    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
В процессе редактирования
[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Индикация%20повреждения%20шины%20(RPA)%20E46,%20DSC%20MK60[/img][/img]
Е46 начиная с 09/2001 без привода на все колеса, без DSC МК20, без DME MSS54.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Система DSC Mk60 впервые была применена на E46 в 09/2000, правда, без функции DTC (DTC = система динамической регулировки тяги). В период с 09/2000 по 09/2001 на E46 система динамического контроля устойчивости DSC применялась в комбинации с функцией ADB (автоматический дифференциальный тормоз). С 09/2001 система DSC Mk60 на E46 предлагалась с функцией DTC.
Поставщиком систем DSC Mk60 является фирма Continental Teves.[/img][/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Программное обеспечение индикатора RPA может устанавливаться в зависимости от серии в следующих блоках управления:
- Блок управления RPA
> E46 полноприводной
Полноприводной E46 имеет отдельный блок управления RPA.
4 датчика угловой скорости колес определяют значения угловой скорости. Блок управления DSC передает сигналы по 4 прямым проводам на блок управления RPA.
- Блок управления DSC с дополнительным программным обеспечением для индикатора RPA
> E46, E53, E60, E61, E63, E64, E70, E83, E85, E86, E87, E90, E91, E92, E93
При наличии DSC Mk60 или DSC 8 система RPA интегрирована в ЭБУ DSC с помощью дополнительного программного обеспечения (в E70 устанавливается DSC 8 Premium).
Индикация повреждения шины (RPA) - это система, которая контролирует состояние шин во время движения. Для этого с помощью датчиков угловой скорости ABS определяется угловая скорость всех четырех колес независимо друг от друга. Логическая схема ЭБУ DSC анализирует поступающие данные и, когда необходимо, передает информацию водителю. Таким образом, водитель узнает о повреждении шины.
1. Компоновка системы
Индикация повреждения шины состоит из следующих компонентов:
• 4 датчика угловой скорости системы ABS (уже имеются в наличии)
• 1 ЭБУ системы DSC (уже имеется)
• 1 жгут проводов
• 1 кнопка стандартизации (кнопка RPA)
• 1 ЭБУ системы DME (уже имеется)
• 1 датчик поперечного ускорения (уже имеется)
• 1 датчик скорости вращения автомобиля вокруг вертикальной оси (уже имеется)
• 1 сигнальная лампа
2. Функции
Основная функция системы заключается в контроле давления в шинах во время движения. Контролируемое значение давления задает водитель. С помощью кнопки перезапуска он дает указание системе принять текущий комплект колес с выбранным давлением в шинах за заданное значение.
Если происходит изменение угловой скорости одного колеса вследствие снижения давления, ЭБУ выдает в зависимости от снижения давления соответствующие сигналы в систему информации водителя (сигнальная лампа и гонг).
2.1. Состояния системы. RPA различает 5 рабочих состояний:
2.1.1. ”[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Активен[/img]”
После включения зажигания RPA осуществляет самодиагностику и переходит в состояние ”Активен”. Если давление в шинах соответствует значению, введенному водителем, с учетом допуска, то водитель не получает никаких сообщений.
2.1.2. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=”Предупреждение”[/img]
Загорается красная сигнальная лампа, и раздается акустический сигнал.
Состояние ”Предупреждение” (падение давления составляет прим. 30 %) характеризуется тем, что безопасность движения при таком падении давления не может быть обеспечена.
В состоянии ”Предупреждение” невозможно проводить процесс запоминания.
Нажатием кнопки RPA в течение 4 секунд система RPA возвращается в состояние ”Активен”.
2.1.3. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=”Неактивен”[/img]
Загорается желтая сигнальная лампа.
В состоянии ”Неактивно” все функции RPA не выполняются.
2.1.4. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=”Неисправность”[/img]
Состояние ”Неисправность” вызывается, когда ЭБУ системы DSC распознает наличие ошибки датчика или при нажатии и удерживании более 120 секунд кнопки RPA.
При включении зажигания и в начале диагностики RPA снова активизируется, и в случае повторного появления ошибки датчика или превышения времени сигнала от кнопки RPA снова сообщает о неисправности.
