    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Народ есть спец жидкость Ликви моли. Сказали надо подключать к клапану вентеляции топливного бака, шланг с этой жидкостью...Вопрос делал ли кто нибудь такое и где находится этот клапан? Машина купе дорестайл 328, 52ТУ
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Ара, никто не хочет нам помочь :(
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Vincent Vega, первый раз слышу. А почему бы тебе не попробовать залить в бак присадку для очистки клапанов http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 ? Я себе заливал - хуже не стало. Особенность таких составов, такая, что они действуют только при высокой температуре и не смывают каку с бака и топливных магистралей, что есть гуд, если бак грязный.
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
aspirant
а потому что говорят что так намного эффективнее...посмотрим что получится)
Niker
а как называется установка на которой типа надо делать, сзади написано!?
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
что-то типа Джет Клин...
у меня эта гадость в багажнике валяется. точно - не помню.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
А может это простой сольвент для промывки инжекторов? Кстати, сольвентом (через аппарат) неплохо моются и клапана и форсунки и камеры сгорания. Может все-таки сольвентом?
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
вот такая штука http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Рекомендуем почитать на тему Чистка впускных клапанов
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Похоже, что это и есть сольвент для промывки инжекторов, а аппарат подключается напрямую к топливной рампе(топливный насос обесточивается) и мотор работает на сольвентно - воздушной смеси.
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
aspirant
ну продавец сказал, что это поэфективнее...а ты вообще почувствовал какие то реальные измениня?какого года машинка?
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
эффективнее, чем что? Сольвент, на мой взгляд, должен быть мягким в работе, иначе моментальная отмывка отложений приведет к нежелательным последствиям.
Я, когда купил машину, сразу сделал промывку. промывали на установке Wynns, раствором этой же марки(Винс) По поводу изменений, сложно судить, поскольку на момент промывки, мотор глючило (слетел разъем датчика детонации), но тут и так ясно, что хуже от такой промывки по любому не будет: раскоксовываются кольца, очищается от нагара камера сгорания и клапана, стабильнее работают форсунки. В общем, рекомендую.
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
aspirant
получается что это тоже самое что винс, только производитель другой?не знаю может и то и другое делать, только тогда вопрос, в какой последовательности
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
То, что суть одна и та же, я не сомневаюсь. Это то же самое, что сравнивать растворитель Ацетон в бутылках с разными этикетками. Мое мнение - промывай чем то одним. При этом, обязательно поменяй свечи.
    • Сообщений 10748
а никто никогда не видел опосля промывки стенки цилиндров после того как этот кокс отваливается и попадает внутрь цилиндра?
а я несколько раз наблюдал - оч познавательно было
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Я видел. Длинные глубокие задиры по ходу поршня. Шлак застревает между поршнем и стенкой цилиндра, снизу подпирается кольцами.
Вообще, ни в двигатель, ни в топливную систему, ни в охлаждающую жидкость ничего лить нельзя! В лучшем случае, эффекта не будет никакого, а в худшем - дорогостоящий ремонт.
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Согласен с GUNhedом. Сколько уже писали о всякого рода присадках и очистителях...
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Я не согласен. Как выяснили, что из-за промывки происходят задиры?
А что, во время работы кокс никуда не девается и просто нарастает мегаслоем на поршне, а потом, если промыть, все разом отваливается? Если из-за кокса кольца зависли - вот это нехорошо. Даже если во время промывки частички отложений и будут отделяться, то тут же им суждено вылетель в выпускной канал. Сейчас скажете, что катализатору суждено умереть?
Согласено, но не на 100%.
Это вы основываетесь на практике или на теории? Настолько ли все категорично? Знакомы ли вы с трудами русского ученого Дмитрия Николаевича Гаркунова? Метеллоклакирующие смазки и "эффект безызносности" были известны уже в 50-х годах прошлого столетия.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Промывал не один раз, причем разными средствами.
В качестве профилактики раз в 30-40 т.км. Ничего плохого не замечал.
Эффект лучше чувствуется при комплексном подходе :arrow:
Промывка инжектора, камер сгорания и замена топливного и воздушного фильтров, свечей зажигания.
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
согласен, ничего критичного с мотором произойти не должно. но никогда не видел и не слышал об этой штуке, которая к вентиляции бака цепляется..
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • На форуме с 12 08 2007, 18:02
    • Сообщений 1388
    • Авто: сейчас: m3 e92; были: e36 325ci, e46 323, e46 323ci, e46 M3 cabrio
    • Изображения: 96
а не проще СНЯТЬ бак и ПОМЫТЬ его в ручную? там делов то.. на часа два..
"M3 drivers have no friends." (С) Jeremy Clarkson
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url]
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Пользовался Винсом уже не один раз, нареканий никаких. Сейчас начал пользоваться присадкой к топливу, тоже самое только положительные эмоции.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
кто нибудь вообще видел грязный бак? :x
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
В исправном моторе коксу взяться неоткуда. Если он есть, сначала нужно устранить причину, а потом бороться со следствием, если в этом вообще будет нужда.
Ой, ради бога, вот только не надо вот этого тут мешать, ок? По соседству это варево варят.
По поводу практики. Доводилось чинить моторы, угробленные присадками. И печки/радиаторы видел, в которые баночки волшебные заливались. И могу подарить коленвал, скломанный пополам после заливки "эффекта безызносности".
По поводу теории. Имею ученую степень - кандидат химических наук.
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
можно лить многие промывки прямо в бак. но ТОЛЬКО в НОВЫЕ авто с переодичностью раз в 25-30т км. и без промывки обходится.
если пробег у машины больше. и промывка НИРАЗУ в бак не заливалась. то только при помощи промывочной машинки :?
Дневник 318ia
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Ребят, не лейти вы ничего в свои машины кроме масла и бензина :twisted:
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 28 07 2008, 23:24
    • Сообщений 521
    • Авто: 320(170) 2002 "NF88033" бу́си
    • Откуда: Солнечная система-п. Земля-РФ-МСК-СЗАО-Митино-3 мкр-н
butch
Приветствую Дим, как твои дела, что новенького???
У меня жизнь кипит, тока чет не понятно почему так все мрачно, 3 часа назад сбил насмерть собаку-дворняжку :( и пса жалко и тачку попортил. Выскочила прям под колеса из плотно стоящего потока встречного транспорта, увидел и через секунду бам(((( причем ехал не больше 50 км, т.к. трогался со светофора. Совесть замучила.
____________________________________________
Просто я хозяин твоего хозяина...
aKa P84
______________________________________________
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
