяже фигня.
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
WBAaM :
датчик где-то в радиаторе вкручен.
если ничего не путаю - встать перед капотом - в левой части радиатора.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