2.1.5. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=”Процесс%20запоминания”[/img] (стандартизация)
Процесс запоминания запускается при удерживании кнопки RPA нажатой в течение 4 с. В качестве подтверждения запуска на 12 с загорается сигнальная лампа.
Процесс запоминания необходимо проводить после каждой корректировки давления в шине или после замены шины. Ответственность за правильность давления в шинах несет водитель. Система не может проводить проверку правдоподобия.
Система готова распознавать снижение давления прим. на 50% от давления накачки в холодном состоянии не менее чем через 10 минут. При продолжении процесса запоминания разность давления, определяемая как повреждение шины, снижается прим. до 30 %.
2.1.6. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=”Новый”[/img]
Мигает желтая сигнальная лампа.
При новом ЭБУ системы DSC все функции системы RPA неактивны. Система RPA активизируется запуском процесса запоминания.
3. Диагностика
Все датчики, используемые системой RPA, уже контролируются системами ABS и DSC. Если системы ABS и DSC распознают наличие неисправности, то RPA также сообщает о ней.
Дополнительная запись в ЗУ неисправностей вызывается следующим:
• Нажатие и удерживание кнопки RPA более 120 с.
• Отсутствие сообщения по CAN от комбинации приборов
• Отсутствие сообщения по CAN от ЭБУ системы DME
Электрическая схема кнопки RPA в центральной консоли:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Для%20дооснащения%20потребуется:[/img][/img]
1 - проверить поддержку блоком DSC функции RPA
1.1 для этого проверяем NCS-ом наличие в параметра Изображение
1.2 если параметра нет, то RPA не поддерживается
1.3 если параметр есть, активируем его, меняем значение на
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=REIFENDRUCKWARNSYSTEM
aktiv[/img]
2 - проверяем в INPA доступ к функции RPA
INPA->E46->Chassis->DSC MK60->F5(Read Status)->Изображение->Изображение
3 - добавляем в FA\VO опцию $251
4 - кодируем приборку NCS
4.1 ищем параметры "RDKS", "CAN_RDC", меняем значения на:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=RDKS
aktiv
CAN_RDC
aktiv[/img]
4.2 после этих манипуляций при первом запуске мотора, RPA будет иметь состояние "Новый" и потребуется провести первоначальную стандартизацию п.п. 2.1.6.
4.3 для акустического оповещения о неисправности можно поменять параметр
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=AKUSTIK_RDKS
aktiv[/img]
Так выглядит блок переключателей 61316925512
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=На%20текущий%20момент%20точно%20известно%20что%20RPA%20работает%20в%20следующих%20блоках:[/img][/img]
6759045 22.05.2003 европа
6764088 10/2004 америка
6765452 09.2003
Последний раз редактировалось AlexOFF 07 12 2020, 16:54, всего редактировалось 5 раз(а).
    • На форуме с 18 03 2009, 21:46
    • Сообщений 132
    • Авто: BMW
Для дооснащения потребуется:
Код:
Код:
  aktiv
К сожалению, похоже что не факт(
Машина 330Ci 03.2001 - NCS видит такой параметр в МК60, но при попытке сменить значение с нихт_актив на актив, блок отказывается кодироваться и зарогаются ошибка абс и дск, пока не закодировать заново со значением нихт_актив.
e91 320XD
e36 ///M3 Convertible
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
да не совсем верно написал, этот параметр будет и на машинах до 09/2001, но для RDC
проверить к сожалению нет возможности, только чтением разных блоков
для статистики кинь свой номер блока DSC и трейсы mk60 и комби
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Отлично, надо будет проверить.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
Нашел хорошую альтернативу для машин с монитором и TV: система TPMS 4-01
http://www.tpmaster.ru/catalog/?id=17
Комплект из 4 датчиков давления и блока управления, легко встраивается в штатные системы с монитором и видеовходом (на E46 нужен TV-модуль).
После включения зажигания выводит на экран давление и температуру в каждом из колес. Ту же информацию можно получить по нажатию беспроводной кнопки (на фото лежит на перпельнице). При выходе давления в шинах за заданные пределы трезвонит в динамик (он тоже в комплекте).
