/ Помогите советом.... на BMW
    • На форуме с 11 03 2009, 21:26
    • Сообщений 37
    • Авто: 320i
Всем привет.
Ребята помогите советом такая проблема, поменял передние амортизаторы, опоры амортизационной стойки, долил декстрона 3 в гур (50 гр) (правда я не знал, что там было изначально, но по цвету красная). Выехал из гаража отпускаю руль едет прямо доехал до первого перекрестка повернул направо, стал выравнивать стало вести в право. Поехал на сход развал все выравнивали, выезжаю кручу руль на право опять ведет (если кручишь влево и выравниваешь руль, ведет влево) сход делали 2 раза. Что это может быть???
до замены все было нормально.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Меняй быстрей масло нельзя несоответствие можно папасть на гур и рейку.. Да еще вопросик стоики правильно поставил там ведь правая и левая попутаешь вот тебе беда .
    • Сообщений 37
    • Авто: 320i
стоят правильно, прежде чем ставил сравнил со старыми.
    • Сообщений 1535
А когда машина поработала как руль себя ведет легко крутится . иза не соответствия масло пенится но это влияет на гур становится руль тяжело крутить. Я так прикинув думаю что ты стойки не правильно поставил. сам недавно менял и все нармуль. там ведь в принципе нет ничего такого рычаг да наконечник
    • Сообщений 37
    • Авто: 320i
по гуру, немного стало тяжело, когда стоишь и начинаешь крутить немного вправо, руль возвращается в исходную позицию, когда крутишь влева стоит на месте.
справа стойка стоит ушком слева куда крепится стабилизатор, слевой стороны соответственно справа. по идеи если б перепутал то стабилизатор не встал бы.
    • На форуме с 12 03 2009, 23:57
    • Сообщений 1
проверь верние опоры амортов,возможно неправильно собрали,шайбы,пружины как стоят?
    • Сообщений 1535
Тоже верно а на подъемнике не пробовал проверить люфт рейки ну или на домкрате . да и когда ета хрень началась после замены.
Рекомендуем почитать на тему Помогите советом....
    • Сообщений 37
    • Авто: 320i
ребята спасибо за советы.
по поводу опор ставил все как было на старой, а вот пружина встала как та странно, на стойке есть небольшое углубление по идеи туда должна встать конец пружины, но как я ее не крутил он туда не встала.
по люфту ничего не проверял.
да, вся эта хрень началась после замены. и доливки жидкости.
у меня подозрение что эта жидкость гура? как считаете??
    • Сообщений 1535
Пружины не трош там так и есть это кажется что их надо подвинуть их по другому не поставишь там снизу элипсом если ты конечно про низ говоришь. Я не понял когда тянет руль ровно.
    • На форуме с 27 01 2008, 20:41
    • Сообщений 195
    • Авто: X3 3.0D 2012 Black M-pak
    • Изображения: 37
Схождение после замены делал? Мне кажется в этом дело.
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
А помоему, просто рейку закусывает - что-то собрали неправильно.
    • Сообщений 37
    • Авто: 320i
схождение делал 2 раза все ровна.
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Про масло в Гур не думай (если было красное то должен быть декстрон3, даже если залил не то что надо 50мл это х--ня). Что-то неправильно собрали. Заедь на подъемник и руками колеса поврощий (если в нолевую зону туго возвращаються надо разбирать и проверять)
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
