    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ
ДОРОБОТКА ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКРЫВАТЬ СТЕКЛА И ЛЮК НЕ ДЕРЖА КНОПКУ!
    • На форуме с 15 03 2009, 03:07
    • Сообщений 3468
    • Авто: 325м50,ручка/323м52ТУ, АКПП-м пак1/Х3,3.0D М-пак.
Для себя открыл 1 минус-когда ребенок заснул в машине и надо например в палатку отойти на 5 сек, т.е. надо включить сигналку-невозможно оставить чуть приоткрытое окно.
такая же байда с люком :lol: -я постоянно с чуть приокрытым оставляю на 36 что бы не жарко было, на 46 у меня нет люка-ну думаю такая же тема была бы.
так что народу надо подумать надо им это или нет :lol:
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
мне пох, с нештатной сигналки при постановке в охранук закрываются все стекла, если надо оставить щели - закрываю с кнопки ключа ::23::
    • Сообщений 3468
karter :
опа-это интересно :twisted: .
т.е. с ключа если закрывать-у меня стекла не закроются, если не прописано?
надо попробовать ::39:: .
    • Сообщений 11526
:arrow:
    • На форуме с 24 10 2011, 19:52
    • Сообщений 95
    • Авто: e46 320i M54 2003г
Вот мой вариант, знакомый помог напаять. У меня тут два конденсатора по 470мкф, и дает это задержку примерно в 8 секунд, завтра воткну в машину, проверю успевает закрыть или еще один впаять нужно
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=46577[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=46578[/img]
    • Сообщений 4148
Я фотоотчет ради прикола сделал и окна с зеркалами закрывал с не штатного пульта а вы паять начали, во народ! ::40:: ::40::
Рекомендуем почитать на тему Авто-закрытие стекол и люка (фото -видео)
    • На форуме с 22 06 2011, 09:51
    • Сообщений 1854
    • Авто: ///MетроМобиль
    • Изображения: 21
Ferrum
а просто складывание зеркал возможно? (без дотягивания стекол)
!!!Каждый год 30 ИЮНЯ Я проклинаю дорожный налог!!!
Есть PlastiDip Black White Silver
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
    • Сообщений 4148
Можно! стекла и зеркала не как не связаны
Можно даже складывание колес как в фильме Назад в будущее
    • Сообщений 1854
    • Изображения: 21
Ferrum цену на зеркала? спс
    • Сообщений 4148
Последний раз редактировалось Ferrum 03 03 2013, 17:41, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 5128
koleso :
нормальные доводчики помимо закрытия умеют и открытие. в е30 так было: нужна щель - открыл окно на сколько нужно, закрыл машину, закрылись стекла, по доп.каналу сигналки активировал открытие, стекла открылись на столько же на сколько были до закрытия (при условии что стекло наверх идет так же быстро как вниз)
по поводу сабжа. собираюсь реализовать закрытие в одно нажатие в МК вместе с другими фичами, но закрывать только если открывалось с момента последнего закрытия, тогда не будет такой нагрузки на блок комфорта
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
Ferrum :
Вот сеня решил поколдовать с стеклоподъемниками и реализовать функцию
автозакрывания стекол на штатной системе центрального замка .
из того что было под рукой транзистор, диод ,резистор ,маломощное реле ,кондер, кусок макетной платы
нужно подсоеденить 4 провода к блоку зке
разъем х253 по середине
сигнал блокировки дверей(+)
сигнал с замка на закрытие
+12v
коричневый масса
данная схема
схема дает задержку в 15сек что достаточно для закрытия стекол и если есть то люка
кто не понял я не виноват ::40::
для тех кто хочет но не понял 2000
цена такого чуда до рубэна не опустилась еще? :oops:
    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
uDream :
У меня вот с зажатой кнопки открывает, но не закрывает ;))
у меня тоже самое)
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
а на купехе E46 325ci 04/2001 задние форточки будут закрываться(с удержания кнопки ОТКРЫТЬ - открываются,а вот ПРИ ЗАКРЫТИИ - не закрываются,только окна) ?
    • Сообщений 4148
данное устройство эмулирует функцию закрывания стекол при удерживании ключа в положении закрыть или удержание кнопки закрыть
Последний раз редактировалось Ferrum 01 06 2013, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
форточки закрыватся не будут
тоже был уверен что форточки закрываться не будут, на самом деле закрываются! Проверено на свое купе.
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • Сообщений 4148
неушто кто то повторил мое творение?
    • На форуме с 09 03 2009, 00:03
    • Сообщений 245
    • Авто: M3 E46 Cabrio
GUNhed :
Tолян :
То есть изначально удержание кнопки открытия открывает все окна и люк и наоборот?
это есть у всех
У меня с кнопки не работает. Только с личинки замка
Ничего на свете лучше нету,
Чем валить на ///M по белу свету!
[album]20340[/album]
    • Сообщений 1545
почти на след день после созданной тобой темой, внизу страницы давал ссылку на твою тему:
viewtopic.php?f=8&t=33203&start=180
п.с. спасибо за девайс, реально очень нужен был! ::good::
п.п.с. а с форточками таки загадка, работают...
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
Для тех кому надо чтобы штатная умела закрывать все окна с задними форточками(Купе)(при удержании кнопки закрыть) и открывать (при удержании кнопки открыть)
в блоке GM5 надо поменять параметры на эти
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF :rear window power down one touch (aktiv)
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : rear window power up one touch (aktiv)
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF : window switch down one touch (aktiv)
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU : window switch up one touch (aktiv)
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI :remote opens rear window (nicht_aktiv)
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD : holding open button on remote opens windows without sun roof (nicht_aktiv)
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI : remote closes rear window (nicht_aktiv)
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD : holding close button on remote closes windows without sun roof (nicht_aktiv)
Coupe
KOMFORTOEFFNUNG_FB : opens all windows & sun roof on non convertible (aktiv)
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : closes all windows &sun roof on non convertible (aktiv)
Convertible
KOMFORTOEFFNUNG_FB : convertible top opens by holding the open button on remote. (aktiv)
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : convertible top closes by holding the close button on remote. (aktiv)
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF - windows carry on opening/closing even when you open the door (aktiv)
PS Можно установить отпугивание любопытных деток режимом ПАНИКА(при нажатии и удерживании кнопки Багажника)
PANIK_MODUS (aktiv)
    • Сообщений 5128
ASukrnet, с удержанием - баян) А вот без удержания проще чем с помощью приблуды в этой теме не получится.
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
MadToha - у меня все работает по описанной мною шпаргалке! PS иногда надо чтобы окна были слегка приоткрыты!
    • Сообщений 5128
ASukrnet
в моем проекте imBMW (см.подпись) без колхоза проводки и перепрограммирования модулей работает автозакрытие по одному нажатию, а чтобы оставить щелку можно отключить эту фичу до следующего закрытия ;)
    • Сообщений 4148
MadToha
себестоимость, стоимость компанентов, сложность изготовления не сравнимы
у меня есть 4 канальная версия с программированием каналов с ключа но тут еденицы кто сможет прошить тиньку
можно подсоеденить хоть омыватели фар и обливать прохожих нажимая кнопку ключа
4f16528s-480.gif 4f16528s-480.gif [ 9.31 KIB | Просмотров: 14735 ]
  • Видео
    url=http#58//www#46webpark#46ru/uploads39/pogar#46wmv:516u2bfb]Пожарный надзор/url:516u2bf...
  • Re: авто из сша
    quote=quotgrigorii-333quot:3g8mhyrr]какое у кого мнение ...
Яндекс.Метрика cron