Сегодня подключил, очень доволен. Удобно и не выглядит колхозом. В отличие от штатных систем измеряет реальное давление, а не разницу в скоростях колес, т. е. работает более надежно и позволяет узнать точное давление в любое удобное время.
P. S. Планирую раздраконить радиокнопку и повесить ее на одну из кнопок 16x9 или докупить штатный блок кнопок с кнопкой системы мониторинга.
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Молодец Саша, надо будет активировать у себя 8)
    • На форуме с 20 01 2012, 21:01
    • Сообщений 753
    • Авто: Kia Ceed JD
    • Торговая репутация: +7
Nik1976 писал(а):
::wow::
Как вариант прикупить планку кнопок(где обогрев,DSC и тд)и протянуть проводку до кнопки RDS.И еще будет задел,чтоб поставить HK или электро штору!
E46 318i '02-продана
E34 525i '90-продана
E34 535i '88-продана
Kia Ceed '14-сейчас
Рекомендуем почитать на тему S251A Индикатор повреждения шины
  • Шины RunFlat бюджетные)))
    Собственно выбираю на X3 F25 шины R17 RunFlat ( 225/60 R17 или 245/55 R17), чот сильно не бюджетно с...
  • Продам шины Toyo R18
    225/40/18 Шины с трещинами, видимо не правильно хранились, остаток жирный, стоят на дисках, не спуск...
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
стараюсь :)) блок кнопок приехал(5 недель, вместо обещанных 25 дней), осталось подключить кнопку
да и не забудь поделиться номером блока dsc
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
::39:: А к динавин такое можно замутить
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
если ты про оригинал то ему пофиг динавин или еще какая х...
если ты про нештатную систему tpmaster на фотке выше, то да можно
и напомню что здесь речь идет про оригинальные дооснащения
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Я про не штатную систему tpmaster.Сколько это все стоит и где взять.
Мне особенно полезно будет,не одну резину убил :oops:
    • Сообщений 753
    • Авто: Kia Ceed JD
Игорь,[url]http://www.ebay.com/itm/221080563680?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649[/url]
комплект на ибее,к динавину(да и к любому монитору)подойдет.Сам нацелился на покупку,но как найду себе планку с кнопками.
Kia Ceed '14-сейчас
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Тема :twisted:
Пишите в Лс
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
:twisted: И мне тащи,кстати дожди :lol:
    • Сообщений 753
    • Авто: Kia Ceed JD
Так звони :lol: ,с моим Николашей не заскучаешь :lol:
Kia Ceed '14-сейчас
    • Сообщений 1098
Проверил версию блока:
Далее надо активировать, не успел :???:
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Roundel, ждем результат :)
    • Сообщений 1098
Подозреваю, шо раз номер блока аналогичен твоему, то всё пройдёт аналогично :)
    • На форуме с 20 06 2011, 09:00
    • Сообщений 232
    • Авто: 330i 6МКПП
Я извиняюсь, а обязательно в FA добавлять опцию $251 ?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
_OLEG_
нет
    • Сообщений 232
    • Авто: 330i 6МКПП
т.е. NSC закодировать приборку и МК60 и все должно заработать?
Посмотрел свой бакап блоков, все эти параметры у меня есть только с нихт актив.
Сегодня попробую закодировать, только я гоняю себе мысль - не утомит ли эта система?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
_OLEG_ должно
меня за 2 месяца утомила один раз когда ставил запаску :)
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Roundel писал(а):
Кстати, расскажи, что будет, если просто в NCS прописать параметры RPA, но не делать кнопку, её попросту нету, как работает система, как ведёт себя, подробнее пожалуйста
Кнопка совсем не обязательна, система будет исправно работать и лампа на приборке зажгется когда надо. Проблема только с инициализацией и сбросом желтой и красной лампы, придется делать это через ИНПУ.
Я так уже отъездил пару месяцев, один раз специально спустил колесо, второй раз пробил. Загорелась красная лампа, я потом ее через ИНПУ сбросил и все.
    • Сообщений 1098
Спасибо Сань, обязательно активирую, сча ноутбук поменял, только инпу успел переставить :) О результатах доложу.
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
все не доберусь до парней с инпой чтобы попробовать на своей.
п.с. теоретически в случае надобности мк20 на мк60 можна заменить?
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
