23 09 2012, 16:34
Разбил брелок от автосигнализации с обратным запуском. Теперь он почти ничего не показывает, но закрывает - открывает машину. А там много информации - температура в салоне, зарядку аккумулятора и так далее. Продаются брелки для моей сигналки MAGICAR. Скажите, как новый брелок пришить к машине?
23 09 2012, 16:36
пришивать будешь не к машине а к сигналке
в инструкции к ней дан алгоритм действий |
23 09 2012, 17:26
Нашел это:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОВЫХ БРЕЛОКОВ Система может запомнить коды трех брелоков. Для программирования новых брелоков выполните два шага. Три раза поверните ключ в замке зажигания из положения OFF в положение ON. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая вход в режим программирования. Не позднее 4 сек. после вспышки аварийной сигнализации нажмите кнопку I брелока, код которого необходимо ввести в память процессорного блока. Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в течение 4 сек. после записи кода последнего брелока. Если после шага 1 не предпринимать никаких действий, то через 4 сек. аварийная сигнализация вспыхнет 2 раза, система перейдет из режима программирования брелоков в режим VALET. Примечание: Система имеет три ячейки памяти для хранения кодов брелоков. При попытке записи четвертого брелока код первого записанного брелока будет удален. Off это просто вставленный ключ в замок зажигания, а ON это промежуточное положение до зажигания? |
23 09 2012, 21:04
Подскажите! Ключом щелкаю, ниче не реагирует)))
23 09 2012, 23:13
Никто не сечет в этом чтоли?
24 09 2012, 09:15
Bumer_328i : Продаются брелки для моей сигналки MAGICAR. Скажите, как новый брелок пришить к машине? Был у меня Шерхан меджикар V, если не ошибаюсь. Также ЖК-экран был сломан. Купил на радиорынке новый брелок и привязал по инструкции. Делал по похожему алгоритму, который выложен выше. Т.е. вставил ключ в замок, затем несколько раз быстро повернул ключ на один оборот туда-сюда и сразу, если не ошибаюсь, был писк или какой-то звуковой сигнал от сигналки. Быстро нажал на одном и затем на другом брелке нужную кнопку и всё... брелки привязались. Bumer_328i мой тебе совет, демонтируй нафиг Шерахана, поставь хотя бы Старлайн. При мне парнишка электрик с помощью кодграббера открыл двери машины, я аж тогда офигел. На следующий день сигналку сразу же заменил. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
24 09 2012, 09:33
Тони Беспантони
Шерхан грабится на раз-два. Меняй сигналку, а то как нибудь можешь стать пешеходом Season ticket on a one-way ride |
Рекомендуем почитать на тему Разбил брелок(((
25 09 2012, 19:23
Подскажите, где найти брелок на сигналку Magicar (НЕ ШЕРХАН) GOLD III (R8000 - так написано сзади брелка). Брелок у нее один в один как у шерхана 5. Но сзади все написано по корейски или по японски, не пойму. Скоро тоже брелку конец придет
Или подойдет брелок от шерхана?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123 |
