    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Поменял крестовину - проблема не ушла
Стук четко ощущается когда держишь рукой рулевоую тягу и дергают руль. На тяге есть небольшой люфт т.е немного болтаеся. Что слева сильнее.
Из-за тяг может так отдаваться в руль?
Вообще в самой тяге само что-то может износиться кроме наконечника?
    • На форуме с 08 10 2011, 22:52
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
Конечно может! Сама тяга в месте крепления к рейке тоже имеет шарнир. Мне на двух машинах (Captiva, Astra GTC) официалы выносили вердикт о замене рулевой рейки, а реально проблема в обоих случаях решалась банальной заменой тяг...
http://www.pyrobest.ru
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
странно что наконечник отдельно бывает, а тяга только в сборе идет
надо будет продиагностить. На следуещей неделе поеду. По результатам отпишу
    • На форуме с 23 10 2009, 10:32
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
Заезжал как-то на днях к оф. дилеру на ТО и пока ждал посидел в разных машинках, покачал руль. Ну что сказать, на новой трешке то же самое постукивание, так что лично я забил. ::42::
Unknown Artist
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
порылся на пендоских форумах, много у кого такая проблема
Самое интересное, что на скорости >30км и на больших неровностях вообще никак не проявляется
Иногда стук сам по себе пропадет
    • На форуме с 03 07 2012, 20:46
    • Сообщений 173
    • Авто: e46 320 мкпп m52tu 2000г
сегодня изучал характер стука, похоже если руль полностью утопить и поднять вверх, стук почти пропадает. Сделал вывод или карданчик или шлицы телескопа. Буду наблюдать дальше)
    • На форуме с 26 01 2012, 10:52
    • Сообщений 1087
    • Авто: BMW325xi е46 touring 2004г.
    • Изображения: 48
Вот номер рулевых тяг отдельно (Optimal): G2 1179. Хотя бъется на иксай, но я себе ставил от е36 тяги - один в один!
...когда денег стало хватать на новую "Приору", почему то захотелось БМВ...
Рекомендуем почитать на тему Стук в руле! (Поменял рулевую колонку, добавил видео)
  • Bmw e46 m57d30 стук мотора
    Здравствуйте Снял крышку мотора m57d30 весь пластик и услышал такой звук Очень страшно что может бы...
  • Стук при нагреве
    Здравствуйте. Подскажите что может быть. Как машина хорошо нагревается, при увеличении оборотов появ...
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Подниму тему... Кто-нить поборол стук в рулевой колонке?
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Купил тяги в сборе лемф по 2800р шт
3-ю неделю в багажнике катаются)
В вс наверно менять поеду, если не поможет то останется только рейка
Эл.муфта новая, карданчик восстановлен(хотя и люфта в нем небыло), сейчас вот тяги поменяю...
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Управление станет четче, а стуки остануться.... ибо рейка наелась...
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
Нужно съездить на подъемник ,снять пыльник с рейки , взять ключ ,зацепиться за вал и пошатать в сторону,при этом чтобы кто-то вращал колесу из стороны в сторону. Если услышишь знакомый стук ,то 100 % рейка с выработкой вала.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
тяги поменял, стук вроде как ушел, пока не понял :)
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Вобщем стук уменьшился процентов на 70,
но всеравно немного побрякивает. Бряканье появляется\исчезает в зависимости от положения руля(верх-низ\перед-назад)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
или от формы ямы, т.е. ее прохождения... ну эт уже рейка.
Мой овощ на Drive2
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
m84 писал(а):
Я, поменял рулевую колонку, но без нижней секции вала рулевого управления. А на ней как раз имеется карданчик, у меня есть там небольшой люфтик, ну прям вооще небольшой, интересно от этого может быть такой звук?
АЛОХА [censored]!) догадался) от него и есть.... эластичная муфта...
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
если рейка, то менять ее из-за этого не собираюсь
Главное удары в руль пропали
    • На форуме с 10 10 2012, 10:22
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW e46 320d M47 136hp AT 06/2000
Поменял рулевую рейку, колонку, муфту, тяги с наконечниками - стук остался.. забейте на него, иначе тупо на бабос попадете.
  • Стук при нагреве
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
у меня именно такой стук как на видео решился переборкой рейки, 6к и все как новое
    • Сообщений 2731
Где делал? валы в каком состоянии были?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
самое интересное, что стук появляется примерно спустя час- 1.5 езды
Утром вообще все идеально, появляется в течении дня
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
можь сайленты мягчают под нагрузкой? Тоже после езды стуки становятся более заметными, нежели когда заводишь и едешь.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
короче маялся долго с этой хренью, подвеска ок, смотрел в 3 сервисах, поменял саленты и стойки стаба, стук остался
сказали может быть слегка разбита тяга рулевая или, возможно!, рулевая рейка
отдал на переборку в минске, утром оставил вечером забрал, и все....уже больше полгода проблем нет
единственное что сразу не понравилось, руль слегка тяжелее стали и как-то неохотно возвращался в 0, сейчас вроде нормально или привык
korsar, без понятия, стандартная выработка для машин с пробегом 220к
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
это скорее всего значит что её тупо подтянули, и она скоро снова застучит, и тогда только замена, как мне объяснял сегодня подвесочник в сервисе
это всё на новое поменяно? больше ведь в рулевом нечего менять? что может ещё стучать?
У самого начало стучать в руль (дробить так) и скрип(писк) издавать похожий типа как на убитый подшипник генератора или ролик какойнибудь, на мелких неровностях, типа трещин и льда бугристого, на маленьких скоростях. На нормальных ямах никаких звуков нету.
сегодня в одном сервисе приговорили рейку, и чуть подтянули её, но ничего не изменилось. и шаровая правая внешняя чуть слабее чем левая (левый рычаг новый только поставил, а правый летом предхоз менял).
поеду ещё к знакомому мастеру продиагностировать перед подвеску и может в ещё один другой сервис
может есть у кого мысли какие и советы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
